Как настроить каналы на телевизоре TERFON
Сообщение Alfizik »
Нашел телевизор TERFON TC-5110/5114 (какая модель точно не знаю, наклейка с названием стерлась). Производился заводом ФОТОН.
Объясните как на нем настраивать каналы?
К телевизору идет пульт ДУ, на нем автопоиска не нашел. Зато на корпусе телика (на передней панели) нашлась кнопка обозначенная как "А", оказался автопоиск. Но реализован он как то непривычно, при нажатии на кнопку диапазон сканируется до первого найденного канала, чтобы возобновить поиск надо заново нажимать кнопку. Образно говоря 10 каналов 10 раз нажимай кнопку. Ну да ладно. Но как заставить телевизор запомнить найденные канала (присвоить им номера)?
После настройки каналы не переключаются с пульта, но номер канала не высвечивается. Если выключить и включить телевизор настройки каналов оказываются сбитыми (не запоминаются) и надо заново осуществлять автопоиск :(
P.S.
Также ищу схемы и мануалы на телевизоры TERFON TC-5110/5114 (производитель ФОТОН). Интересует схема эл. принципиальная, схема печатной платы и инструкция (мануал) на телевизор.
Единственное, что пока нашел это эл. принципиальную схему состоящую из восьми gif файлов (порезанная) или то же самое в pdf (8 страниц)
Сообщение vbfbk2020 »
Сфотографируй морду ТВ (там где кнопки настройки) там и разговор будет.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение SLvik »
Насколько я помню там обычный проц.
Кнопка поиска "S" и кнопка памяти "М" должны быть на морде телека.
Нажимаешь "S" идёт поиск.
Как нашёл жмёшь кнопку "М" затем номер канала на который надо запомнить и опять "М" подтверждая выбор.
Сообщение Alfizik »
vbfbk2020, SLvik, спасибо за отклик, методом научного тыка я уже разобрался. Единственно отличие в моем случае кнопки имеют обозначение "А" (авто-поиск) и стрелки вверх (запомнить) и вниз (стереть).
Вот выкладываю фотки морды телевизора и пульта, может кому нибудь еще пригодиться, если столкнется с таким теликом.
Телевизор
(87.71 КБ) 2365 скачиваний
Панель настроек
(93.9 КБ) 1104 скачивания
Пульт
(76.48 КБ) 1234 скачивания
