подключение семисегментного светодиодного....
комплексный вопрос вопросов у меня накопилось уйма и в теоретической и в практической
хотя я сам не сижу на месте
я уже сделал термометр на базе ATtiny24 и внешнего аналогового датчика LM335
семисегментный индикатор KW4-361XGB
я его подключил напрямую! да без единого резистора и в микроконтроллере я не использую подтягивающих резисторов я просто очень быстро его переключаю
(промежуток свечения я выбирал исходя из даташита там указан пиковый ток и длина пика, у меня длина больше но это его неполная яркость) и не сгорело всё это и даже не греется..... вобщем всё ок (по сути это ШИМ)
Да но лапок это занимает много поэтому хочу использовать регистр последовательный(ну с паралельным выходом)
................. а вот тут немного теории
у нас есть светодиод его его прямое падение на нём 2 В ток номинальный 20мА значит на нашем ограничевающем резисторе должно быть 3В и 20мА
делим 3В на 20мА получаем 150ом. Надеюсь я ниччего не упустил?
теперь снова к регистру я тут присмотрел некий BU2090
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... U2090.html
но в его описании есть непонятки
1) ток непонятно сколько номинальный на лапку и на весь аппарат
2) пиковый ток совсем ничего невидно
но у этоко регистра есть управление выходом после загрузки внего 12 бит я даю LCK (переместить на выходной регистр) и даю разрешение на работу выхода OE (и почти тутже выключить) вариант прекрасный единственное смогу ли я также как и в прошлый раз подключить его без всяких там резисторов хватит ли у него мочи или тут не только резистороы а ещё транзисторы могут понадобится
и ещё вопрос по нему же, на контроллере есть SPI (MOSI SCK) интерфейс могу ли я воспользоватся им для загрузки данных в регистр
Последний раз редактировалось dinets Сб авг 28, 2010 02:33:18, всего редактировалось 2 раза.
Re: подключение семисегментного светодиодного....
фоты и скрин со схемой
Без последовательного резистора - допустимо, но не есть хорошо. Ноги контроллера входят в режим ограничения по току. А так, разная яркость сегментов проявится. На второй фотке нолик слабее светится или такой снимок?dinets писал(а):...семисегментный индикатор KW4-361XGB
(промежуток свечения я выбирал исходя из даташита там указан пиковый ток и длина пика, у меня длина больше но это его неполная яркость) и не сгорело всё это и даже не греется..... вобщем всё ок (по сути это ШИМ)...
Для постоянного свечения - да. Для ШИМ-а резистор нужно уменьшать.dinets писал(а):...у нас есть светодиод его его прямое падение на нём 2 В ток номинальный 20мА значит на нашем ограничевающем резисторе должно быть 3В и 20мА
делим 3В на 20мА получаем 150ом. Надеюсь я ниччего не упустил?...
Я подобный индикатор использовал с током на сегмент 100 мА, при 500 Гц - 1/8 (серийное производство).
У неё выходы с открытым стоком. Резистор обязателен. По последней диаграмме "Output current vs.output low level voltage" можно ток на ногу прикинуть. Но при этом не превысить "Power dissipation" (мощность рассеивания) на корпус.dinets писал(а):...я тут присмотрел некий BU2090...
Риторический вопрос. Конечно да.dinets писал(а):...на контроллере есть SPI (MOSI SCK) интерфейс могу ли я воспользоватся им для загрузки данных в регистр
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
- Контактная информация:
во-первых, недопустимо без резистора, во-вторых, никакие ноги ни в какое ограничение не входят - сколько раз об этом уже говорить?!asteroid7 писал(а):Без последовательного резистора - допустимо, но не есть хорошо. Ноги контроллера входят в режим ограничения по току. А так, разная яркость сегментов проявится. На второй фотке нолик слабее светится или такой снимок?
угу там есть подтягивающие резисторы но яж написал что их НЕ использую напрямую всё! да я понимаю что если оно зависнет в том небольшом месте тооооооо......ARV писал(а):во-первых, недопустимо без резистора, во-вторых, никакие ноги ни в какое ограничение не входят - сколько раз об этом уже говорить?!asteroid7 писал(а):Без последовательного резистора - допустимо, но не есть хорошо. Ноги контроллера входят в режим ограничения по току. А так, разная яркость сегментов проявится. На второй фотке нолик слабее светится или такой снимок?
1)со свечением всё равномерно чесн слово!asteroid7 писал(а):Без последовательного резистора - допустимо, но не есть хорошо. Ноги контроллера входят в режим ограничения по току. А так, разная яркость сегментов проявится. На второй фотке нолик слабее светится или такой снимок?dinets писал(а):...семисегментный индикатор KW4-361XGB
2) тоесть 100мА это пиковый и ставить резистр на него.....
3)брррр с тококом пока не ясно тоесть если по графику при питании 5 вольт и падении на диоде 1В токможно 25мА
А тогда общий ток это мощность поделить на 5 В?
а то я неуверен
1. Допустимо без резистора.ARV писал(а):во-первых, недопустимо без резистора, во-вторых, никакие ноги ни в какое ограничение не входят - сколько раз об этом уже говорить?!
2. Наверное, я что то пропустил. Тему не подскажите. А замыкать порт PORT=DDR=1 на общий пробовали? Разве это не ограничение?
ДШ на индикатор над смотреть. В моём случае, использовались KingBright типа Cx04-41.dinets писал(а):2) тоесть 100мА это пиковый и ставить резистр на него.....
Peak Forward Current [1] 195 mAasteroid7 писал(а):ДШ на индикатор над смотреть. В моём случае, использовались KingBright типа Cx04-41.dinets писал(а):2) тоесть 100мА это пиковый и ставить резистр на него.....
1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.
