схема UPS APC1500
Сообщение avrman »
Всех приветствую! Досталась на днях плата от ибп APC1500, в рабочем состоянии вот такой http://www.go-drift.com/forum/showthread.php?t=1826 (у бесперебойника сдохла батарея и поэтому было решено его раздербанить). Проблема только в том что мне кроме платы ничего не перепало)) а соответсвенно не известно как были подключены трансформатор и батарея. Может у кого-нибудь имеется такой же упс, подскажите что куда подключается.
Общий вид платы:
Силовая часть:
цифровая часть:
Больше всего смущает отрезанный щлейф (отмечен цифрой 3) который соединял кнопочки и светодиоды на морде устройства с платой. Если на другом коце стояла мелкосхема, то дела плохи (или нет ?).
Хочется собрать ИБП заново, думаю реально, если найти подходящий транс. Если нет, то хотябы использовать силовую часть в качестве источника питания или зарядника для свинцовых аккумов.
MIF
Сообщение MIF »
КОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ UPS ФИРМЫ APC (ЧАСТЬ 1)
Почему я ввязался сюда - у меня есть пара плат от УПСов, в состоянии аналогично вашему и я затрудняюсь их идентифицировать. Возможно ваши фото помогут - одна из моих плат кажется похожа на вашу.
КАР. Надеюсь, плату не раздербанили ещё на транзисторы. :roll:
Сообщение WandererSc »
У меня SU700RMI2U/ плата выглядит так-же. а схема эта не совпадает никак. хотя почему-то в инете есть только эта схема :(
avrman нумеруй разьемы по человечески. (что-б нумерация продолжалась, а не сначала на каждой фотке)
Важно. В этих UPS есть AVR который делает - понижение\повышения\двойное повышение напряжения. В той схеме последний режим не может быть реализован.(т.е. схема не совпадает). Соответственно и как намотан трансформатор не известно. :cry:
А передняя панель это мелочи... во всяком случае кнопка включения идёт напрямую.
фото
(50.37 КБ) 2226 скачиваний
Последний раз редактировалось WandererSc Вс авг 28, 2011 18:31:22, всего редактировалось 1 раз.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Соник »
Автор создал тему почти год назад.
Соник писал(а):Автор создал тему почти год назад.
точно. надо в личку написать поинтересоватся
MIF
Сообщение MIF »
Вот мои две платы. Правая идентична выложенной автором, теперь буду проверять её на причастность к "APC1500".
А вот левая (специально расположил рядом для оценки размеров) для меня остаётся загадкой. :dont_know: Если кто встречал такие, подскажите! На борту левой платы SG3525, 3xUC3843, 8xIRF740, 8xIRF1010, Предохранители 30+30A.
WandererSc писал(а):У меня SU700RMI2U/ плата выглядит так-же. а схема эта не совпадает никак. хотя почему-то в инете есть только эта схема :(
Любопытно. Если что узнаю, отпишусь.
КАР. То, что год назад - не важно. Такие платы и подольше лежат. :)
Последний раз редактировалось MIF Пн авг 29, 2011 05:48:11, всего редактировалось 1 раз.
фото не открывается
MIF
Сообщение MIF »
Тут смотрели?
На моей плате есть процессор, на котором бумажка с надписью - "PD732-0001B REV 14 SMART-UPS 3G". Опираясь на номер "732" я нашёл соответствующую папку и схема оттуда пока совпадает. Единственное, PDF подразумевает документацию на диапазон выходных мощностей, в моём случае 1000-1400. Отличие, к примеру, в количестве силовых транзисторов.
КАР. APC Smart-UPS 1000 внутри - фото_1 и фото_2
Сообщение Borodach »
Подниму тему.
Хорошая программа для диагностики и перепрограммирования упсов после замены АКБ
UpsDiag и как ей пользоваться.
Описание и схема некоторых упсов - http://zremcom.ru/scheme-atx/scheme-acp ... 0mi-1000va
Документ Microsoft Office Word.rar
(374.2 КБ) 964 скачивания
UpsDiag2.zip
(466.21 КБ) 878 скачиваний
Конструкция и ремонт APC Smart UPS 450-1500
Smart-UPS SUDP4000I-6000I-8000I-10000I servis manual
APC SU1000-1400_733D4
APC SU1000-1400_732P14
APC SU900I-900XLI-1250I-2000I-2000XLI_702a
APC SU900-900XL-1250-2000-2000XL domestic_701a
APC SU600_911a
APC SU 2200I-2200XLI-3000I_E735G7
APC 370CI-SU400-SU400I-SU250-SU250I_411A8
http://depositfiles.com/files/2yh3s0sk2
Сообщение Wladimir_TS »
А случаем на более новые смарты SC1000 - SC1500 не водится ? Там топология совсем другая - транс преобразователя на феррите, но присутствует и НЧ автотрансформатор или дроссель (3 вывода) на железе + 3 секции похожие на 3х фазный инвертор - хотя аппарат однофазный. Зарядка на отдельная на ШИМ источнике + еще НЧ транс обратной связи, как и в старых смартах.
Процессор один, выделенного АЦП и ШИМ контроллера не наблюдаю.
Ну и если уж совсем - но Onлайновые Surt1000-2000 - особенно на врубную плату процессора, а то там плотность монтажа - что и с поллитрой не разобраться.
