Проверить транзистор и резистор.
Сообщение alex17 »
Хочу починить мультиметр. На плате есть резисторы которые показывают бесконечно большое сопративление, что за они и как их проверить. И еще как проверить маленький поверхносный триод. У некоторых нежду двумя ногами к.з. Это нормально? Объясните пожалуйсто без стеба.
Сообщение Soir »
alex17 писал(а):Хочу починить мультиметр. На плате есть резисторы которые показывают бесконечно большое сопративление, что за они и как их проверить. И еще как проверить маленький поверхносный триод. У некоторых нежду двумя ногами к.з. Это нормально? Объясните пожалуйсто без стеба.
Давайте для начала название мультиметра, есть ли на него схема. Тогда можно будет переходить к резисторам, с бесконечно большим сопротивлением и посмотреть, что между ног у поверхностного триода. :)))
А вообще-то тему закроют - нарушение пункта 3 правил.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Быстрее исправляй название темы. Модераторы увидят, сразу тему закроют.
Сообщение alex17 »
МУЛЬТИМЕТР SINOMETER VC810 и на всех режимах показывает нули.
Сообщение Arlleex »
но ведь когда ты поворачиваешь ручку галлетного переключателя - на небольшое время (1-2с) циферки бегают по дисплею?
Найди-ка любой резистор и скажи, что на нем написано, тогда дадим дальнейший инструктаж.
тот резитсор - скорее всего высокоомный, а ты поставил режим измерения на более меньший предел.
Поэтому там показывается 1 в старшем разряде.
Далее - что такое поверхностный триод?
триод - это электронная вакуумная лампа.
Ах да, насчет резисторов - ты как их сопротивление меряешь? не на плате ли?
Постоянные резисторы проверяются подключением щупов мультиметра к выводам резистора, предварительно один (минимум) вывод которого должен быть отпаян.
Удачи вам! :)
Сообщение alex17 »
один из резисторов очень маленький на нем написано 272 и есть четыре полосатых. А триодом я назвал маленький транзистьр как я понимаю. Цифры немного бегают только в режиме проверки кандеров. А на остальных нули.
Сообщение Arlleex »
Триод и транзистор - это разные вещи.
Просто транзистор по своим выполняемым функциям аналогичен своему собрату - триоду.
Вот этот резистор с цифровой маркировкой - на 2,7к - это то, что известно на 100%
Неизвестным остается показания прибора.
Кстати, мультиметр скорее SINOMETER VC81D, а не SINOMETER VC810
Установи ручку переключателя на режим измерения сопротивлений.
Поставь режим измерения сопротивлений до 4к.
Соедини резистор и щупы - на индикаторе должны появиться цифры "2,7***" - где *** - это значения более младших разрядов, показывающих отклонение сопротивления от номинального значения.
Сообщение alex17 »
Ладно по порядку. Дело даже не в мультиметре бог с ним, просто для себя. Если на резисторе написано 272 а прибор показывает 1 то он неисправен? Но там я посмотрел не один он такой.
И про транзисторы. Выглядят они как прямоугольнии с двумя ногами с одной стороны и с одной ногой с другой при чем у трех из шести между двух ног к.з. Это нормально или нет?
Сообщение Arlleex »
т.е. слышен звук "пиииии" при прозвонке мультиметром?
Если да - то транзистор неисправен. Должны показаться буквы на дисплее мультиметра, поскольку pn-переход имеет в прямом включении низкое сопротивление постоянному току.
Дай ка мне лучше фотографию прибора и резистора, который ты меряешь. (больно интересно)...
Сообщение alex17 »
Фотика у меня нет. завтра попробую у кого нибуть взять.
Сообщение Soir »
alex17 писал(а):Ладно по порядку. Дело даже не в мультиметре бог с ним, просто для себя. Если на резисторе написано 272 а прибор показывает 1 то он неисправен? Но там я посмотрел не один он такой.
1 - это в каком разряде и на каком пределе, может это зашкал?
alex17 писал(а):И про транзисторы. Выглядят они как прямоугольнии с двумя ногами с одной стороны и с одной ногой с другой при чем у трех из шести между двух ног к.з. Это нормально или нет?
Если детали проверяются без выпаивания из схемы, тем более мы не знаем о чем говорим "прямоугольнии с двумя ногами с одной стороны и с одной ногой с другой" - то может нормально, а может и нет.
Сообщение alex17 »
подскажите я правельно детали на картинке обозвал? В моем мультиметре с виду такоеже.
(75.33 КБ) 711 скачиваний
Сообщение *Trigger* »
Да, правильно.
