Приемник KIPO KB - 308 AC
Вот у меня валяется ненужный но рабочий приемник KIPO KB - 308 AC китайского производства, кто нить подскажет что из него можно еще такого интересного сделать но тока не внешне чтоб он смотрелся, а мож какую-нить штуковину впаять во внутрь или как нить модернизировать (один мой знакомый сказал впаяй внего солнечную батарею и пусть вечно наулице поет)
Brigadir писал(а):Ну так впаяй = пусть поёт.
А ты купи фотодиодов штук, эдак, 100500 - и буит тебе солнечная батарея... Должна приемничек потянуть, имхо.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Мне два таких отдали. Для меня самое ценное в них дискриминаторы 10.7 МГц (двуногие) И еще динамики в них забавные - судя по надписи 1 Ом 3Вт. В мощности сильно сомневаюсь так как СХА1691 при 3В питания вряд ли такую мощность выдаст и сопротивление оказалось около 4 Ом
Добавить к нему МР3 плеер и могучий УМЗЧ - получится музыкальный центрKonderFM писал(а): а мож какую-нить штуковину впаять во внутрь или как нить модернизировать
В даташите всё есть. То что динамик 3Вт это не означает, что микросхема раскачивает столько же!Bear2011 писал(а): В мощности сильно сомневаюсь так как СХА1691 при 3В питания вряд ли такую мощность выдаст
