киньте простой усилитель на транзисторах
Сообщение sergeika »
Приветствую,
Подскажите пожалуйста схему одноканального мощного усилителя на транзисторах. С однополярным питанием 24В и силой тока в районе 3,8 А.
Очень желательно с минимумом деталей :)) и без предварительного уселителя.
hello
Сообщение Grand_pro »
на этом сайте искал? в гугле искал? и что не нашёл ничего? насколько мощный тебе усилитель-то нужен?
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Max
Админ
Сообщение Max »
Grand_pro писал(а):на этом сайте искал? в гугле искал? и что не нашёл ничего? насколько мощный тебе усилитель-то нужен?
честно говоря мощей надо больше 150Вт.
hello
ну тогда друг, повышать тебе надо напряжение питания, без этого не как :tea:
Сообщение Denisbel »
Мало того, еще и питание двуполярное надо.
http://www.electroclub.info/invest/tda7294.htm - это вам для начала.
Мощность более 100 ватт http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... ional3.htm. Но тут но! надо TDA7293 кондер ПОС для нёё. Питание +-47 больше не стоит. Для начала хватит. Элементарно и просто. ПП есть, надо выложу.
Вот еще вариант http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/11/...
Вообщет, на форуме уже всё давно рассмотрено.
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
у меня есть радиоконструктор на двух тда 7294 на 170Вт, но не могу собрать двуполярный блок питания на +-35В :cry:
hello
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну, из говна конфетку - никак...
не расстраивайся мы поможем :) , поищи подходящую тему в разделе питание и пости туда что не получается :)
sergeika писал(а):Приветствую,
Ужжжжжасно интересно, потребление от БП - чуть больше 90 ватт, а на выходе почти вдвое больше... :))
Изобретаем новую конструкцию вечного двигателя? Или выходная мощность должна быть в китайских "ватах"?
Проблемы с получением 150 ватт от 24 вольта не вижу - но потребляемый ток явно будет "несколько больше"... Вот с пожеланием "минимума деталей" будет сложнее...
Max
Админ
Сообщение Max »
As писал(а): Проблемы с получением 150 ватт от 24 вольта не вижу - но потребляемый ток явно будет "несколько больше"... Вот с пожеланием "минимума деталей" будет сложнее...
Ммм, поделитесь тайным знанием, если не сложно - как вы собираетесь получить 150 ватт от 24 вольт (однополярное, учтите) без преобразователя напряжения. Скажем, на 4-омную нагрузку.
Сообщение rippi »
Да действительно - от 24 вольт ..... Я тут паяю кое-что от 24 вольт - но больше 5 - 10 ватт --советских -- не получу.
Сообщение tohasadist »
а в мост?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Max
Админ
Сообщение Max »
tohasadist, ну вот зачем эти тупые комментарии? Ну посчитайте, сколько будет в мост, если без моста это около 10-15 ватт.
Нечего туда постить :)) , ибо схема питания есть, а трансформаторов нет. Уже весь город оббегал, и магазины и барахольщиков и ремонтные организации. А по поводу намоттки трансформатора еще думаю.........
hello
а тут и думать нечего, провод в руки и погнал :)
