Цветные полосы на мониторе HP Pavilion F1703
Сообщение Zwanzig »
Итак, достался мне бесплатно этот моник. Врубаю его, смотрю - какие-то плоски. Ну думаю, фигня, подключаю к компу - те же полоски, но их цвет - типа доминирующий цвет на экране.
Разобрал. Платы все целые, нигде ничего не сгорело на вид, есть и кондеры на 3 кВ :shock: я как-то не обратил внимания, зацепился за них пока он был включен :))) . Да, еще на плате рядом со сменной микрухой в PLCC-корпусе есть I2C - там написано GND, +5V, SCL, SDA. Ну эт так, может в прошивке дело...
На фотке - более светлая широкая вертикальная полоса перемещается из стороны в сторону. Это без подключенного VGA-кабеля.
(188.72 КБ) 770 скачиваний
Сообщение oleg1 »
Опять же в первую очередь проверка пайки и всех контактов, проверка всех электролитов...
Сообщение Zwanzig »
Забыл написать - у него питание 12 В, никаких 220 в корпусе нет... поэтому электролиты в основном SMD, остальные тоже нормально...
Может проблема в шлейфе матрица-контроллер?
И да, на плате есть две перемычки - Debug mode и ещё какая-то без надписей...
Сообщение SLvik »
Дефект панели.
Если конкретно - дефект дешифраторов на стекле панели.
В общем ничего хорошего.
Новая панель = новый монитор. :cry:
