Прблеме со схемой.
Y28
Прблеме со схемой.
Сообщение Y28 »
Собрал схему. Что-то не работает не фига. Микросхему КР1561ТЛ1 заменил на IW4093BN. Может она накрылась, заменить пока не чем.
И кондер на 510 заменил на 470 не нашел больше нечего. Что может быть, толи в схеме косяк или микруха не рабочая. Может кто собирал?
2.lay
(16.42 КБ) 313 скачиваний
(39.44 КБ) 505 скачиваний
Света
Re: Прблеме со схемой.
Сообщение Света »
Для проверки отключите вывод 1 от входных цепей и соедините с выводом 2 микросхемы. При этом светодиод должен гореть и капсюль пищать. Если нет, то или ошибка в монтаже, или сгоревшая микросхема.
Y28
Сообщение Y28 »
Спасибо, попробывал не получается. Я подавал питание 9v, может от этого сгорела. И вместо ЗП1 у меня стоит пищалка с материнки, по идее должна подойти. В любом случае надо микруху менять.
Drull
Сообщение Drull »
Я когда первый раз собирал схему на инверторах не посмотрел цоколевку ДИП корпуса и считал с верху вниз - с лева на право - с верху в низ :oops:
Это на всякий случай...
see ya
VLAD1996B
Сообщение VLAD1996B »
ДА ЭТО МОЙ КОСЯК!Я тебе плату не верно развел щас исправлю все
VLAD1996B
2исправил.lay
(15.62 КБ) 198 скачиваний
вот исправил и проверил
Y28
Сообщение Y28 »
Влад спасибо, будем переделывать.
Y28
Сообщение Y28 »
Собрал схему по новой. Все заработало, при измерении переменки все светодиоды светятся. При прозвонки светодиод светит тускло, и тихо почти не слышно пищит пищалка с материнской платы Speaker.
Что нужно сделать чтобы светодиод светил по ярче, а Спикер погромче пищал или так и должно быть. В журнале радиомир написано, что нужно громкость увеличить подбором резистора R6 330kOm или конденсатор С1. Так вот как подбирать увеличивать или уменьшать может кто собирал знает.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
А где R6 и С1?
Docendo discimus
Барсик
Сообщение Барсик »
Y28 писал(а):почти не слышно пищит пищалка с материнской платы Speaker.
Пищалка с материнской платы, скорее всего, не подойдёт. Она устроена похоже на обычный динамик. У неё слишком маленькое сопротивление. Нужна пьезо пищалка.
А где Вы такую корявую схему нашли? Зачем жёлтый светодиод питается пульсирующим напряжением? Чтоб тусклее светил? Максимальный ток нагрузки одного элемента - 1,5 мА. Только садисты и насильники подключают светодиод к такому выходу через 470 Ом. По-хорошему, выход надо умощнить транзистором. И если логический элемент с триггером Шмидта на входе (как в используемых микросхемах), то генератор делается на одном резисторе и одном конденсаторе и на одном элементе.
Вернуться в «Практика»
