Дисплей ETL-328D
Электрический кот
Сообщение Nusik1975 »
Вечер добрый, многоуважаемые Коты! Достался по случаю однострочный LCD-дисплей от телефона Panasonic. Он с платой контроллера в сборе. Искал на него даташит-ничего не нашел. Может быть, кто-нибудь из вас знает,как подключать его, где какие выводы? Весьма благодарен за ответ!
Сообщение Aheir »
90% - без шансов.
Электрический кот
Я примерно так и думал... Но все же РадиоКот-последняя надежда
Сообщение 32768 »
1. GND (ПЯТАЧОК НА ПЕЧАТКЕ КВАДРАТНЫЙ ОСТАЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ)!!!
2.+5V
3. ЯРКОСТЬ (НА МАССУ ЧЕРЕЗ 2К)
4. RS
5. R/W
6. E
7. D4
8. D5
9. D6
10. D7
Взято от сюда:
http://www.pro-radio.ru/docs/2236/
У меня такой же индикатор,по этой разводке подключил питание,вывод 3 (контраст.) замкнул на землю,при этом загорелись последние восемь символов,дальше пока не проверял.
Электрический кот
32768, спасибо Вам за ответ, но у меня не тот случай. Дисплей мой не знакосинтезирующий, а сегментный, на нем только цифры есть и спецзнаки какие-то для телефонов. И контактов для подключения не 10, а всего 6. Да, на факсах Панасоник стоят однострочные восьмисегментные знакосинтезирующие индикаторы. Прошу извинить за качество фото, под рукой только мобильный телефон.
(8.37 КБ) 2415 скачиваний
(10.51 КБ) 2199 скачиваний
s64
Сообщение s64 »
в телефонах ( не сотовых) обычно применяются дисплеи на основе контроллера ML1001. Попробуй зацепить его так :
1 - Vdd
2 - GND
3 - LOAD
4 - Din
5 - Dclk
6 - CHK
для примера глянь документацию на какой нибудь TIC 8213
Электрический кот
Спасибо, s64, за совет! Буду пробовать.
Сообщение Anton_Malygin »
Тут намучался с TIC8213..
Получилось у него всё наоборот..
Строчку выдавал начиная с конца на дисплей...
Иначе было всё наоборот (в отличии от TIC77 & 9153)
И таблицу кодировки пришлось корректировать..
Может кому понадобится.
//сегментное отображение цифр и букв
#define CharA 0x7E
#define CharC 0x0F
#define CharE 0x2F
#define CharF 0x2E
#define CharU 0x57
#define CharP 0x3E
#define Charb 0x67
#define Chard 0x73
#define Charh 0x66
#define Charn 0x62
#define Charo 0x63
#define Charu 0x43
#define Charr 0x22
#define Chart 0x27
#define Dot 0x80
#define Minus 0x20
#define Dig0 0x5F
#define Dig1 0x50
#define Dig2 0x3B
#define Dig3 0x79
#define Dig4 0x74
#define Dig5 0x6D
#define Dig6 0x6F
#define Dig7 0x58
#define Dig8 0x7F
#define Dig9 0x7D
Сообщение sas_75 »
To Nusik1975
Удалось разобраться с ETL-328D? Нашел такой же модуль, хочется куда-нибудь "прикрутить"
Электрический кот
Нет, не получилось у меня с ним.
