Уже очень давно просматриваю данный ресурс, еще с модемных времен (когда странички сохранялись на жестком диске, а потом неторопливо изучались в спокойной обстановке
Надо сделать усилитель постоянного тока с Кус=1, т.е. фактически повторитель, но требуется смещение выходного сигнала на 1,5 В относительно земли. Напряжение питания +5В, высокий входной импеданс (желательно 1М), минимум делатей (надо уместить все в корпусе LPT разъема). Под это дело выбрал ОУ NJM2904 (rail-to-rail, однополярное питание 3В).
Пока мысли крутятся вокруг схемы сумматора http://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?tut ... 6&index=10 , но не совсем понятно, как эта схама будет работать с однополярным питанием.
Также смущает, что к инвертирующему сумматору придется лепить еще инвертор, а неинвертирующий (как мне показалось) будет сильно зависеть от разброса резисторов.
В общем, может есть лучше вариант? Опыта маловато...
