Стабилизатор питания для сверх ярких диодов 3-5W, 3-5V
ZyN
Сообщение ZyN »
Добрый день.
Нуждаюсь в помощи по изготовлению стабилизатора/увеличителя напряжения с контролем/регулировкой по току. Выходная мощность 3-5 Ват, выходное напряжение 3-5 Вольт (желательно с подстройкой в этом диапазоне). Питание 2 батареи/аккумуляторы АА.
Если такое возможно, то несколько линий питания (2-3-4).
Суть - необходимо собрать фару для велосипеда. Есть несколько св.яр. диодов от мобов (2 - Е398(там на подложке 5 диодов вместе), и от семёна нонейм( на подложке 4 диода раздельно), ещё пара "узкоглазых" фонарей (на подложке 2 кристала суммарная потребляемая мощность 4,5 Ват).
Желание собрать фонарь появилось после просмотра прайсов на эти фонари в магазинах. Есть руки и маленький опыт.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось ZyN Вс сен 26, 2010 22:35:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение _RUS73_ »
Если есть опыт должны понимать что у вас светики с разнымы параметрами и соединить их вам в одну цепь никак не получится. Нужно использовать светики с одинаковымми параметрами или под каждый св. свой драйвер. Да и еще такие разрядные токи аккумуляторы да и батарейки смогут отдавать в течении очень короткого времени.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
ZyN
Сообщение ZyN »
Диоды рассчитаны на 4 - 4.5 В.
Поэтому и хотел несколько линий питания.
Драйвер подбираю с 40-25% запасом. (мне так нужно, потом диоды поменяю на посерьёзнее м.б.)
Рабочая мощность на выходе нужна в пределах 1-2 Вата
Можно собрать и два драйвера...
Сообщение _RUS73_ »
ZyN писал(а):Диоды рассчитаны на 4 - 4.5 В.
Питать диоды нужно стабилизированным током, а не напряжением.
(3.95 КБ) 3420 скачиваний
(60.53 КБ) 4093 скачивания
Сообщение vinboard »
2ZyN Тема питания сверхьярких светодиодов на радиолюбительском уровне исследована вдоль и поперек.
Неужели вас забанил google.ru ?
Вы не вполне поняли теорию питания светодиодов это привело к ошибке в постановке задачи.
При питании одиночных светодиодов забываем про напряжение: диоды питаются током.
Какое падение напряжения на светодиоде достигается при текущем токе узнаем из datasheet производителя.
Например, у всеми любимого одноваттного SSC Z-Power Р4 W42180 pure white 6000K U1-bin ток350mA-падение 3.4B; ток700mA-падение 3.6B; ток1000mA-падение 3.8B. На токе 1000mA у этого U1-бина получаем световой поток 110 Люмен. Некоторые Веломаньяки считают, что это достаточно для неспешной езды. Я считаю, что таких надо два: для ближнего и для дальнего света. Я привел такой пример по причине доступности этого диода в Москве у некоторых поставщиков за $7.5, для специалистов - это уже архивная серия. Именно с этим диодом можно апгрейдить фонарь с питанием от 4В. Диод сажаем на радиатор (обязательно) круглая мет.пластина 2-3mm толщиной. Здесь драйвером питания будет резистор последовательно соединенный с диодом. Расчет простой: падение напряжения на резисторе+падение напряжения на диоде=напряжение на батарее. Задались током, посчитали величину сопротивления резистора и его мощность.
Диоды большей мощности без специального отвода тепла на корпус фонаря в апгрейдах неприменимы.
Готовая "народная" велофара 900люмен(700настоящих) (конструктор умелые руки)от дядюшки Ляо $80 на DealExtreme.
Готовая "народная велофара" НАША(подмосковье), честные 1000люмен $200, повесил и поехал.
Готовый излучатель+программный драйвер 3x(CREE XP-G R4)+линзы честные 1100люмен $60 - НАШ(Зеленоград) конструктор для корпуса.
Большая часть стоимости велофары 1000люмен - конструктив корпуса. Диод греется свыше 100градусов, корпус греется до 60градусов. Если у вас есть маааленькая слесарная мастерская, то корпус велофары вы изготовите.