Сообщение dccharacter »
Извиняюсь за некропостинг. У меня дисплей завелся с вашим пинаутом. Так что спасибо большое :-)
Информация по HD44780 (англ): http://joshuagalloway.com/lcd.html
Код (для PIC):
lcd.h
#ifndef LCD_H
#define LCD_H
#include "htc.h"
#ifndef _XTAL_FREQ
#define _XTAL_FREQ 8000000
#endif //#ifndef _XTAL_FREQ
#define LCD_RS RA4
#define RS_TRIS TRISA4
#define LCD_RW RA6
#define RW_TRIS TRISA6
#define LCD_EN RA7
#define E_TRIS TRISA7
#define D4_PIN RA0
#define D4_TRIS TRISA0
#define D5_PIN RA1
#define D5_TRIS TRISA1
#define D6_PIN RA2
#define D6_TRIS TRISA2
#define D7_PIN RA3
#define D7_TRIS TRISA3
#define	LCD_STROBE ((LCD_EN = 1),(LCD_EN = 1),(LCD_EN = 0),(LCD_EN = 0))
void LCD_Init (void);
void LCD_WriteData (char DataToWrite);
void LCD_WriteCommand (char DataToWrite);
void LCD_WriteStr1 (char * StringToWrite);
void LCD_WriteStr2 (char * StringToWrite);
void LCD_ClearAndHome (void);
#endif //#define LCD_H
lcd.c
#include "lcd.h"
#define PIN_INPUT 1
#define PIN_OUTPUT !PIN_INPUT
void LCD_SetupPins (void);
void LCD_PutByte (char ByteToPut, char Data_nCommand);
void LCD_PutNibble (char RightAlignedNibble);
void LCD_WriteString (char * StringToWrite);
    RS_TRIS = 0;
    RW_TRIS = 0;
    E_TRIS = 0;
    D4_TRIS = 0;
    D5_TRIS = 0;
    D6_TRIS = 0;
    D7_TRIS = 0;
    LCD_SetupPins ();
    __delay_ms(50);
    LCD_RS = 0;
    LCD_EN = 0;
    LCD_RW   = 0;
    LCD_PutNibble (0x3);
    __delay_ms(5);
    __delay_us(100);
    __delay_us(100);
    LCD_PutNibble (0x2);
    __delay_ms(5);
    LCD_WriteCommand (0x28); //Write 28 hex (4-Bits, 2-lines)
    LCD_WriteCommand (0x08); //Write 08 hex (don't shift display, hide cursor)
    LCD_WriteCommand (0x01); //Write 01 hex (clear and home display)
    LCD_WriteCommand (0x06); //Write 06 hex (move cursor right)
    LCD_WriteCommand (0x0C); //Write 0C hex (turn on display)
    //Display is ready to accept data.
    D4_PIN = (RightAlignedNibble & 1)?1:0;
    D5_PIN = (RightAlignedNibble & 2)?1:0;
    D6_PIN = (RightAlignedNibble & 4)?1:0;
    D7_PIN = (RightAlignedNibble & 8)?1:0;
    LCD_STROBE;
    LCD_EN = 0;
    LCD_RS = Data_nCommand;
    LCD_PutNibble(ByteToPut >> 4);
    __delay_us(100);
    LCD_PutNibble(ByteToPut & 0x0F);
    __delay_us(100);
    LCD_PutByte (DataToWrite, 1);
void LCD_WriteCommand (char CommandToWrite)
    LCD_PutByte (CommandToWrite, 0);
    __delay_ms(5);
    while (*StringToWrite)
        LCD_WriteData (*StringToWrite++);
    LCD_WriteCommand (0x80); //Moves cursor to first address on the left of LINE 1
    LCD_WriteString (StringToWrite);
    LCD_WriteCommand (0xC0); //Moves cursor to first address on the left of LINE 2
Сообщение Tolyan28 »
Подключаю как написал 32768,вместо HD44780,все хорошо работает,не знаю какой у кого,дисплей,у меня 16x2если нужно будет прицеплю фотки
Сообщение Phantom Art »
У меня пару лет валялись дома пара телефонов панасоник. Недавно избавлялись с женой от хлама в квартире и они тоже попали под раздачу. Но я не мог не разобрать их на детали. В одном из них стоял указанный дисплейный модуль, в точности как на фотографиях Nusik1975.
