1) Питание для светодиодов. Ничего не придумал умнее, как украсть у старого D-link модема блок питания. На нем пишут выходную характеристику - 12В ~ 1200 мА. Но если я правильно понимаю, то символ "~" означает переменное напряжение. Я не понимаю, как его выпрямить.. Почитал, можно поставить диод какой-нибудь параллельно схеме, чтобы обратный ток не пускал... Но я насколько понимаю, в таком случае будут пульсации напряжения от 0 до 12В... Как избавиться от них, как по-нормальному выпрямить ток? Ведь еще микроконтроллер питать.
2)Как управлять светодиодами. Я на википедии прочел, чтобы управлять нагрузкой нужен полевой транзистор, а биполярные не подходят. Но полевые транзисторы дорогие, а вот здесь, в схемах на этом сайте биполярные используются активно. Так все-таки можно?? И как его выбрать правильно. Не знаю, правильно ли посчитал, но светодиоды кушать будут в сумме около ампера.
Спасибо огромное!
