Осциллограф-приставка к ПК. Подскажите
Добрый вечер уважаемые радиолюбители. Пишет вам студент-радиолюбитель которому нужен совет матерых профи. В свое время по глупости "вдолбился" с исследовательской работой на факультете и теперь потихоньку расхлебываю. Нужно записать сигнал и в дальнейшем обработать. Для этого надо сворганить осцилл для пк с функцией записи данных (анализатор спектра, просто буфер, или подобное. значения не имеет) с следующими параметрами : Максимальная частота - 20 Mhz нормально, - 30 Mhz отлично - 50Mhz превосходно. Максимальная амплитуда сигнала порядка 10-15 v. Стандарт подключения к ПК значения не имеет. Посоветуйте пжл схему или статью. Буду очень благодарен.
Начнем с того, что на нашем форуме имеется вот такая статья. Правда всего 20МГц, но хотя бы для ознакомления с предметом.
Потом вот еще, уже 50МГц.
А еще в продаже имеются уже готовые промышленного изготовления осциллографы (например Velleman) с требуемыми параметрами. Дорого конечно, но если время дороже, то это, мне думается, правильный вариант.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Схемы конечно хорошие, но радиокотовскую мы врятли за 4 месяца успеем собрать. А как насчет этого ? http://aes.at.ua/publ/28-1-0-46. У нас есть осциллограф АСК-2O34 "актаком", но он такой гонимый.....
Последний раз редактировалось Yoruk91 Чт окт 28, 2010 11:53:58, всего редактировалось 1 раз.
Уж больно все там просто. А где входная часть? Не будете же вы подавать сигнал напрямую в PIC. Нужен какой-то входной аттенюатор - усилитель.
А чем плох Актаком? Мне как-то с ними не довелось сталкиваться.
Он бюджетный (факультет врят ли небудет покупать себе нормальный) В комплекте шли щупы, которые развалились практически сразу , очень плохое ПО. На Windows XP встает как то странно (очень простая главная утилита), на Win 7 более менее. Наблюдается более обширный набор программ. При подключение вылетают ошибки, невозможно мониторить данные и еще по мелочи. Мы наподобе http://www.radiomaster.net/load/15-2/index.html сделали свой. Стабильно КУ ~ 50 на всем диапазоне давал. Продолжаем мозговой штурм дальше.
Ладно, удачи! Будут мысли - после выходных напишу.
Мда, опять - хотим то, непонятно что.
20 МГц - это сигнал или частота самплирования?
И сколько времени надо изучать сигнал ? С такой частотой - это 20 Мб в секунду - интерфейсы только USB, FireWire, Gigabit Ethernet..
По предложеным вами данным:
- усилитель 75 Ом, кому как, но обычно МОм-ы и 50 Ом
- представленный осцил на PIC18F2550 - АЦП до 1-2 М опроса, скорость передачи по USB до 1,5 Мбайт в сек.
Предложеные ссылки вполне хороши, можно и:
http://www.alternatezone.com/electronics/dsoamk3.htm
или
http://213.109.31.88/projects/index.php ... USB-oscope
или
ИМХО сделать самодельный осциллограф (пусть даже приставку к ПК) с такими параметрами (Fраб~20, а, тем более, 50МГц) не стоит даже пытаться - это тема отдельного исследования, и, между прочим, помимо сложностей собственно разработки, весьма дорогого - АЦП на такие частоты стоят недешево, а ведь еще нужен какой-никакой DSP, память, контроллер с USB, причем, видимо, аппаратным, ибо поток данных получается очень нехилый.
Пусть мы хотим для 20МГц сигнала хотя-бы 10 точек на период, чтобы хотя бы примерно оценить форму. Тогда, очевидно, нам нужна частота дискретизации 200МГц, что при всего 8 битах на семпл даст поток ~200МБайт/с. Просто принять и записать такой объем данных - уже большая проблема для мощного DSP (который, кстати, будет и стоить недешево). А ведь эти данные надо еще как-то предварительно обработать и переслать в ПК...
Я считаю, что в этом случае стоит купить промышленный прибор. Лучше, дешевле и проще все равно не получится, поверьте мне, цена таких приборов вполне оправдана...
. Не зря ведь в схеме с Радиокота стоит ПЛИС...
По поводу http://213.109.31.88/projects/index.php ... USB-oscope :
Схема по ссылке голимее любого Актакома на порядки. Нужных Вам параметров она не обеспечит - сам контроллер тактируется всего на 48МГц. Т.е., совершенно очевидно, что он ну никак не выдаст поток 200МБ/сА как насчет этого ? http://aes.at.ua/publ/28-1-0-46. У нас есть осциллограф АСК-2034 "актаком", но он такой гонимый.....
Т.е., максимальная входная частота при десяти точках на период - 600КГц. Явно не дотягивает до 20МГц...Максимальная частота дискретизации - 6 МГц
Парни ! Большое спасибо что помогли ! По окончанию проекта сделаю подробную статью с сылкой на автора
Что выбрали для экспериментов? Я хочу услышать ответ да бы огородить вас от ненужной работы которая приведёт вас к разбитому корыту. Сам имею шесть различных осциллографов USB разных авторов и производителей. Поэтому в теме. Вас предупредили уже что 50 мгц неподьёмно для вас и 20мгц неподьёмно. Если бы было всё так просто то производители осцилографов для диагностики АВТО давно бы выпускали осцилографы с такой полосой (так нам нужной) по цене 1000$ Но не получается сделать простую схему на дешёвых деталях, с полосой выше 5-10мгц 2 канала 1000$.(Это данные при которых можно производить анализ сигнала а не отличить прямоугольный импульс от синуса)
Вот привожу снимок. Где различное напряжение пробоя в цилиндрах,хотя в цилиндрах одинаковое напряжение пробоя. Мала частота дискретизации.
