Как отделить радитор от микросхемы?
У меня возник вопрос как я думаю у всех начинающих радиокотов. Я собираю уселитель на основе
TDA7294.
написано:
Радиатор не должен касаться корпуса усилителя так, как на нём будет отрицательное напряжение питания. Сам же корпус необходимо соединить с общим проводом.
ответте пожалуйсто как сделать так чтобы радиатор не косался корпуса уселителя. а как я понимаю корпус уселителя эта сама мс и печатной платой с радиоэлементоми. Или чихол это как бы сам корпус?
TDA7294.
написано:
Re: Как отделить радитор от микросхемы?
Тут речь идёт именно о корпусе всего устройства (о "коробке"). Если радиатор будет крепиться к металлическому корпусу его необходимо изолировать от него с помощью, например, изолирующих втулок, или любым другим способом.
Можно также изолировать его от самой микросхемы - есть специальные теплопроводящие прокладки.
- tohasadist
- Контактная информация:
корпус и есть корпус, микросхему отделить от радиатора через слюду
ploop, опередил
ploop, опередил
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
корпус - это корпус, который обычно необходимо заземлить
идешь на рынок и покупаешь теплоткань, так и говорь дайте мне теплоткань чтобы изолировать от радиатора микруху
потом чтобы резьба болта не касалася радиатора и корпуса микрухи - покупаешь пластмассовые втулки для болта - их тоже распространенное количество на радиорынке, их там как раз продают чтобы изолировать транзисторы/микрухи от радиаторов
вобще можно и не изолировать радиатор от микрухи, но ты должен следить чтобы радитатор не касался ни каких токопроводящих предметов
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
спасибо. тогда раскажи пожалуйсто tohasadist про слюду или у тебя фотки есть? и где её можно взять?
А вот тебе видео для понимания http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000261407 Только в глаза ему не гляди - загипнотизирует
Имею 9 жизней
Прошу не путать меня с тёзкой - "radio-kot"
теперь понял.
втулки для болта может есть картинка?
http://www.chipdip.ru/catalog/show/insu ... ushes.aspxfenders писал(а):втулки для болта может есть картинка?
Имею 9 жизней
большое спасибо всем.
какие диоды использовать?
Возьми диодный мост. подбери по току твоего усилка. Вот здесь можешь подобрать http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w404.html к примеру из типов КВхххfenders писал(а):какие диоды использовать?
Имею 9 жизней
их же заказывать надо.
посоветуй какиенибудь из этих
ДИОДЫ
10A10 (10A, 1000V)
15ETH06FP 600V,15A,<35ns
1N4001 1A 50V
1N4004
1N4007 (1A,1000V)
1N4148 (0,2A, 100V)
1N4733 (5,1V 1,3W)
1N4752A 33V 1,3W
1N5401 3A 100V
1N5406
1N5408 3А 1000V
1N5817
1N5819 (1A,40V,S)
1N5822 (3A,40V,S)
1N5397 (1,5A 600v)
BY329-1200 (7A,1200V)
BY329X-1500 (7A,1500V)
BY459F-1500 (12A,1500V)
BY550-1000 (5A,1000V)
BYV26E (1A 1000V <75nS)
BYV42E-200 (30A,200V)
BYV42EB-200 (30A,200V)
DB104 (1A,400V)
DB107 (1A,700V)
DB3
DB4
FR207 (2A , 1000V)
FR307 (3A , 1000V)
FR 607 (6A,1000V)
HER106 1A 600V
HER208 (2A 1000V)
HER307 (3A 600V)
HER308 (3A 1000V)
HFA15TB60 15A 600V 42ns
HFA16TB120 16A 1200V 30ns
HFA25TB60 25A 600V 75ns
HVR-1X4
MBR3045CT
MBR4045CT
MBR4045WT
MBR6045WT
P6KE200
SBL2040PT
SBL3040RT (30Ax2,40V Shotki)
SB 560 (5A,60V shotki)
SR 506 (5A,60V shotki)
UF5406 600v 3A<50ns
UF5408 1000v 3A<50ns
Д112-25-12
Д112-25-6
Д161-320-16
Д204-20Х-2
Д242А (100В 10А)
Д246А
Д901В
КД203А 700V 10A
КД203Б 560V 10A
КД213А 200V 10A
КД226Г (600В 1,7А)
КД226Д (800В 1,7А)
КД2994A 100V 20A
КД2997А 200V 30A
КД521 50V 0,1A
КД906А
ДИОДЫ
10A10 (10A, 1000V)
1N4001 1A 50V
1N4004
1N4007 (1A,1000V)
1N4148 (0,2A, 100V)
1N4733 (5,1V 1,3W)
1N4752A 33V 1,3W
1N5401 3A 100V
1N5406
1N5408 3А 1000V
1N5817
1N5819 (1A,40V,S)
1N5822 (3A,40V,S)
1N5397 (1,5A 600v)
DB104 (1A,400V)
DB107 (1A,700V)
DB3
DB4
FR207 (2A , 1000V)
FR307 (3A , 1000V)
FR 607 (6A,1000V)
HER106 1A 600V
HER208 (2A 1000V)
HER307 (3A 600V)
HER308 (3A 1000V)
HVR-1X4
MBR3045CT
MBR4045CT
MBR4045WT
MBR6045WT
P6KE200
SBL2040PT
UF5406 600v 3A<50ns
Д112-25-12
Д112-25-6
Д161-320-16
Д204-20Х-2
Д242А (100В 10А)
Д246А
Д901В
КД203А 700V 10A
КД203Б 560V 10A
КД213А 200V 10A
КД226Г (600В 1,7А)
КД226Д (800В 1,7А)
КД2994A 100V 20A
КД2997А 200V 30A
КД521 50V 0,1A
КД906А
Да любые, на ток больше 3А и напряжение 50В. Практически все диоды подходят.
КД203 За глаза хватит
Имею 9 жизней
а работать то нормально будут? предназначены для 230v
ой даже5 60V
нормальные?
нормальные?
230 это максимальное напряжение. Шотки не когда не ставил, но думаю нормально будет.fenders писал(а):а работать то нормально будут? предназначены для 230v
Имею 9 жизней
спасибо за консультацию