Так как телефон был рабочий, то я включил его и потыкал осциллографом. Оказалось, что там SPI-подобный интерфейс, односторонний (без MISO), формат данных достаточно простой, почти сразу увидел закономерности в паттернах импульсов, совпадающие с сегментами цифр. Ради интереса решил подключить его к ATmega328. К сожалению данные там отправляются не кратно 8-ми битам, поэтому аппаратный интерфейс SPI в микроконтроллерах AVR не годится. Реализовал программный побитный SPI мастер, дисплей завёлся. Дисплею требуется инициализация, это набор из четырёх битовых посылок, которые я просто скопировал согласно осциллограмме с платы телефона. Я пока не понял за что отвечают эти биты, но понимание и не требуется, главное, что после этого можно отправлять дисплею специальную команду с адресом и данными, которые напрямую влияют на отображаемые сегменты.
Оригинальный контроллер телефона отправляет инициализацию циклично всё время работы по много раз в секунду в перемешку с данными. Видимо это сделано для помехоустойчивости, на случай если где-то будет плохой контакт и часть команд будут не доходить до дисплея. Также это позволяет подключить дисплей к плате телефона в любой момент времени и он сразу начнёт отображать то, что от него требуется.
В общем, не знаю интересно ли это кому-то в 2019-ом году, да и зачем я этим вообще занимаюсь, но могу оформить код более менее по-людски и выложить сюда.
Сообщение pcb432 »
Пригодится кому нибудь.
Надо бы конечно фотки дисплея в работе и платки в большем разрешении.
Был занят работой. Как будет время, выложу фотографии и код.
Сообщение Мех »
Clover Display BS-5 M302 от какого-то Панаса, подключен по этой распиновке:
[uquote="32768",url="/forum/viewtopic.php?p=618296#p618296"]1. GND (ПЯТАЧОК НА ПЕЧАТКЕ КВАДРАТНЫЙ ОСТАЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ)!!!
2.+5V
4. RS
5. R/W
6. E
7. D4
8. D5
9. D6
10. D7
Взято от сюда:
http://www.pro-radio.ru/docs/2236/[/uquote]
ведет себя точно так же, как HD44780 16x2 с интерфейсом 4-бит-данных; и точно так же работает на i2c-адаптере PCF8574.
Сообщение Pa5ha »
У меня дисплей как на картинке Nusik1975: 16 7-сегментных знакомест + спецсимволы снизу. Питание 3.6В.
Проснифал его.
Первоначальная гипотеза оказалась неверна. Если удастся расшифровать - дам знать.
  1. Vcc 3.6V
  2. LCD frame clock
  3. GND
  4. CS/STB active-low
  5. CLK
  6. DATA
LCD frame clock:
0 -> 1 через ~10–14 мкс
пауза до следующего импульса: ~3894–3896 мкс
То есть период примерно:
~3.9 мс ≈ 256 Гц
log:
frame,packet,t_us,gap_us,dur_us,d7s,d7e,nBits,bits,flags
0,0,20827650,0,1310,1,1,0,,2
0,1,20829028,1378,592,1,1,7,1000000,0
0,2,20829835,807,592,1,1,7,1000100,0
0,3,20830627,792,1182,1,1,7,1000000,0
0,4,20832009,1382,591,1,0,7,1000010,0
0,5,20857345,25336,1311,1,1,0,,2
0,6,20858723,1378,592,1,1,7,1000000,0
