А у меня потребность фильтровать на 0.5, либо 5 вольт... Где такие взять, может кто подскажет???
стерео в 5.1
- Stkarapuz
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
стерео в 5.1
Уважаемые коты!! Задалось в целях еще одно незамысловатое устройство, конкретно нужен распределитель, чтобы из стерео по частотам делил на каналы.... Вся сложность в том, что схемы которые я видел идут на напряжения выхода усилителя, а там 20 и более Вольт!!!
Заранее спасибо!
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так
Унижая другого, унижаешь себя.
olafnew
- Нашел транзистор. Понюхал.
Если первое по Сэр Мурру, то я в свое время это делал, вот на этом чипе. http://documentation.renesas.com/eng/pr ... 61500e.pdf . Но сейчас я насколько знаю и довольно сложная обработка звука (dolby pro logic) порой возлагается прямиком на один-два чипа (советую посмотреть NXP, у них вроде было).
А вот если вам нужен второй вариант, который предложил Сэр Мурр, т.е. очень правильное частотное разделение исходного сигнала по разным каналам.. кхм, имхо - АЦП-микроконтроллер-ЦАП. Ради простоты - все данные по I2C, а вот на обработке надо ставить что нить довольно мощное, хотя условия задачи и не оговаривают, что именно в итоге надо получить. Как реализовать что-то подобное на аналоге - бог его знает, у меня в голове крутятся термины "избирательные фильтры, полосовые фильтры", но в какую-то более менее цельную картину мира это не складывается.
Последний раз редактировалось olafnew Чт дек 28, 2006 19:48:16, всего редактировалось 2 раза.
- No Name
- Грызет канифоль
Re: стерео в 5.1
может проще сказать для каких целей сей девайс будет использоваться? может так кто-нибудь поймет что именно имелось ввиду?Stkarapuz писал(а): конкретно нужен распределитель, чтобы из стерео по частотам делил на каналы....
- Stkarapuz
- Вымогатель припоя
Хм, понял, что плохо объяснил, жаль, старался
Ладно, говоря конкретно цель - есть питание, а точнее звуковоспроизведение через наушники системы 5.1. АЦП я скорее всего рассматривать даже и не буду, поскольку в задаче не стоит использование фильтра в качестве декодера вроде ProLogic 2 или Dolby. Я лично не совсем верю что можно из стерео получить полноценную картину окружающего звука!
А вот динамики там по частотам, и регуляторы на свою пару динамиков свои, потому нужны фильтры на небольшой вольтаж, наушники все же
, мощность каждого динамика около 500 мВт. Подробнее смотрите рисунок ==>>>>>
- Фильтры
- (11.09 КБ) 715 скачиваний
- Старый ржавый электронщик
- Говорящий с текстолитом
я никак не могу понять, причем тут 5.1.
Давайте определимся.
звук 5.1 предусматривает пять широкополосных колонок и одну низкочастотную.
би-ампинг, как его назвали, предусматривает деление ОДНОГО канала звуковоспроизведения на разные частотные полосы (чаще всего до трех) с подачей каждой полосы одному динамику. Ну, конечно, в стерео будет два биампинга, то есть два самостоятельных фильтра.
То есть сткарапузу надо определиться, надо ли ему декодер 5.1 или надо ли ему разделительный фильтр для колонок.
- Stkarapuz
- Вымогатель припоя
Вот, я это писал.. Всё бы хорошо, использовал бы я фильтры пассивные для акустики, но у меня НАУШНИКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! там мощность 0.5 Ватта, пробовал фильтры пассивные - не работает, а на колонках они работают (так что фильтры рабочие). Нужны активные фильтры!в задаче не стоит использование фильтра в качестве декодера вроде ProLogic 2 или Dolby. Я лично не совсем верю что можно из стерео получить полноценную картину окружающего звука!
Напишите, пожалуйста, ссылочку на примеры таких устроиств, заранее спасибо!А в таком странном случае - не проще реализовать bi-amping? Да и если стоит задача многополосной акустической системы - то уже давным давно есть нормальные, зарекомендовавшие себя схемотехнические решения для таких фильтров.