Паяю уже 60лет.
В моем Вузе есть такая работа как исследование излучений при разрушений. Идея такова что когда что то начинает трескаться, то оно начинает выбрасывать волны в эфир. Их нужно поймать и загнать в комп и сохранить. В дальнейшем обработать. Мы большим прессом разрушаем образец, предварительно поместив в спец ячейку с антенной. Раньше преподы делали по "хитрому". С фотика отснимали экран осциллографа , затем с линейками бораздили по снимку. Почитав статейки понял, что хотя бы до 10 Мгц Наскрести
Последний раз редактировалось Yoruk91 Ср окт 13, 2010 13:15:43, всего редактировалось 1 раз.
А вообще можно сделать какой нибудь "модуль" для подключения Осцила Аск 2O34 ? Там когда просто просматриваешь сигнал, то все в порядке, а когда жмякаешь "запись" то вылетает ошибка с просьбой переподключить USB провод. Причем пробовали на разных компах. Можно было попробовать сделать свое ПО зная алгоритм и методику работы. А так до нового года надо что то показать.
Последний раз редактировалось Yoruk91 Чт окт 28, 2010 11:55:27, всего редактировалось 1 раз.
Так... А вот про этот можно узнать подробнее? Что-то я не пойму, какая частота дискретизации. Что-то в каментах писали про 60ksps, но что-то не верится, это уж очень мало. Звуковая карта больше сможет. А чип вроде серьёзный, но с пиками пока дел не имел, фиг ешл знает, какое там АЦП.Yoruk91 писал(а):А как насчет этого ? http://aes.at.ua/publ/28-1-0-46.
Примерно в полтора раза дешевле можно купить цифровой осциллограф, который сможет мерять сигнал до 20 мегагерц, а то и побольше.Gnat писал(а):Если бы было всё так просто то производители осцилографов для диагностики АВТО давно бы выпускали осцилографы с такой полосой (так нам нужной) по цене 1000$ Но не получается сделать простую схему на дешёвых деталях, с полосой выше 5-10мгц 2 канала 1000$.
Одно дело мерять,другое дело диагностировать по сигналу. Искажения формы не допустимы.SeregaT писал(а):.Примерно в полтора раза дешевле можно купить цифровой осциллограф, который сможет мерять сигнал до 20 мегагерц, а то и побольше.Gnat писал(а):Если бы было всё так просто то производители осцилографов для диагностики АВТО давно бы выпускали осцилографы с такой полосой (так нам нужной) по цене 1000$ Но не получается сделать простую схему на дешёвых деталях, с полосой выше 5-10мгц 2 канала 1000$.
Нужно что б было 8 каналов. Ну 6 минимум. И в 2х канальном что б 10мгц была полоса пропускания. Паралельная осциллографическая диагностика ДВС автомобильных. За 500$ Не купишь. И за 1000$ не купишь.Обязательно что б был USB осцилограф. Только на большом нормальном экране смотреть что б.
Паяю уже 60лет.
Вам такой прибор нужен... http://www.lampradio.net/SA44.html
А здесь его можно заказать http://www.rv3apm.com/KB.html
ПРОЛЕЗУ ВЕЗДЕ
Вы хоть поняли что посоветовали? Или посты набираете?Стыдно!
Парень студент. Ограничен в финансах. Ему бы что попроще и дешевле,или самому что нибудь собрать. Но что б меряло.
Паяю уже 60лет.
А есть какойнитбудь проектик USB осцилла, не сложный, хотяб до пары мегагерц мерять?
Люди, надо признать объективный факт: дешевых (а, тем более, самодельных) и одновременно хороших цифровых осциллографов НЕ БЫВАЕТ. Все дело в том, что с ростом предполагаемой входной частоты требования к АЦП и обрабатывающему МК растут очень резко. Теорема Котельникова тут не работает - нам нужно не только сохранить спектр сигнала, но и с как можно более высокой точностью зафиксировать форму. Поэтому частота выборок должна быть как минимум в десять раз больше максимальной чстоты сигнала - из десяти точек на период при интерполяции еще можно получить что-то, похожее на истину. А высокопроизводительные МК и АЦП дешевыми не бывают. Хотите осциллограф за $10? Получайте прибор, который с трудом меряет и 100КГц. Хотите прибор, который уверенно держит 20 - 50+ МГц? Будьте готовы выложить на несколько порядков больше...
По поводу пары мегагерц: путем несложных расчетов получаем, что частота дискретизации должна составить как минимум (!) 2МГц*10=20МГц. При разрядности шины 8 бит, учитывая, что большинство современных АЦП имеют последовательный интерфейс, получаем тактовую частоту 160МГц... А этот поток надо еще и обработать. Простая схема, говорите?
Вы уважаемый паяете 50 лет ,вот и паяйте себе на здоровье,а разрабатывать на коленках,то что топикстартер написал да ещё "попроще " и "дешевле"... С такими техусловиями самодельных приборов вы не найдёте .... Единственное решение - это купить 70кг старого совдеповского железа . Ваш институт мне напомнил рассказ родственницы - В 60-х на Южмаше ,она баллистику ракет на листике с ручкой расчитывала... Никаких приборов и компьютеров ....Gnat писал(а):Вы хоть поняли что посоветовали? Или посты набираете?Стыдно!
По поводу зарабатывания постов
Последний раз редактировалось CERZH Пн окт 25, 2010 19:03:48, всего редактировалось 1 раз.
ПРОЛЕЗУ ВЕЗДЕ
