Кнопки с колпачками-своими руками.Как?
Сообщение Desired »
Итак,присказка.Кто либо смотрел сериал "Воздушный волк"?В начале фильма идет заставка из избранных кадров,есть момент,когда запускают вертолет,крупным планом тумблеры+кнопки,защищенные квадратными прозрачными колпачками.Колпачок откидывается на шарнире(без пружин),нажимается кнопка,обратно закрывается.
Делаю электрооборудование домашней серверной.5 компьютеров.Чтобы включить-выключить какой либо из них приходится постоянно лазить в серверную,что напрягает сильно.Выключить-ребутнуть то я могу и через Радмин или SSH но иногда в процессе ремонтных работ или сеть не работает,иногда виснет что-то наглухо,приходится лезть внутрь и искать кнопку включения\резета.Кнопки,описанные выше избавили бы от этих проблем.Просто запараллелить их с теми,что на корпусе,экранированным проводом и вывести на внешнюю панель управления(уже изготавливается).Почему именно такие?А понравился мне их дизайн,вот хочу-и все :dont_know: .Все магазины обыскал,нашел только либо "с ключиками" как в автомобиле - имхо большие и дорогие,надо 10 шт.Либо круглые просто с навинчивающимся колпачком.Подсветка там не нужна.Интернеты с Гуглом во главе ничего внятного не сказали.Подумал-можно сделать самому,т.к. если по почте заказывать даже если и найду такие - выйдет накладно,ради десяти то кнопок!Какие предложения?Как основа-готовая обычная квадратная кнопка.Из чего сделать ей прозрачную крышечку на маленьком шарнире?Идея склеить из тонкого оргстекла от коробок CD дисков не катит,красиво не получится,будут швы итд.Есть предложения?
Сообщение dosikus »
По сети пробегал проект WatchDog для сервера - смысл такой :
По RS232 (счас можно и USB ) комп передает платке на МК некий сигнал с периодичностью , допустим 1 м, типа -"я живой, все ок".
Если сигнал не поступает МК ресетит комп реле или ключом .
Ёёё, ошибся он на LPT :music:
http://mcmcc.bat.ru/mwdt/
Сообщение Desired »
Ненене,вачдог не нужен мне.Мне предлагали поставить просто мини-кодовый замок,т.к. случайно код не наберешь и можно сделать свой код на каждый из компов.Хочу именно кнопки,и ничего кроме кнопок :))) И никакой электроники,чтоб надежно было.Я каждый раз разбираться не буду лазить,почему оно там не щелкает на код не отвечает,а комп нужен.Чтоб можно было бы ребутить "голый" комп с досом или фряхой.И включать.Включать это вообще я бы сказал чуть ли не самая главная функция...
Да,это же ручное управление,а не для того чтобы контролировать зависания.
Сообщение dosikus »
Тогда уж ни как не выносить кнопки .
Ставь реле .
Сообщение Desired »
Реле более помехоустойчиво,конешно,чем кнопки на длинных проводах.Так и сделаю,пущай коммутируется непосредственно рядом с материнкой.Но реле должны же управляться как то.И не схемой,напрямую им хватит.Тема кнопок не раскрыта.Красивый фейс хочется :oops:
Сообщение >TEHb< »
dosikus писал(а):Ставь реле .
Насколько я понимаю речь идёт о кнопках power и reset , а никак не о силовых линиях. Можно вполне обойтись без реле, а против помех поставить хоть тот же RC фильтр. Сами кнопки (крышечки) встречал на каком-то приборе, так что они существуют. Сделать скорее всего можно термоформованием, ибо от склейки швы действительно не красивые.
Сообщение Desired »
Реле я по любому поставлю,не хочется чтобы комп ребутался от наводок(в серверной их очень нехило).Если крышечки-колпачки даже и изготовить как то\найти где нибудь то как быть с шарнирчиком?
Сообщение Desired »
Решил все таки делать по другому.Мини-клавиатура,размещенная в лотке от CD-ROM.Только реле и ничего кроме них 8)
Сообщение Berf »
крышечки для кнопок видел. довольно дорогая китайская акварель когда-то у племяшки была, там каждый цвет был в отдельной прямоугольной баночке был, а баночки ПОДВИЖНО(на маленькой оси) крепились в коробке. размеры примерно 1*1.5*2.5. прозрачные с красноватым оттенком. на краске было написано вроде Sentropen (именно через S, потому и подумал, что китай)
Вернуться в «Корпуса»
