Как регулмровать обороты болгарки?
Сообщение lues »
Такое дело - хочу отполировать машину в некоторых местах, но хочется сэкономить и сделать это самому.
Но шлифмашинку для этого покупать нет смысла. Неплохо бы подошла обычная болгарка, тем более для неё есть подходящие насадки, но у болгарки слишком высокие обороты, лакокрасочное покрытие сотрётся в секунду.
Какую несложную схему для замедления/регулировки оборотов болгарки посоветуете?
Сообщение radio-kot »
Кнопку регулятор купите для дрелей и типа того.
Будете проходить мимо- проходите!
Сообщение lues »
хм.... интересная мысль!
но там же прийдётся как в дрели постоянно держать кнопку нажатой... а какая схема там используется?
Да.......... неразрешимая проблема в 21 веке ! Зафиксить кнопку нажатой.
Сообщение ATmega 1978 »
Применить 1182 ПМ1 А.. 8)
Сам себе режисёр !!!
Сообщение kotovasiya »
Школьный латр вам в руки и им регулировать обороты.
Вот посмотри у меня давно пашит....
KP1182PM1.pdf
(93.1 КБ) 5229 скачиваний
Сообщение lues »
спасибо! то что нужно...
Сообщение WandererSc »
в поиске "симмисторный регулятор"
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение lues »
по какой схеме включать????
в одной резистор так, в другой этак...
какой схеме больше верить?
(29.12 КБ) 2322 скачивания
(6.72 КБ) 2053 скачивания
Схемы одинаковые. Просто во второй не правильно нарисован управляющий электрод тиристора
Сообщение lues »
ну как же одинаковые????? :shock:
в первой сигнал на управляющий электрод симистора подаётся через резистор, а во второй напрямую.... и вторая схема с даташита
Сообщение MAVr 34 »
Тогда посмотрите сдесь http://cxem.net/house/1-161.php и сдесь http://vmtt-comp.do.am/publ/11-1-0-26 Может это вам больше понравиться.
Сообщение lues »
сделал такую байду по схеме с симистором
лампочку регулирует нормально, двух киловатный фен вроде нормально
но саму болгарку замедляет слабо, в процессе вращения переменного резистора ощущается снижение оборотов болгарки, но мне маловато, а после определённого положения регулятора болгарка просто вырубается
у меня возникла мысль - а вообще возможно её замедлить до 100-150 оборотов в минуту как мн нужно, если изначально двигатели болгарки высокоборотистые...
может такая задача вообще не реализуема в элетронном виде и нужно просто редуктор ставить...
что скажете?
Сообщение MAVr 34 »
На счет 100 оборотов не скажу, не мерил, но у меня Спарки регулирует до достаточно малых оборотов. Что касается выключения при определенном положении резистора, так это происходит из-за того, что у двигателя есть щетки и в момент перекомутации тока в цепи нет, вот в этот момент схема отключается. Это ведь двигатель и им управлять им сложнее чем лампочкой или нагревателем. Попробуйте подключить параллельно болгарки лампу накаливания небольшой мощности и увидите, что нижний предел регулирования увеличиться. Я делал товарищу тиристорный регулятор для двигателя на 15000 об. и пришлось таким образом выйти из положения. Хотя может быть что вашу схемку нужно поднастроить. Только учтите, что под нагрузкой обороты будут падать и придется постоянно подстраивать их.
Сообщение Jmup »
MAVr 34 писал(а): Только учтите, что под нагрузкой обороты будут падать
Аминь! :))) Сам когда то пробовал шлифовать мрамор, болгарка+симистор, результат - ниже плинтуса. Хотел поэкспериментировать с этими (прикрепленными) схемами, но не было времени фигней заниматься.
В журнале "Радио" попадался "Регулятор для швейной машины". Если эту схему слегка доработать с учётом болшей мощности нагрузки, можно будет регулировать плавно, в широких пределах, и обороты мало будут зависеть от нагрузки... :)) Ну, и если, аналогично исходной схеме, собрать это дело в виде педали, не придётся жать на кнопку рукой... :))
Сообщение MAVr 34 »
А вот и она
(39.55 КБ) 2024 скачивания
(35.09 КБ) 1415 скачиваний
А вот и продолжение темы
Сообщение BECHA »
ты не на те кнопки и дрели смостреш! вот моя старушка времён СССР, обрати внимание на рыжий круглешок. когда фиксируется кнопка, круглешком регулируется максимальные обороты
(184.71 КБ) 1504 скачивания
Сообщение Кот_Баюн »
Вот моя тема, я тоже искал простой регулятор, но для трансформатора, в описании схемы указано, что она может работать с двигателями, но с дополнительным симистором, так как сама микросхеме 1182 может выдержать нагрузку максимум 150Вт.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=36683