0,7,20859531,808,591,1,1,7,1000100,0
0,8,20860322,791,1182,1,1,7,1000000,0
0,9,20861704,1382,591,1,1,7,1000010,0
1,0,20921302,59598,2749,1,1,52,1000000000000000000000000000000000000000000000000000,0
1,1,20936288,14986,3320,1,1,52,1000011001000111111000000000000000000000000000000000,0
1,2,20950084,13796,3340,1,1,52,1000011001000111111000000000000000000000000000000000,0
1,3,20964411,14327,1190,1,1,10,1010000111,0
1,4,20981982,17571,599,1,1,10,1000111000,0
1,5,20998218,16236,3324,1,1,52,1000000000000000000000000000000000000000000000000000,0
1,6,21014007,15789,600,1,1,10,1010000000,0
1,7,21030052,16045,599,1,1,10,1000000000,0
1,8,21046097,16045,599,1,1,10,1010000000,0
1,9,21062142,16045,599,1,1,10,1000000000,0
1,10,21078194,16052,600,1,1,10,1010000000,0
1,11,21094239,16045,600,1,1,10,1000000000,0
1,12,21110284,16045,599,1,1,10,1010000000,0
1,13,21126341,16057,591,1,1,7,1000000,0
1,14,21127148,807,1174,1,1,7,1000100,0
1,15,21142358,15210,611,1,1,7,1000000,0
1,16,21143169,811,1174,1,1,7,1000010,0
1,17,21158402,15233,600,1,1,10,1000000000,0
1,18,21174383,15981,600,1,1,10,1010000000,0
1,19,21190484,16101,599,1,1,10,1000000000,0
1,20,21206473,15989,599,1,1,10,1010000000,0
1,21,21222526,16053,599,1,1,10,1000000000,0
1,22,21238578,16052,600,1,1,10,1010000000,0
1,23,21254607,16029,599,1,1,10,1000000000,0
1,24,21270668,16061,599,1,1,10,1010000000,0
1,25,21286709,16041,591,1,1,7,1000000,0
1,26,21287516,807,1174,1,1,7,1000100,0
1,27,21302765,15249,611,1,1,7,1000000,0
1,28,21303576,811,1175,1,1,7,1000010,0
1,29,21318810,15234,599,1,1,10,1000000000,0
1,30,21334847,16037,599,1,1,10,1010000000,0
1,31,21350875,16028,600,1,1,10,1000000000,0
1,32,21366928,16053,599,1,1,10,1010000000,0
1,33,21382981,16053,599,1,1,10,1000000000,0
1,34,21399017,16036,600,1,1,10,1010000000,0
1,35,21415070,16053,599,1,1,10,1100000000,0
1,36,21431099,16029,599,1,1,10,1010000000,0
1,37,21447251,16152,592,1,1,7,1000000,0
1,38,21448058,807,1175,1,1,7,1000100,0
1,39,21469057,20999,591,1,1,7,1000000,0
1,40,21469848,791,1175,1,1,7,1000010,0
1,41,21481902,12054,1182,1,1,10,1000000000,0
1,42,21497283,15381,599,1,1,10,1010000000,0
1,43,21513336,16053,599,1,1,10,1000000000,0
1,44,21529372,16036,600,1,1,10,1010000000,0
1,45,21545425,16053,599,1,1,10,1000000000,0
1,46,21561478,16053,599,1,1,10,1010000000,0
1,47,21577506,16028,600,1,1,10,1000000000,0
1,48,21593567,16061,599,1,1,10,1010000000,0
1,49,21609644,16077,611,1,1,7,1000000,0
1,50,21610471,827,1174,1,1,7,1000100,0
1,51,21625373,14902,591,1,1,7,1000000,0
1,52,21626164,791,1134,1,1,7,1000010,0
1,53,21641441,15277,620,1,1,10,1000000000,0
1,54,21657442,16001,599,1,1,10,1010000000,0
1,55,21673487,16045,599,1,1,10,1000000000,0
1,56,21689531,16044,600,1,1,10,1010000000,0
1,57,21705624,16093,599,1,1,10,1000000000,0
1,58,21721629,16005,599,1,1,10,1010000000,0