Кстати, первая ссылочка не работает
Ах да, чего-то я погорячился , рисунок исправил:=====>>>
P.S Все верно 5.1 есть 5 ШП и 1 НЧ, только в моем случае 6.2, думаю если в я так написал, был бы шок, да мне нужен Bi-amp просто активный и на 4 полосы, честно признаться я не знал есть ли такой, потому написал как проще понимал сам!!!
А ещё проще - есть плеер и вот с него нужно фильтровать, там уровни небольшие, и питание соответственно не должно 6-9 вольт превышать, все-таки портативное устройство
- (11.59 КБ) 589 скачиваний
- Stkarapuz
- Вымогатель припоя
вот такие наушники, там 4 динамика в каждом ухе http://www.bbk.ru/7__91_8_1.htm
olafnew
Извиняюсь, но почему-то, когда тавишь ссылку напрямую на эту PDFку, то она(ссылка) перестает работать минут через 5. Итак, по существу вопроса - микросхема M61500E, первая ссылка в google - именно на ее даташит.
Ради этих наушников воротить bi-amp? да еще и паралельный?! Вы шутите. На вашем месте, я бы посмотрел какие есть dolby pro logic II декодеры, желательно в одном корпусе, при этом я ЗНАЮ что есть NXP декодеры которые в виде ввода используют не I2C, а обычный аналоговый вход, т.е. АЦП-обработка-ЦАП, и все в одном корпусе. соотетственно пока получается такая схема, Вход->микросхема обработки->усилитель->наушники(L). Итак получится по два устройства на каждое ухо. Сам стандарт dolby pro logic II подразумевает ОДИН тыловой канал, т.е. схема 4.1 - фронт, передняя пара, тыл, саб. Итак выходит - две микросхемы обработки, с объединенными: фронтом, тылом, саб. Раздельно пойдут правый и левый каналы. Не забываем что на все 4.1 каналов нужно по усилителю.
P.S. Предложенная вами схема частотного разделения, и моя би-ампа, работать удовлетворительно в этом китайском чуде не будет, т.к. наушники это не колонки, и смешиваться звук, в маленьком объеме, рядом с ушной раковиной, будет коряво, не думаю что вам понравится.
P.P.S. Я-бы гемороится не стал - хочется получить максимум от этих наушников? Запаралельте все динамики на каждом ухе - поставьте усилитель, и получится очень даже ничего. Это конечно если не заниматься устройством просто ради интереса.
P.P.P.S. А вообще - хороший звук в наушниках? Очень просто - покупаешь Sennheiser
- Stkarapuz
- Вымогатель припоя
Хм, есть повод задуматься, кстати я понял почему ссылочка не работала, там запятая к ссылке приклеилась, надо было запятую через пробел ставить.
А вот насчет звучания, почему сразу синхайзер, я вот в студии пользовался Beyerdynamic они по звуку не сильно отличались от ВВК, кстати не такая уж и фирма плохая...
Да, кстати, насчет декодеров, видел их к акустике, портативностью тут и не пахнет, потому буду пробовать фильтры с усилителем, вот такой упертый я.
Да, начет понравится и что-то там будет смешиваться: я свои затеи сначала на компе эмулировать пробую, понравилось, потому и решил собрать схему в дорогу, вот!
P.S Будут еще идеи, с удовольствием выслушаю, всем успехов!!!
- Aheir
- Модератор
На мой взгляд, цельной звуковой картины в таких условиях(ограниченный объем и маленькие расстояния до приемника (уха), сравнимые с диаметром источников и расстоянием между ними) получиться просто не может.
Если честно, мне даже двухполосные студийные уши не сильно понравились.
К томуже, м.б. и был бы смысл в девайсе, если бы он предназначался для просмотра фильмов дома, просто чтобы не мешать никому, а вот в дороге... Весьма сомнительно.
Но если уж есть охота сделать, то, как уже упоминалось, специализированные декодеры будут самое то.
А можно поподробнее про эмуляцию на компе этого устройства? Это как?
- Stkarapuz
- Вымогатель припоя
Ну да, в наличии, там сверху даже ссылочка на их описание есть!!!
А что есть идеи????
Кстати, можно не верить в возможность многоканального звука в таком объеме, но послушайте и сомнения пройдут!!
А что есть идеи????
