Оцифровка сигнала с потенциометра
J.Joker
Сообщение J.Joker »
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, решил познакомится с работой АЦП встроенного в МК AVR. Задумка следующая, подключаю два потенциометра с максимальным сопротивлением 1 кОм к входам АЦП, и оцифровываю напряжение на их выходах. Вывод думаю осуществить на ЖК дисплей в процентном виде.
Вопрос следующий, правильно ли я подключаю потенциометры к АЦП, нужны ли какие либо фильтры или хватит конденсаторов, как защитить вход АЦП от скачков напряжения (если вдруг закоротит), а то я много про это читал, но самих схем, и как это организовать не знаю. Схема во вложении. Потенциометры подключаются к разъему XP1.
P.S.
Питание думаю взять из USB-шного порта (через диод), там оно, на сколько я знаю, стабилизированное.
PotADC.tif
(33.4 КБ) 538 скачиваний
Anode_Katode
Re: Оцифровка сигнала с потенциометра
Сообщение Anode_Katode »
А где схема-то? По ссылке на картинку - какая-то фигня...
J.Joker
Сообщение J.Joker »
Как фигня? Я проверил, открыл все нормально... Попробую в jpg...
(165.75 КБ) 579 скачиваний
Anode_Katode
Напряжение на измеряемые резисторы - это, фактически напряжение питания (или нет?). +5 вольт на ХР1 идет с отдельного источника, или с того же что и питание МК? В последнем случае, есть аж 3 конденсатора по питанию (AREF, Vcc) и два по входу. Волноваться за броски уж точно не следует.
Другой вопрос опорное напряжение AREF - напряжение относительно которого идет измерение. Вот оно должно быть максимально стабилизировано и "рафинировано", иначе АЦП может начать врать.
J.Joker
Сообщение J.Joker »
Питание МК, потенциометров и опорное напряжение будет от USB шины. Посмотрел как организованно питание в отладочной плате для этого МК, там используется линейный стабилизатор LP3982, но в продаже его не нашел. Сейчас ищу аналоги... Разобрался с вопросами по поводу защиты входа АЦП и фильтрации, оказалось что нужно всего навсего два диода и RC цепочку на каждый вход АЦП повесить.
Anode_Katode
так если от USB-шины, тогда какие могут быть опасения по поводу питания? В БП компа итак неплохая стабилизация.