Но вы не изготовите излучатель на 1000люмен - только заводское исполнение (алюминиевая пластина покрыта электронепроводящим теплопроводнымм термостойким полиамидом с проводящими дорожками под SMD монтаж - для токов до 1А ).
Для всех веломаньяков форум на velomania про велофары.
Сообщение Хищник »
Тема на форуме есть и не одна - ищите "питание мощных светодиодов". LM317T по схеме стабилизатора тока из ДШ и будет вам щасьэ. 8)
ZyN
Сообщение ZyN »
Я писал, что нужен драйвер со стабилизацией по току (первый пост, вторая строка)
Драйвер на резисторе не устраивает, т.к. его нужно подстраивать пот определённые условия, иначе при падении температуры на 25-40 градусов диод (сами знаете почему) выгорает.
Если у вас на источнике 3 V, какое падение напряжения будет на диоде рассчитанном на 4 V?
Диодная лампа на 1 W - не совсем то.
Такие диоды в самом нете можно найти за 2,5 - 3$.
У меня задумка: два одноватных диода на ближний (с регулировкой яркости(читай регулировкой по току)) и один на 2-3W на дальний.
Подгонять диоды под максимум нет желания, поэтому их эксплуатация будет проходить на 75% мощности. При это никаких радиаторов(разве что пластинки алюмной) непонадобится, и отражатель можно любой ставить. Потеря в мощности излучения для меня не существенна, зато потребление резко падает.
Раз на этом сайте есть схемы, чтож, пойду искать.
Спасибо за информаию.
Сообщение _RUS73_ »
Драйвер на микросхеме ZXSC300
(17.97 КБ) 10276 скачиваний
(22.96 КБ) 28758 скачиваний
Сообщение dgin »
Смотрел я даташит ZXSC300. Так и не понял, откуда микросхема знает какое напряжение устанавливать на светодиоде и какой ток через него пускать...точнее микросхема с транзистором кидает на светодиод импульсы тока...
но как она их дозирует?
Сообщение Кот_Баюн »
Светодиоды питать постоянкой от батареек не выгодно, поэтому используют ШИМ.
Данная микросхема ни что иное, как DC-DC преобразователь.
Типа как кренка стабилизирует выходное напряжение, только повышает выходное напряжение)
Сообщение _RUS73_ »
Кот_Баюн писал(а):Светодиоды питать постоянкой от батареек не выгодно, поэтому используют ШИМ
шим со стабилизацией тока используют для питания светиков из за не линейной ВАХ светодиодов, и никак не из за экономии.
ZyN
Сообщение ZyN »
Ток (на сколько мне известно) регулируется сопративлением.
Питать диоды от батареек выгоднее, поскольку у этой микрухи КПД. Причём на маленьком напряжении он несколько уменьшается.
Вроде бы кренки не стабилизируют ток, тем более им не управляют, к томуже не повышают напругу, да ещё и греются сволочи...
Нашол более практичную и мощную микруху - ZXSC400.
На ней реальны схемы до 4 Ват. Кто-то даже до пяти юзает.
Кроме того у ней имеется вывод STDT.
Через него можно управлять током, с помощью ШИМ контроллера. В частности - ATtiny13, через него же можно мониторить батарейки. Одна напасть: питание её (ATtiny13) идет от 2,7 до 3,8 В, по схемам можно пробежаться, думаю напругу можно и поменьше ... если уш совсем западло - то через умножитель питать (благо там мощи особой не надно).
В рез-те получим то, что я хотел, с КПД около 90%.
Последний раз редактировалось ZyN Чт сен 30, 2010 00:19:37, всего редактировалось 2 раза.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
То-же нужен драйвер для светодиодов (350 ма и 700 ма). Напишите список микрух, которые подходят для этих целей? (из тех микрух, про которые знаю, ничего у нас найти не смог).
Интересует импульсный преобразователь, а не линейные.
Может есть не сложные схемы на рассыпухе?
Сообщение dgin »
SeregaT писал(а): Интересует импульсный преобразователь, а не линейные.
подними очи!Выше приводилась схема на рассыпухе, плюс по сайту этих схем куча.