1,59,21737673,16044,600,1,1,10,1000000000,0
1,60,21753718,16045,599,1,1,10,1010000000,0
1,61,21769775,16057,591,1,1,7,1000000,0
1,62,21770582,807,1174,1,1,7,1000100,0
1,63,21785827,15245,592,1,1,7,1000000,0
1,64,21786618,791,1115,1,1,7,1000010,0
1,65,21801876,15258,599,1,1,10,1000000000,0
1,66,21817897,16021,599,1,1,10,1010000000,0
1,67,21833941,16044,600,1,1,10,1000000000,0
1,68,21849970,16029,599,1,1,10,1010000000,0
1,69,21866015,16045,599,1,1,10,1000000000,0
1,70,21882059,16044,600,1,1,10,1010000000,0
1,71,21898104,16045,599,1,1,10,1000000000,0
1,72,21914157,16053,599,1,1,10,1010000000,0
1,73,21930213,16056,592,1,1,7,1000000,0
1,74,21931020,807,1115,1,1,7,1000100,0
1,75,21946270,15250,611,1,1,7,1000000,0
1,76,21947081,811,1175,1,1,7,1000010,0
1,77,21962742,15661,619,1,1,10,1000000000,0
1,78,21978607,15865,2741,1,1,52,1000000000000000000000000000000000000000000000000000,0
1,79,21994388,15781,599,1,1,10,1010000000,0
1,80,22010433,16045,599,1,1,10,1000000000,0
1,81,22026477,16044,600,1,1,10,1010000000,0
1,82,22042506,16029,599,1,1,10,1000000000,0
1,83,22058551,16045,599,1,1,10,1010000000,0
1,84,22074595,16044,600,1,1,10,1000000000,0
1,85,22090640,16045,599,1,1,10,1010000000,0
1,86,22106705,16065,591,1,1,7,1000000,0
1,87,22107512,807,1114,1,1,7,1000100,0
1,88,22122761,15249,612,1,1,7,1000000,0
1,89,22123572,811,1175,1,1,7,1000010,0
1,90,22138818,15246,619,1,1,10,1000000000,0
1,91,22154835,16017,599,1,1,10,1010000000,0
1,92,22170863,16028,600,1,1,10,1000000000,0
1,93,22186908,16045,599,1,1,10,1010000000,0
1,94,22202953,16045,599,1,1,10,1000000000,0
1,95,22219045,16092,600,1,1,10,1010000000,0
1,96,22235050,16005,599,1,1,10,1000000000,0
1,97,22251095,16045,599,1,1,10,1010000000,0
1,98,22267151,16056,592,1,1,7,1000000,0
1,99,22267958,807,1115,1,1,7,1000100,0
1,100,22283208,15250,611,1,1,7,1000000,0
1,101,22284019,811,1175,1,1,7,1000010,0
1,102,22299273,15254,619,1,1,10,1000000000,0
1,103,22315266,15993,599,1,1,10,1010000000,0
1,104,22331310,16044,599,1,1,10,1000000000,0
1,105,22347355,16045,599,1,1,10,1010000000,0
1,106,22363408,16053,599,1,1,10,1000000000,0
1,107,22379452,16044,599,1,1,10,1010000000,0
1,108,22395497,16045,599,1,1,10,1000000000,0
1,109,22411542,16045,599,1,1,10,1010000000,0
1,110,22427606,16064,591,1,1,7,1000000,0
1,111,22428413,807,1175,1,1,7,1000100,0
1,112,22443651,15238,591,1,1,7,1000000,0
1,113,22444442,791,1135,1,1,7,1000010,0
1,114,22465580,21138,600,1,1,10,1000000000,0
1,115,22476799,11219,1183,1,1,10,1010000000,0
1,116,22491773,14974,599,1,1,10,1000000000,0
1,117,22507818,16045,599,1,1,10,1010000000,0
1,118,22523862,16044,600,1,1,10,1000000000,0
1,119,22539907,16045,599,1,1,10,1010000000,0
1,120,22555936,16029,599,1,1,10,1000000000,0
1,121,22571980,16044,600,1,1,10,1010000000,0
