Часы на электромеханических индикаторах.
Num Lock
Сообщение Num Lock »
Здравствуйте! Хотелось бы узнать, увлекается ли в этом форуме кто-либо сборкой часов на электромеханических индикаторах, в частности, следующих видов:
- с перекидными символами (flap display, split-flap display);
- с перекидными сегментами (vane display);
- с перекидными точками, примерно, как в телепередаче "Сто к одному" (flip-dot display, flip-disc display).
Думаю, ветка выйдет интересной.
Мне тоже нельзя....
Pylraster
Re: Часы на электромеханических индикаторах.
Сообщение Pylraster »
Я бы увлекся возможно, да где взять их?
Num Lock
В т.ч. сделать самому, взяв за основу неисправные реле.
Мне тоже нельзя....
uldemir
Сообщение uldemir »
Сделать можно. но там будет больше слесарных и полиграфических работ.
Pylraster
Вот интересный вариант:
http://www.artlebedev.ru/everything/segmentus/
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Кремлевские куранты проще выпилить напильником :))
А поболтать?
Rokl
Сообщение Rokl »
Num Lock писал(а):Здравствуйте! Хотелось бы узнать, увлекается ли в этом форуме кто-либо сборкой часов на электромеханических индикаторах думаю, ветка выйдет интересной.
Приходилось ремонтировать с десяток информационных табло 16х160 на бленкерах...такие зелёные/чёрные кружочки 10мм диаметром каждый...на вокзалах их используют при отправлении поездов...и в метро :)))
suslogon
Сообщение suslogon »
расскажи как они действуют...я всегда задумывался на этим) :)
Rokl
Сообщение Rokl »
suslogon писал(а):расскажи как они действуют...я всегда задумывался на этим) :)
Блин, хитро, бленкеры намагничены и при приходе импульса тока переварачиваются, перемагничиваясь при этом!!! там на каждый бленкер используют две независимые катушки, как в поляризованых реле. В принципе это и есть поляризованые реле, якорь которой переворачивается или нет, в зависимости от возникающего полюса на катушках, а катушки ещё включены в двухосную матрицу....
suslogon
:) ого!целая система)))спасибо за ответ
Num Lock
Предлагается идея более простого в изготовлении сегментного механического индикатора, чем у Лебедева.
1. Берём коллекторный электродвигатель;
2. На вал ему надеваем цилиндр, один бок которого выкрашен в цвет, контрастирующий с задним планом, другой - в сливающийся с ним;
3. Ставим стопоры, останавливающие цилиндр в одном и другом положении;
4. Подали напряжение одной полярности - цилиндр повернулся "контрастным" боком, затем стопор его остановил. Подали напряжение другой полярности - цилиндр повернулся "сливающимся" боком, затем его остановил другой стопор;
5. Чтобы когда стопор остановит цилиндр, двигатель не начал, будучи застопоренным, много потреблять, последовательно с ним включаем токоограничивающую лампочку. Пока двигатель вращается, он потребляет мало, лампочка не накалена, сопротивление её мало, она почти не ограничивает ток. Когда двигатель застопорен, лампочка начинает светиться, её сопротивление резко возрастает, двигатель выживает. Лампочка светит на фотосопротивление оптопары, подаётся сигнал на схему управления, что сегмент уже повёрнут куда надо, и что напряжение с двигателя можно снять;
6. Один двигатель с цилиндром - это один сегмент. Ставим их столько, скольку нужно, и там, где нужно, получаем индикатор требуемой конфигурации.
Мне тоже нельзя....
uldemir
Сообщение uldemir »
И на часы 28 двигателей... Тогда уж 28 парализованных реле. Была мысль, сделать перекидные часы, но встала проблема из чего бы изготовить 60 одинаковых перекидываемых карточек. Диски на которые их навесить - богатый выбор: и CD, и блины от дохлых винтов. Приводить от шаговиков от 5" флопиков - 6 шагов/минута. Аналогично можно бы сделать и для часов, вот только 60 на 24 не делится - придётся там другой шаг делать.
MiklSh
Сообщение MiklSh »
Ух ты, еще одна тема про часы. Чую что скоро появиться ветка и про солнечные... ;)
В качестве офтопа: боянистая заставка на тему вообще электронных часов
http://depositfiles.com/ru/files/ah9w2y7i7
Num Lock
http://www.youtube.com/mosfilm#p/f/33/lVpmZnRIMKs
Перемотайте на 30 минут 5 секунд.
Часы "перекидного" типа ("split-flap display"), подобные и сегодня встречаются.
Но какой они модели? Название часов видно очень нечётко, но почему-то кажется, что третье слово в нём - "Italy".
Там, кстати, ещё чуть раньше (29 минут 38 секунд) показаны другие часы - с индикацией лампами накаливания, но со слишком уж "навороченным" для 1975 года шрифтом. Но их теперь уже не опознать, потому что название на них вообще не указано.
Неужели венгерский "Электроимпекс"?
Мне тоже нельзя....
Num Lock
Мне тоже нельзя....
SV12
Сообщение SV12 »
Была такая идея. Как сказали выше, останавливает обилие слесарно-токарно- фрезерных работ. А сделать хочется красиво. Иначе и браться не хочется. Слава богу, более-менее приличный корпус для простых часов сделать удается !
(47.78 КБ) 929 скачиваний
Одни хотели бы понимать то, во что верят, другие - поверить в то, что пнимают.
Num Lock
Часы из "Иронии судьбы" опознаны: http://leningrad.su/calc/cforum.php?topicid=1022
Мне тоже нельзя....
Num Lock
Мне тоже нельзя....
m.ix
Сообщение m.ix »
просто как очередная механико электронных часов :)))
http://www.youtube.com/watch?v=A_mA72r3ZiQ
Jack_A
Сообщение Jack_A »
m.ix писал(а):просто как очередная механико электронных часов :)))
Какая бредятина ! :)) Вот было же у кого-то много свободного времени и дензнаков !
Вернуться в «Умные мысли»