но на индикаторе вашем пиковый ток 195мА чем вы руководствовались выбирая в два раза меньше ток может периуд свечения сделали в два раза больше?
- Meteor
- Друг Кота
Экономим на спичках?asteroid7 писал(а): 1. Допустимо без резистора.
Ну это уже совсем, извиняюсь, невежество. К чему такие извращения?asteroid7 писал(а): 2..... А замыкать порт PORT=DDR=1 на общий пробовали? Разве это не ограничение?
PS Бывали случаи, когда логику замыкали (ошибки монтажниц) накоротко. Почти без последстий. Но гарантии на безупречную работу, никто не даст.
Руководствовался достаточной яркостью и общим потреблением девайса.dinets писал(а):Peak Forward Current [1] 195 mAasteroid7 писал(а): ДШ на индикатор над смотреть. В моём случае, использовались KingBright типа Cx04-41.
Характеристики получаются такие: 1/8 Duty Cycle, 2ms Pulse Width, это при питании 5V, падении 2,5V и резисторе 24 Ома.
[offtopic]Meteor писал(а):...Ну это уже совсем, извиняюсь, невежество. К чему такие извращения?...
Вначале, на этом форуме, неаргументированные охарактеризации или опровержения меня немного беспокоили. Привык и научился их игнорировать. Сейчас, даже, забавляют ).
Так наверное тут принято...
[/offtopic]
По теме, это самый быстрый способ выяснить нагрузочную характеристику ноги. Или не извращением считается собрать специальную схему измерений и составлять диаграмму.
Просто любопытно. Вы никогда ёмкость кроны 10А режимом тестера не проверяли?
гм тема может стать срачем (простите)
хоть это перерастёт в сплошной оффтоп
но в эмоциональных выпадах может быть много интерестного
например про тестер нагрузочной характеристики ноги заставило гуглить
так что продолжайте....... а нубы как я будут внимать каждому слову.....
- Meteor
- Друг Кота
Неа не удосужился - даж в голову не приходило.asteroid7 писал(а):Просто любопытно. Вы никогда ёмкость кроны 10А режимом тестера не проверяли?
Научите?
По теме.
Как сказал уже ARV, резисторы нужны. Без резисторов ток через каждый из выводов ничем не ограничен. А по ДШ он не должен превысить 20мА.
- ARV
1. да и хрен с ним. вам и мухоморы допустимо кушать, чего уж там.asteroid7 писал(а):1. Допустимо без резистора.ARV писал(а):во-первых, недопустимо без резистора, во-вторых, никакие ноги ни в какое ограничение не входят - сколько раз об этом уже говорить?!
2. в схеме драйвера порта ввода-вывода нет никаких схемных решений по ограничению тока через вывод. замыкать вам можно все, что угодно куда угодно (см. п.1.).
гм у сегментов в даташите есть ещё и ёмкость паразитая
она тоже может служить ограничивающим фактором
гм так ктонить сможет проанализировать даташит BU2090 (ссылка вверху)
и сказать точно какой ток номинал какой пиковый и сколько длится их пик
Спасибо...
Спасибо...
Срача не будет ).dinets писал(а):гм тема может стать срачем (простите)
Никогда не делайте того, чего до конца не понимаете. Это я про тестер.
Изначально, это адресовалось ARV. Он грамотный человек в электронике и, думаю, использовал бы 1 Омный резистор и тестер в режиме вольтметра. Не стоит буквально понимать слово "замыкать".
Нету у неё пикового тока в динамике. Возможно, эти испытания не проводили или для открытых выходов они не проводятся. Производитель позиционирует её как статический драйвер с током выхода 25мА. сайтdinets писал(а):гм так ктонить сможет проанализировать даташит BU2090 (ссылка вверху) и сказать точно какой ток номинал какой пиковый и сколько длится их пикСпасибо...
Выходной ток определяется по графику Fig.9. Например, если питание +5V, остаточное напряжение на выходе при логическом "0" 0,5V - ток будет 14mA.dinets писал(а):гм у сегментов в даташите есть ещё и ёмкость паразитая
Спасибо...
Еще приведена максимальная рассеиваемая мощность, в зависимости от корпуса Fig.7. Для корпуса DIP16 при питании +5V - 1Вт при 25 оС.
И еще пишут что зеленые светодиоды можно подключать напрямую.
Это и все, что в даташите есть, касающееся мощности. Про пиковую молчат, наверно из-за того, что выходы должны работать в статическом режиме.
Да ну!? Где вы это вычитываете?Meteor писал(а):... Без резисторов ток через каждый из выводов ничем не ограничен. А по ДШ он не должен превысить 20мА.
Зажгите от порта лампочку МН-2,5 или МН-3,5. БП у вас, надеюсь, 300 мА выдаёт.
В ДШ, хорошо бы, и сноски читать. Например m128:
Although each I/O port can source more than the test conditions (20 mA at Vcc = 5V, 10 mA at Vcc = 3V) ...
If IOH exceeds the test condition, VOH may exceed the related specification. Pins are not guaranteed to source current greater than the listed test condition.
Кроме не гарантируемых характеристик про пределы ничего не сказано.
Тогда бы порты горели как свечки.ARV писал(а):...
2. в схеме драйвера порта ввода-вывода нет никаких схемных решений по ограничению тока через вывод...
гм 25 мА на выход значит столько же и на вход при ноле значит для семисегментного (с чемто общим) для его общего выхода нада использовать транзисторasteroid7 писал(а): Нету у неё пикового тока в динамике. Возможно, эти испытания не проводили или для открытых выходов они не проводятся. Производитель позиционирует её как статический драйвер с током выхода 25мА. сайт
а на каждый сегмент по резистору (если ограничевать по общему проводу то сегменты будут неравномерно светится я так понимаю(чем их меньше тем ярче))