1,122,22588037,16057,591,1,1,7,1000000,0
1,123,22588844,807,1135,1,1,7,1000100,0
1,124,22604114,15270,591,1,1,7,1000000,0
1,125,22604905,791,1174,1,1,7,1000010,0
1,126,22620158,15253,620,1,1,10,1000000000,0
1,127,22636175,16017,599,1,1,10,1010000000,0
1,128,22652220,16045,599,1,1,10,1000000000,0
1,129,22668264,16044,600,1,1,10,1010000000,0
1,130,22684293,16029,599,1,1,10,1000000000,0
1,131,22700338,16045,599,1,1,10,1010000000,0
1,132,22716383,16045,599,1,1,10,1000000000,0
1,133,22732475,16092,599,1,1,10,1010000000,0
1,134,22748492,16017,591,1,1,7,1000000,0
1,135,22749299,807,1117,1,1,7,1000100,0
1,136,22764549,15250,611,1,1,7,1000000,0
1,137,22765360,811,1174,1,1,7,1000011,0
1,138,22780605,15245,619,1,1,10,1000000000,0
1,139,22796622,16017,599,1,1,10,1010000000,0
1,140,22812651,16029,599,1,1,10,1000000000,0
1,141,22828695,16044,600,1,1,10,1010000000,0
1,142,22844740,16045,599,1,1,10,1000000000,0
1,143,22860785,16045,599,1,1,10,1010000000,0
1,144,22876837,16052,600,1,1,10,1000000000,0
1,145,22892882,16045,599,1,1,10,1010000000,0
1,146,22908939,16057,591,1,1,7,1000000,0
1,147,22909746,807,1114,1,1,7,1000100,0
1,148,22924995,15249,612,1,1,7,1000100,0
1,149,22925806,811,1175,1,1,7,1000010,0
1,150,22941060,15254,619,1,1,10,1000000000,0
1,151,22957053,15993,599,1,1,10,1010000000,0
1,152,22973353,16300,600,1,1,10,1000000000,0
1,153,22989494,16141,2741,1,1,52,1000000000000000000000000000000000000000000000000000,0
1,154,23005187,15693,599,1,1,10,1010000000,0
1,155,23021232,16045,599,1,1,10,1010000000,0
1,156,23037276,16044,600,1,1,10,1010000000,0
1,157,23053321,16045,599,1,1,10,1000000000,0
1,158,23069374,16053,599,1,1,10,1010000000,0
1,159,23085418,16044,600,1,1,10,1000000000,0
1,160,23101463,16045,599,1,1,10,1010000000,0
1,161,23117520,16057,591,1,1,7,1000000,0
1,162,23118327,807,1114,1,1,7,1000100,0
1,163,23133584,15257,612,1,1,7,1000000,0
1,164,23134395,811,1175,1,1,7,1000010,0
1,165,23149641,15246,619,1,1,10,1000000000,0
1,166,23165634,15993,599,1,1,10,1010000000,0
1,167,23181679,16045,599,1,1,10,1000000000,0
1,168,23197731,16052,600,1,1,10,1010000000,0
1,169,23213776,16045,599,1,1,10,1000000000,0
1,170,23229821,16045,599,1,1,10,1010000000,0
1,171,23245913,16092,600,1,1,10,1000000000,0
1,172,23261918,16005,599,1,1,10,1010000000,0
1,173,23277975,16057,591,1,1,7,1000000,0
1,174,23278782,807,1174,1,1,7,1000100,0
1,175,23294019,15237,592,1,1,7,1000000,0
1,176,23294810,791,1135,1,1,7,1000010,0
1,177,23310088,15278,619,1,1,10,1000000000,0
1,178,23326089,16001,599,1,1,10,1010000000,0
1,179,23342134,16045,599,1,1,10,1000000000,0
1,180,23358178,16044,600,1,1,10,1010000000,0
1,181,23374223,16045,599,1,1,10,1000000000,0
1,182,23390276,16053,599,1,1,10,1110000000,0
1,183,23406320,16044,600,1,1,10,1000000000,0
1,184,23422365,16045,599,1,1,10,1010000000,0
1,185,23438422,16057,591,1,1,7,1000000,0
