Регулятор оборотов эл. двигателя.
Сообщение joy13 »
Привет всем. Возникла проблемка: нужно сделать регулятор для эл. движка мощностью 16W.Сейчас он подключен через диммер, но идет какой-то лишний гул. Как я понял, нужен регулятор частоты, но в нете ничего путного не нашел, все на 3 фазы, ну и мощности соответствующие. Верней нашел только это, но будет-ли оно работать?
з.ы. Кто еще не догадался - в электронике я далеко не ас, поэтому просьба помидорами не кидаться. :))
Сообщение ATmega 1978 »
Напряжение какое...? что управлять будет эт мотор.... ? Схем море ... всё зависит от применения ! от этого и надо плясать.
Сам себе режисёр !!!
По ссылке приведённой в посте выше работать будет .... только учтите что там полевые транзисторы управляют
количеством периодов сетевого напряжения... если подключите лампочку то увидеде весь эффект данного управления :)
Сообщение joy13 »
ATmega 1978 писал(а):Напряжение какое...? что управлять будет эт мотор.... ? Схем море ... всё зависит от применения ! от этого и надо плясать.
1. 220v
2. Непонял.. Если разговор о применениии мотора, то это вентилятор.
3. Может и море, но пока найти не получилось. :( Буду очень благодарен за подсказку, где конкретно искать. Только шибко "навороченные" не надо, всякие программируемые контроллеры, это конечно интересно, но в данном случае - не практично.
ATmega 1978 писал(а):если подключите лампочку то увидеде весь эффект данного управления :)
Ну, насколько я понимаю, лампочка и мотор, это все-же разные вещи. Лампа видимо будет мерцать? Как это скажется на работе мотора, я честно говоря не знаю, но проводя аналогию с диммером - "что для лампочки - хорошо, то для мотора - смерть."(почти цитата). :)
Сообщение Upgrader »
joy13 писал(а):Если разговор о применениии мотора, то это вентилятор.
А какой именно мотор, какого типа?
Да.... желательно тип мотора .... если коллекторный мотор переменного тока ,то можно использовать микросхему К1182 ПМ 1 в сандартном включении . Про лампочку я писал для того что- бы ВЫ смогли наглядно понять принцип работы данной схемы, как она режит полупериоды.. и
потом делать соответствующие выводы о дальнейшем применени данной схемы.
Сообщение joy13 »
Upgrader писал(а):А какой именно мотор, какого типа?
Полное название:
"ELCO VNT 16-25/134", характеристики: "16 Вт, 1300 об/мин., 220V", выглядит так.
ATmega 1978
Был-бы коллекторный, проблем было-бы на порядок меньше.
Так.... Конденсатор к нему подключается ? Или два провода и розетку... Сколько у него выводов ?
Посмотрите вот ЭТО...
Регулятор сетевого напряжения.rar
(53.18 КБ) 715 скачиваний
Сообщение joy13 »
ATmega 1978 писал(а):Так.... Конденсатор к нему подключается ? Или два провода и розетку...
Никаких кондеров, прямые 220в. Выводов соответственно - 2 (ну, не считая заземления).
ATmega 1978 писал(а): Посмотрите вот ЭТО...
Эх.... Не хотелось-бы связываться с трансами. Хочется компактного, несложного и из доступных материалов. 8)
з.ы. Пора покупать девайс. :)))
На мой взгляд это самое простое что можно предложить из того есть....далеше тока покруче... :)
