Чем мерить +270 градусов?
- WatchCat
- Это не хвост, это антенна
Задача - получить электрический сигнал, пропорциональный температуре в пределах 70-270 градусов,и пригодный для подачи на встроенный АЦП Atmega16
Насколько я читал - терморезисторы выше 120-150 градусов не работают, а ХА и ХК термопары дают очень слабый сигнал, который надо усиливать и помех при этом не наловить. Кроме того, они меряют _разность_ температур, так что при +37 в окружающей среде(недавно было в Питере) - будут неприлично врать.
Подскажите пожалуйства возможные варианты датчиков, причем с ценой, доступной для частного лица.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
- Контактная информация:
Re: Чем мерить +270 градусов?
частному лицу все равно придется применять термопару и ОУ, так как платиновые терморезисторы стоят недешево, хотя и работают до 300 градусов. кстати. их без ОУ тоже вряд ли получится использовать...
- WatchCat
Вот здесь описаны терморезисторы, работающие до +300 градусов.
www.nxp.com/documents/data_sheet/KTY84_SER.pdf
Попытаюсь узнать цену и доставаемость...
- Gudd-Head
- Друг Кота
Неужели платиновые (до 500°С) такие дорогие и недоставаемые?
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=Pt-1000
- ublhjnt
- Друг Кота
Помех не наловишь, но придется ставить две термопары. Одна рабочая - другая компенсационная. Если точность измерения в пределах 0,5 градуса решается легко.а ХА и ХК термопары дают очень слабый сигнал, который надо усиливать и помех при этом не наловить.
http://progcode.narod.ru/stati/ustermo.html
Отлично работает с термопарой от тестера
- WatchCat
За полезную ссылку на усилители с однополярным питанием - Спасибо
- ublhjnt
- Друг Кота
Это усилители сигнала, но не измерители температуры.Отлично работает с термопарой от тестера
- ublhjnt
- Друг Кота
Измеритель температуры двумя термопарами.
- (8.98 КБ) 1399 скачиваний
Посоветую вам ссылку от нашего самого главного кота - Сэр Мур(а). http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/05/ диапазон от -200 до +800. я недавно делал измерение для платины тысячи. собрал на своей схеме из даташита LM358. Мне нужно было на узкий диапазон 20-30 гр.ц. и выходом в этом диапазоне 1 вольт.
- (9.73 КБ) 1219 скачиваний
Имею 9 жизней
Прошу не путать меня с тёзкой - "radio-kot"
Согласен. Привык пользоваться контроллерами, а здесь главное, подать напряжение на вход АЦП, пропорционально измеренной величины. А что за тип и величина, определяет входное устройство. Остальное "дело техники". Извиняюсь, не до конца понял вопрос. А что нужна программа на контроллер и схема? У меня их много, но именно отдельно измерителя температуры нет. Обычно, после измерения, проходят какие то настройки или регулировки исполнительных усройств, задаются пороги регулировки температуры. Ни когда не встречал практически такой задачи, просто измерить +270.ublhjnt писал(а):Это усилители сигнала, но не измерители температуры.Отлично работает с термопарой от тестера
Давайте исходные данные: какой индикатор, может надо все таки чем то управлять. "Отдохну" от текущей работы.
Посмотрел схему на термосопротивлении, нормальный вариант. Есть только несколько но.
Во первых тестер, громозко. И еще из опыта, время реакции на изменение теипературы у термосопротивлений относительно велико, несколько секунд. Промышленные еще помещают в кожух, что еще сильно увеличивает этот параметр. Обычно термосопротивления используют для измерения медленно текущих процессов, например нагрева каких-то жидкостей или материалов.
Термопара работает почти мгновенно и что важно, отлично работает в потоке горячего воздуха.. В некоторых задачах это основное условие.
Еще раз извиняюсь, просто хотел поделится опытом. И еще, меня сильно мучает вопрос, как измерили или получили калибровочные данные -200, 800. Или так просто заявленно?
- Сэр Мурр
- Модератор
Это предел измерения, если найдёте первичный датчик с платно-родиевыми выводами нужной длины- будет работать.zigm писал(а): Еще раз извиняюсь, просто хотел поделится опытом. И еще, меня сильно мучает вопрос, как измерили или получили калибровочные данные -200, 800. Или так просто заявленно?
Получено на эквиваленте датчика - образцовом магазине сопротивлений.
все понятно, т.е. это "показометр". Т.к. реально получить температуру для проверки хотя бы
-150 будет тяжело без спец. оборудования. Без обид.
