Транзистор на диодах, мост на транзисторах.
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Возможно ли сделать транзистор на диодах? Ведь транзистор - это два p-n перехода, диод - один p-n переход. А если их соответствующим образом соединить, то будет pnp или pnnp, npn или nppn? Так?
Так же может получится диодный мост на транзисторах. Нужны pnp и npn транзисторы. У них соединяются коллектор с коллектором, а эммитер с эммитером. Это входы моста. база pnp - плюсовой выход, база npn - минусовой. Вроде должно получится. Особенно, если взять наши транзисторы на диодах.
Света
Re: Транзистор на диодах, мост на транзисторах.
Сообщение Света »
Мост можно сделать, а вот транзистор - никак :))
*Trigger*
А мост на чём? На транзисторах? А почему никак?
Света
Сообщение Света »
Да, на транзисторах, правда ток с этого моста будет ограничен током базы и будет очень небольшим.
А транзистор из диодов не получится. Там вся фишка в базе. Она одна, очень тонкая и когда электрончики (для транзистора n-p-n) из эмиттера попадают в базу, они способствуют открытию перехода база-коллектор, который изначально закрыт, и сразу почти все устремляются через этот открытый переход к плюсу источника питания. С диодами такое не пройдёт... :))
*Trigger*
Спасибо за объяснение. А я думал, что можно сделать сверхмощный транзистор на очень мощных диодах. :)))
VT1
Сообщение VT1 »
*Trigger* писал(а):Так же может получится диодный мост на транзисторах.
Вот.
http://mic-ron.ru/sxemy/elektropitanie/ ... mitel.html
А насчет транзистора на диодах, так в транзисторе оба перехода на одном кристалле, а не на двух, как получится если диоды соединить.
Света
Сообщение Света »
Я думаю, имелось ввиду что-то вроде этого... :))
(471 байт) 8397 скачиваний
А.Андрей
Сообщение А.Андрей »
Уже было сказано, что база будет толще.
З.Ы. А Света незаконно правит сообщения и удаляет! Причём - только мои.
В МЯЯЯУ писал шутку, она её удалила, а свою оставила :kill:
Не воспринимайте за критику, не затыкайте рот юзерам (в частности, мне)
Спасибо за внимание.
Света
Сообщение Света »
А.Андрей писал(а):...что база будет толще...
Чушь...
Я первый раз удалила, думала поймёшь, что чушь написал. Ну раз так, пусть все видят, какой ты "вумный"... :))
*Trigger*
Света писал(а):Я думаю, имелось ввиду что-то вроде этого... :))
Именно так.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
По упомянутой схеме употребления транзисторов. Допустим я гдето найду сборку транзисторов разной проводимости и сделаю мост.
Сгодится ли он для измерительных целей или из за свойств транзисторов на разных полуволнах может получится чтото иное ?
Имеет ли значение соединять транзисторы Э к Э или Э к К ?
Есть одна бредовая задумка, хотелось бы минимизировать детали, ну только этих деталей нет.
iyzef
Сообщение iyzef »
Света, А давай потуплю вместе с ТС на картинке пол моста Вина?Ессно если коллекторы разорвать(при условии что у обоих тразюков К-Б замкнуты(иначе транзюки закрыты)...Ну а если картинку смотреть как есть-ЭТО мона хоть в резетку тыкать :-)
Я не волшебник, я только учусь.
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
А какой сакральный смысл городить из диодоа транзистор, а из транзисторов диодный мост??
Я так смотрю никого не смущает, что протекающий через эмиттерный переход ток должен открыть транзистор. то есть закоротить коллектор с эмиттером.
Ну, ждем любителя "тыкнуть это в розетку"
Вернуться в «Умные мысли»
