Микроволновка работает при открытой дверце
Сообщение Valek87 »
Ситуация такая: при открытой дверце начинает и крутиться поднос и работать нагрев, т.е. она работает так, как будто я поставил что-то разогревать. При закрытой дверце все нормально. Марка - Самсунг. Модель - не помню (если надо, то посмотрю). Прошу помочь в решении проблеме.)
Сообщение Ant-RG »
Так а вы закройте её и нагревайте :)))
а если серьёзно то начните с микриков что на дверках, обычно их там два, и потом по ходу от микриков копайте
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Сообщение Evgeny1 »
доктор уже ни понадобицца :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) т.к. зажареность не лечица
Сообщение SLvik »
Ant-RG писал(а):Так а вы закройте её и нагревайте :)))
Некоторые из них пригорают, а в некоторые попадает жир и др. пищепродукты.
А дисплей работает?
Сообщение ketchoop66 »
Я тоже такую хочу :))) :))) :)))
Это сообщение заговорено потомственным колдуном, целителем и магом в девятом поколении, его модерирование ведет к половому бессилию, венцу безбрачия и диарее!
Сообщение Den73 »
Подскажите металический колпачек на магнетроне должен звонится на корпус или нет?
Сообщение Evgeny1 »
да
Сообщение Пришлец »
В таких микроволнвках ТРИ микрика. Типа: два каждый на своем проводе с нормально-разомкнутыми контактами размыкают и фазу и ноль, а третий - за ними с нормально замкнутыми контактами замыкает фазу с нулем накоротко, а размыкается при закрытии дверцы. Те другие два ПОСЛЕ его размыкания ЗАМЫКАЮТСЯ. Скорее всего закорочен один микрик.
Сообщение universalivan »
Если СВЧ с элекроным уравлением, на модуле стоит транформатор, проверь первичку возможно сгорел термопредохранитель!
Сообщение burkov81 »
На плате-если она есть,стоит две реле-1.POWER. 2.GRILE. проверь первую.
Сообщение ДАНДАН »
у меня дома тоже один раз так было,оказалось таракан от соседей сбежал и в микроволновку забрался после этого она так же работала (таракан попал на какой-то контакт и........(он уполз и всё нормально стало))
проверьте там тараканов или мух нету (внутри микроволновки)
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение ShurikFF »
Valek87 писал(а):Ситуация такая: при открытой дверце начинает и крутиться поднос и работать нагрев, т.е. она работает так, как будто я поставил что-то разогревать. При закрытой дверце все нормально. Марка - Самсунг. Модель - не помню (если надо, то посмотрю). Прошу помочь в решении проблеме.)
Это было написано еще в августе, непонятно, решил свою проблему или нет, но по кошачьи это не честно, ни спасибо, ни до свидания... :(
Сообщение v111 »
У меня пподобное было из-за перегоревших дорожек на плате...