Калибровать измеритель темературы по эталонным сопротивлениям немножко некорректно. Хотя для бытовых целей, в полне допустимо, т.к точность не высока.
Просто привычка, если заявляешь параметры, то их должен увидеть, а не предполагать. Можно предположить, что и -270 измерит и 3000, ведь практически, никто проверить не сможет. Зато красиво.
Насчет термопар.
Термопара и "помеху поймать" конечно можно. Но это неграмотное схемное решение и изготовление устройства. У меня был случай, когда термопара ( с микроконтроллером) работала в окружении 5 КВт двигателей и 50А тенов, все это включалось и выключалось по программе через мощные контакторы и ничего, от 0 до 500 град. мерили с точность +/-1гр.. Поставил вместо 358 прецензионный ОУ, точность стала 0,01 град. Но повозится пришлось. 500 град. видел по эталонному, только с поверки, термометру.
Вторая термопара совершенно не нужна, а вот меры по компенсации холодного спая конечно необходимы. Делается не сложно, размещением коимпенсационного, кремниевого диода как можно ближе к разъему и желательно через термопасту.
Насчет термопар.
Последний раз редактировалось zigm Вт авг 24, 2010 22:03:14, всего редактировалось 1 раз.
- Сэр Мурр
- Модератор
К сожалению, не могу привести фотокопию ТУ на прибор для химического анализа, где как раз для проверки термометра требуется образцовый магазин сопротивлений. Температура- до +400 градусов Цельсия. Прибор импортный.zigm писал(а): Калибровать измеритель темературы по эталонным сопротивлениям немножко некорректно. Хотя для бытовых целей, в полне допустимо, т.к точность не высока.
В то же время, не отрицаю использования специальных калибраторов температуры. Который стоят очень приличных денег.
Вообще, считаю вопрос о точности измерения температуры- очень сложным с практической точки зрения. Например, вполне исправные и поверенные термометры могуг давать различные показания- всё зависит от способа их установки. Так что табличный метод- с использованием образцового магазина сопротивлений- самый простой и надёжный. Ессно, если использован датчик с известной температурной зависимостью.
Все понятно. Я не хотел выглядеть каким то упертым.
ТУ под конкретный прибор, это ТУ под конкретный прибор. Который используется в конкретных условиях. Я имел в виду общий подход к точности измерения, не беру в расчет ГОСТ.
С датчиками сталкивался, есть разброс характеристик, но все в пределах. Табличные методы, просты, но вот надежность? Просто, когда не куда деваться испльзуют их и порой везет.
Как дискретизация аналогового сигнала, все зависит от частоты выборки, чем больше тем вероятность ошибки меньше.
Описывал программно характеристику датчика охлаждающей жидкости автомобиля по точкам, веселое занятие, но разброс большой. Конечно это не платиновые датчики, как не крути.
Полностью согласен. Поэтому и осторожничаю по диапазонам. Иногда приходится отвечать за свои слова, лучше перестраховаться..
- ublhjnt
- Друг Кота
Если очень страшно ошибиться с применением термопары, то можно проконтролировать измеритель обычным ртутным термометром и духовкой (если нет муфельной печи).
термодатчики от NXP серии KTY84
- WatchCat
Задача вполне практическая - измерять температуру левого цилиндра двигателя РМЗ-640. Предельная у него как раз 270. но выше 250 лучше не греть. В качестве устройства индикации хочу использовать микросхему от индикаторов уровня сигнала магнитофонов и усилителей, управляющую линейкой светодиодов. Просто потому, что собранные платы с микросхемой и светодиодами продают на радиорынке за копейки. Входной сигнал у них порядка пары сотен милливольт примерно.zigm писал(а):. Ни когда не встречал практически такой задачи, просто измерить +270.
Вообще сначала пытался купить готовый показометр с нужным диапазоном измерений, но оказалось, что цены на них начинаются от сотни баксов(да еще и под заказ с неизвестным временем ожидания), а это на мой взгляд слишком дорого для такой задачи.
- Andy61
Если задача актуальна - используйте ХА - термопару (тип К по "буржуазной" идеологии) с операционным усилителем с фиксированным коэф. усиления 50-100. Наплюйте на темп. окр. среды .
При k=50 Вы будете иметь около 507 мВ при 200 гр. и около 600 мВ при 250 гр.
Соотв. при k=100 эти значения удваиваются..
Для Ваших целей, думаю, хватит с головой...
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
- Coviraylhik
- Мучитель микросхем
Вот тут несложная схема Контроллер больших температур на термопаре K-типа для бытового использования , нормальный уровень
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
