Калибровка сенсорного экрана.
demson
IT KT
Сообщение demson »
Нужен совет. Требуется откалибровать сенсорный экран.
Итак, имеется графический LCD 128x64 на него налеплена резитивная сенсорная панель.
Мега 16, ацп 8 бит. На данный момент калибровка заключается в линейной подгонке координат сенсорного экрана к реальному.
В общем при касании под местом касания рисуется пиксель.
Появилась проблема, что при проведении пером вправо вниз (диагональ) пиксели начиная с середины экрана "убегают" то есть рисуются дальше (правее ниже) места касания. до середины (примерно) все четко под пером.
В связи с этим вопрос как калибруются сенсорные панели по 5 точкам, непонятен алгоритм.
на данный момент: меряем верх лево (x1,y1) и низ право (x2,y2)
далее любое касание будет как
(координата_X - x1 ) / ( (x2-x1) / 128)
(координата_Y -y1 ) / ( (y2-y1) / 64)
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
ibiza11
Re: Калибровка сенсорного экрана.
Сообщение ibiza11 »
при калибровке на экране рисуется точка, в которую нужно попасть пером, таким образом запоминаются "крайние" значения АЦП.
Промежуточные значения вычисляются по линейному закону, как Вы и говорите. также можно ввести промежуточное значение в центре экрана, получив интерполяцию не к прямой, а к двум отрезкам (возможно лежащим на одной прямой). надеюсь понятно пояснил :oops: не мастер, уж простите.
Ставим плюсы: )
demson
IT KT
Сообщение demson »
Да, это понятно. Идея хорошая, запишем.
Тогда такой вопрос, раз сама панель линейна:
Всетаки что то там нелинейное есть может ацп врет на близких к 5в напряжениях? хотелось бы узнать в чем дело.
WildCat
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Так может оно все таки логарифмическое тоже бывает?
Кстати при калибровке крайние значения АЦП не определяются, в том то и дело. Мы давим не в самый угол экрана, а чуть ближе к центру.
Aheir
Сообщение Aheir »
А какой ток бегает в цепи? Насколько помню, из-за этого может быть нелинейность.
WildCat
Сообщение WildCat »
Кстати, поди демс подключил 330омный экран напрямую на питание) Он там обуглиться должен :))
demson
IT KT
Сообщение demson »
Подключен к мк напрямую, ножками ставится ноль и единичка.
demson
IT KT
Сообщение demson »
вот диаграмма смещений, напрашивается линейная зависимость.
измерял проходом по диагонали.
оно же, скрином чтобы долго не скачивать.
(10.61 КБ) 830 скачиваний
Книга1.xls
(15 КБ) 194 скачивания
demson
IT KT
Сообщение demson »
и еще более точно
Книга1.xls
(23.5 КБ) 273 скачивания
скрин
(11.23 КБ) 710 скачиваний
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
что то сильно значения скачут. Может усреднение результатов АЦП попробовать? будет медленнее, но надежнее.
кстати графики получены мультиметром или это уже результат обработки сигналов с помощью микроконтроллера? если мультиметром, то то не стоит доверять, сопротивление контактов может повлиять на результат.
WildCat писал(а):Так может оно все таки логарифмическое тоже бывает?
:shock: в первый раз слышу. зачем так усложнять сенсор? там же резистивная пленка равномерно нанесена.
Ставим плюсы: )
demson
IT KT
Сообщение demson »
Нет, это все с МК, усреднение есть 4 замера, если расхождение между замерами ацп более чем на 10 единиц то результат не считается нажатием. Значения в принципе скакать немного могут, потому что попасть в квадрат размером пиксель на пиксель нереально, и к тому же был всего 1 проход по всем значениям, 1 раз то есть. :) Но важен тот факт что ошибка проявляется к концу - на значениях ацп 150-200 а это где то 4-5 вольт. И имеет линейную зависимость.
Может просто с некоторых значений вводить поправочный коэффициент? по графику вроде бы линейно "уплывает".
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
сейчас на свежую голову подумал, в конце (ближе к краю стеклышка) невозможно нажать в край (не повредив тачскрин), ибо стекло не пластик, сильно не прогнешь, получается ближе к краям тачскрина на самом деле нажмается не та точка, где сейчас перо, а чуть ближе к центру. пока в голову не приходит как с этим бороться. Вы какую точность ожидаете от тачскрина 128х64?
Ставим плюсы: )
WildCat
Сообщение WildCat »
Попиксельную как раз. Чтоб можно было в каждый пиксел экрана ткнуть и включить.
demson
IT KT
Сообщение demson »
да лан пиксельную :))) , хоть бы в пятак (5*5) попасть. Размеры тач скрина больше размеров экрана где то на пол сантиметра по всем краям.
В левом верхнем углу экрана все позиционируется на краях нормально, в правом нижнем уплывает, да и вообще плывет после четверти заметно.
demson
IT KT
Сообщение demson »
В общем дело было и не в том :)
Как оказалось была банальная погрешность вычисления: то есть также написанный код но подругому сгруппированный работает отлично. Пишется так:
X_pix=ceil(((АЦП_X - x1)*128)/(x2-x1))
Y_pix=ceil(((АЦП_Y - y1)*64)/(y2-y1))
где х1 y1 значения ацп касания (0;0) пикселя
а x2 y2 значения ацп касания (128;64) пикселя (главная диагональ)
demson
IT KT
Сообщение demson »
не стоит забывать про переполнение
http://stackoverflow.com/questions/7916 ... cation-why
xpr=128;
ypr=64;
xpr=ceil(((tochpad[0]-x1)*xpr)/(x2-x1));
ypr=ceil((tochpad[1]-y1)*ypr/((y2-y1)));
I@COM
Сообщение I@COM »
доброго времени суток !
а вы немоглибы посоветовать как написать на асме тоже самое только с другими размерами экрана
у меня применяется контролер тачпада ADS7846 ?
xpr=320;
ypr=240;
Со стены ты видишь руки не пугайся это глюки
Spider
Сообщение Spider »
Простите если не в тему
Это читали: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc8091.pdf ?
I@COM
Сообщение I@COM »
Да читал
там про принцыпы чтения и вычисления координат
а у меня чтение координат, запись этих координат уже написаны
я не знаю как на ассемблере эту математику представить и что потом делать с полученными данными
на С видел примеры, (но пока только учу С) и многое непонятно основываюсь сугубо на интуицию
Spider
Сообщение Spider »
Там же есть и расчёт калибровок. Я по их алгоритму делал, работает пока...
Закрыто