1,186,23439229,807,1174,1,1,7,1000100,0
1,187,23454474,15245,592,1,1,7,1000000,0
1,188,23455265,791,1115,1,1,7,1000010,0
1,189,23475729,20464,1202,1,1,10,1000000000,0
1,190,23487463,11734,1182,1,1,10,1010000000,0
1,191,23502660,15197,600,1,1,10,1000000000,0
1,192,23518617,15957,599,1,1,10,1010000000,0
1,193,23534662,16045,599,1,1,10,1000000000,0
1,194,23550707,16045,599,1,1,10,1010000000,0
1,195,23566751,16044,600,1,1,10,1000000000,0
1,196,23582804,16053,599,1,1,10,1010000000,0
1,197,23598861,16057,591,1,1,7,1000000,0
1,198,23599668,807,1114,1,1,7,1000100,0
1,199,23614917,15249,612,1,1,7,1000000,0
1,200,23615728,811,1175,1,1,7,1000010,0
1,201,23630974,15246,619,1,1,10,1000000000,0
1,202,23646975,16001,599,1,1,10,1010000000,0
1,203,23663020,16045,599,1,1,10,1000000000,0
1,204,23679064,16044,600,1,1,10,1010000000,0
1,205,23695109,16045,599,1,1,10,1000000000,0
1,206,23711162,16053,599,1,1,10,1010000000,0
1,207,23727206,16044,600,1,1,10,1000000000,0
1,208,23743251,16045,599,1,1,10,1010000000,0
1,209,23759356,16105,591,1,1,7,1000000,0
1,210,23760163,807,1174,1,1,7,1000100,0
1,211,23775360,15197,592,1,1,7,1000000,0
1,212,23776152,792,1134,1,1,7,1000010,0
1,213,23791429,15277,619,1,1,10,1000000000,0
1,214,23807422,15993,599,1,1,10,1010000000,0
1,215,23823467,16045,599,1,1,10,1000000000,0
1,216,23839519,16052,600,1,1,10,1010000000,0
1,217,23855564,16045,599,1,1,10,1000000000,0
1,218,23871609,16045,599,1,1,10,1010000000,0
1,219,23887653,16044,600,1,1,10,1000000000,0
1,220,23903706,16053,599,1,1,10,1010000000,0
1,221,23919763,16057,591,1,1,7,1000000,0
1,222,23920570,807,1175,1,1,7,1000100,0
1,223,23935808,15238,591,1,1,7,1000000,0
1,224,23936599,791,1134,1,1,7,1000010,0
1,225,23951876,15277,620,1,1,10,1000000000,0
1,226,23968133,16257,599,1,1,10,1010000000,0
1,227,23984185,16052,2741,1,1,52,1000000000000000000000000000000000000000000000000000,0
1,228,23999966,15781,600,1,1,10,1010000000,0
1,229,24016099,16133,599,1,1,10,1000000000,0
1,230,24032056,15957,599,1,1,10,1010000000,0
1,231,24048101,16045,599,1,1,10,1000000000,0
1,232,24064145,16044,600,1,1,10,1010000000,0
1,233,24080190,16045,599,1,1,10,1000000000,0
1,234,24096243,16053,599,1,1,10,1010000000,0
1,235,24112299,16056,592,1,1,7,1000000,0
1,236,24113106,807,1175,1,1,7,1000100,0
1,237,24128344,15238,591,1,1,7,1000000,0
1,238,24129135,791,1135,1,1,7,1000010,0
1,239,24144413,15278,619,1,1,10,1000000000,0
1,240,24160414,16001,599,1,1,10,1010000000,0
1,241,24176458,16044,600,1,1,10,1000000000,0
1,242,24192503,16045,599,1,1,10,1010000000,0
1,243,24208548,16045,599,1,1,10,1000000000,0
1,244,24224600,16052,600,1,1,10,1010000000,0
1,245,24240645,16045,599,1,1,10,1000000000,0
1,246,24256690,16045,599,1,1,10,1010000000,0
1,247,24272794,16104,592,1,1,7,1000000,0
1,248,24273601,807,1175,1,1,7,1000100,0
