Проблемы началиь с того, когда я электронику начал помещать корпус. Корпус деревянный. Усилитель и всё остальное рабочее. Если вынять из корпуса вообще идеальная работа. Как только смонтирую в корпусе, то звука нет, то прострелит изредка (чаще всего когда надимаю кнопку выкл), то звук работы трансформатора в динамике слышен, то поработает пару секунд, потом перестаёт...
Я думаю дело в соединительных проводах потому, что первые стояли тонкие и при включении шёл из динамика дикий фон... Поставил провода потолще. В корпусе работать не хотят...
Вот схема усилителя
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=17596
а это примерное месторасположение частей в корпусе (провода рассположены пока хаотично....)
