педаль от швейной машинки
Здравствуйте Радиокоты!Помогите найти схему РНБ-1УХЛ4(это педаль от швейной машинки).Скорее всего расшифровка такая-регулятор напряжения бытовой.Не могу разобраться,где тут вход где выход на мотор не понятно.Концы оторваны.Спасибо. Тодор. Баку.
От какой машинки? Год выпуска? Если можно фото.
В старых образцах применялся, в качестве регулятора, угольный порошок. Сжимая его уменьшалось сопротивление.
Или угольные таблетки сжимающиесяся в трубке.ublhjnt писал(а):В старых образцах применялся, в качестве регулятора, угольный порошок.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
scorpio-2 писал(а):Здравствуйте Радиокоты!Помогите найти схему РНБ-1УХЛ4(это педаль от швейной машинки).Скорее всего расшифровка такая-регулятор напряжения бытовой.Не могу разобраться,где тут вход где выход на мотор не понятно.Концы оторваны.Спасибо. Тодор. Баку.
Поможет тестер ........в режиме измерения сопротивления ........... требуется отловить всего 2 контакта ........... на которых изменяется сопротивление при нажатии или отпускании подпружиненой педали ............. эти контакты включаешь в разрыв любого провода, питающего моторчик машинки
Здравствуйте Радиокоты! Спаял себе схемку для педали швейной машинки : Всё работает,но...обороты от нуля растут буквально при миллиметровом вращении переменного резистора. Подскажите пожалуйста,как можно растянуть диапазон вращения резистора,для более плавной регулировки оборотов(сам я что-то никак не "догоню"...). Да и ещё-диодный мост ,который на выходе схемы-я не ставил. Может в этом причина?
- (62.7 КБ) 3878 скачиваний
Рысь-ето тоже КОТ, но только с кисточками...
Тебе нужно прочесть про резистор, делитель, изменение диапазона ... кратко - ставится переменник с номиналом в рабочем диапазоне + постоянный последовательно с ним.
Спасибо-буду пробовать...Chainik писал(а):Тебе нужно прочесть про резистор, делитель, изменение диапазона ... кратко - ставится переменник с номиналом в рабочем диапазоне + постоянный последовательно с ним.
В результате поисков и раздумий пришёл к выводу,что без диодного моста регулировка идёт с 50%до 100%
, а с мостом от 0 до 100% . Я попал в точку или опять не туда ?
Пробуй, может получится. Мне не удалось достичь желаемых результатов.Спасибо-буду пробовать...
Вот нагуглил и попал опять же на ваш форумublhjnt писал(а):Пробуй, может получится. Мне не удалось достичь желаемых результатов.Спасибо-буду пробовать...
Всё работает отлично! Вот только не нравится нагрев резистора R1=20 Ком(на ощупь примерно градусов 60 -это много?
Это нормально, притрётся.смущает запах озона с коллекторного узла двигателя,
Есть такая же педаль. Вроде как работает, но почему-то уменьшает напряжение только до половины. Регулятор в крайнем положении, но лампочка светится в пол накала. Если в другом крайнем положении - светит полностью.scorpio-2 писал(а):РНБ-1УХЛ4(это педаль от швейной машинки).
У меня очень большое подозрение на регулятор. Но найти СПО-1 на 220кОм сейчас трудновато. Может проблема быть ещё и в другом? Проверял тестером другие элементы. Вроде как рабочие.
На сколько ватт здесь регулятор? 1Вт?
резики СПО 1 да 1вт они очень износостойкие были...по сравнению с СП...ставили в военку в остовном
схема видимо кривая без ОС вот похо рулит
нынещние димеры наверно получще
та пидаль зилена на фотке выще похожа на ПРОМ неужто сами делали?
тогда видно станкоф немеряно...
Нет. Я эту плату не делал. Тогда бы я точно знал схему. Это какое-то заводское устройство.
Подозрение пало на регулятор, потому что, где-то в середине лампочка немного уменьшала яркость, потом быстро восстанавливала.
А как тогда добавить эту обратную связь?
Только последнюю строку не особо понял...
Вообще там стоит не тиристор а симистор КУ208Г.Схемку накидал в шпротеусе, но в ней могут быть ошибки.
Знаю, что неудобно, но это хоть что-то.
Сверху 3 контакта - это регулятор. К сожалению я не смог определить, где в этом СПО-1 какой вывод.
L1 L2 L3 - дроссели.
L5 L6 L8 - это чёрный трансформатор.
D2 D4 - диоды в стеклянном корпусе с синей полосой:
Странно, что у отпаянных диодов обратное сопротивление составляет 110кОм.
Вроде как мультиметр нормальный с новой батарейкой.
Сама педаль регулирует только вторую половину напряжения. От 110 до 220В.
Последний раз редактировалось Xatrix Пн янв 04, 2016 23:03:32, всего редактировалось 2 раза.
на фоте д9е диод германиевый старый мог расформоватся от времени у меня боле 300кажут д9 с разными букваит с таким цветом нету
врядли это влияет на таку тупую схему я кстати так и не понял что в нем меняет точку перегива блокинга управляющего ТРИАКОМ наличие транса там приятно но его роль другая -не галваноразвязка а блокинг гена воткак им рулят не совсем понятно а что моделирование в протеусе кажет?
впрочем не чего не кажет ....там 2 ошибки не вижу откуда идет питало мп26....
резик переменый цоколюется так 1-2-3 (1и3) крайние выводы 2й-дижок(обозначаемый стрелкой на схеме)
исправь модель и отсим -интересно как оно рулит...
Последний раз редактировалось musor Пн янв 04, 2016 20:41:34, всего редактировалось 1 раз.
Да, ошибки были и больше чем 2.
В шпротеусе вроде как работает. регулирует от 68В до 210В. Может в реале результаты были лучше, т.к. не знаю данных трансформатора.
- педаль.rar
- файл протеуса
- (15.25 КБ) 683 скачивания
Последний раз редактировалось Xatrix Вт янв 05, 2016 09:46:58, всего редактировалось 1 раз.
к содалению педали у меня нет а она нужна для сверлилного станка...
хочу сделать сам но посхолку повторить таку механику не смогу поставлю оптроную с ООС по световому потоку
клин-сектор педали будет менять световой поток оптопары