1,249,24288799,15198,591,1,1,7,1000000,0
1,250,24289590,791,1115,1,1,7,1000010,0
1,251,24304848,15258,599,1,1,10,1000000000,0
1,252,24320869,16021,599,1,1,10,1010000000,0
1,253,24336913,16044,600,1,1,10,1000000000,0
1,254,24352942,16029,599,1,1,10,1010000000,0
1,255,24368987,16045,601,1,1,10,1000000000,0
1,256,24385032,16045,599,1,1,10,1010000000,0
1,257,24401076,16044,600,1,1,10,1000000000,0
1,258,24417129,16053,599,1,1,10,1010000000,0
1,259,24433186,16057,591,1,1,7,1000000,0
1,260,24433993,807,1114,1,1,7,1000100,0
1,261,24449242,15249,612,1,1,7,1000000,0
1,262,24450053,811,1175,1,1,7,1000010,0
1,263,24471160,21107,599,1,1,10,1000000000,0
1,264,24482371,11211,1182,1,1,10,1010000000,0
1,265,24497361,14990,599,1,1,10,1000000000,0
1,266,24513405,16044,600,1,1,10,1010000000,0
1,267,24529538,16133,599,1,1,10,1000000000,0
1,268,24545495,15957,599,1,1,10,1010000000,0
1,269,24561539,16044,600,1,1,10,1000000000,0
1,270,24577584,16045,599,1,1,10,1010000000,0
1,271,24593641,16057,591,1,1,7,1000000,0
1,272,24594448,807,1174,1,1,7,1000100,0
1,273,24609694,15246,591,1,1,7,1000000,0
1,274,24610485,791,1114,1,1,7,1000010,0
1,275,24625742,15257,600,1,1,10,1000000000,0
1,276,24641763,16021,599,1,1,10,1010000000,0
1,277,24657808,16045,599,1,1,10,1000000000,0
1,278,24673836,16028,600,1,1,10,1010000000,0
1,279,24689881,16045,599,1,1,10,1000000000,0
1,280,24705926,16045,599,1,1,10,1010000000,0
1,281,24721971,16045,599,1,1,10,1000000000,0
1,282,24738023,16052,600,1,1,10,1010000000,0
1,283,24754080,16057,591,1,1,7,1000000,0
1,284,24754887,807,1115,1,1,7,1000100,0
1,285,24770137,15250,611,1,1,7,1000000,0
1,286,24770948,811,1174,1,1,7,1000010,0
1,287,24786241,15293,620,1,1,10,1000000000,0
1,288,24802194,15953,599,1,1,10,1010000000,0
1,289,24818239,16045,599,1,1,10,1000000000,0
1,290,24834284,16045,599,1,1,10,1010000000,0
1,291,24850328,16044,600,1,1,10,1000000000,0
1,292,24866381,16053,599,1,1,10,1010000000,0
1,293,24882426,16045,599,1,1,10,1000000000,0
1,294,24898471,16045,599,1,1,10,1010000000,0
1,295,24914527,16056,592,1,1,7,1000000,0
1,296,24915334,807,1115,1,1,7,1000100,0
1,297,24930592,15258,611,1,1,7,1000000,0
1,298,24931403,811,1175,1,1,7,1000010,0
1,299,24946651,15248,617,1,1,10,1000000000,0
1,300,24962969,16318,599,1,1,10,1010000000,0
1,301,24978950,15981,2741,1,1,52,1000000000000000000000000000000000000000000000000000,0
1,302,24994739,15789,599,1,1,10,1010000000,0
1,303,25010784,16045,599,1,1,10,1000000000,0
1,304,25026828,16044,600,1,1,10,1010000000,0
1,305,25042961,16133,599,1,1,10,1000000000,0
1,306,25058918,15957,599,1,1,10,1010000000,0
1,307,25074963,16045,599,1,1,10,1000000000,0
1,308,25091007,16044,600,1,1,10,1010000000,0
1,309,25107064,16057,591,1,1,7,1000000,0
2kb of eeprom should be enought for everybody (C) Bill Gates` cat :)
