Не работает терморегулятор
Сообщение Ampermetr_ »
Собрал простую схемку терморегулятора: http://electrik.info/main/praktika/216- ... ukami.html
Вместо терморезистора посавил временно переменный резистор на 22Ком, все остальные элементы согласно схемы. При включении питания реле включается, после регулировки переменными резисторами не отключается. При этом напряжение на реле при повороте переменных резисторов изменяется от 7В до 10.5В, при 7в не отключается... Посовеуйте в чем причина...?
Сообщение rmmp »
Ampermetr_ писал(а):При этом напряжение на реле при повороте переменных резисторов изменяется от 7В до 10.5В, при 7в не отключается... Посовеуйте в чем причина...?
А какое реле поставил?Может оно при 7В еще не отпускает.
Проверь это реле на рег. блоке питания.При каком напряжении оно выключится.
Ещё не видел чтобы TL431 коммутировали реле. :)
Сообщение nik-as »
Ampermetr_
Там не правильно указана распиновка, поменяй местами выводы 1 и 3.
rmmp писал(а): Ещё не видел чтобы TL431 коммутировали реле. :)
А почему нет? ТЛ431 по сути компаратор с мощным ключом на выходе.
Сообщение 87dv »
Блин, это ужас
Полдня пытался сделать этот терморегулятор...
Отключаться ни в какую не хочет
И резисторы крутил, и нагрузку подключал - без толку
И даже переворачивал, но тогда напряжение питания появляется на входе TL431, а на выходе нет. И он греется
Сейчас залез в интернет...
Оказывается у него ещё и третий вариант цоколёвки есть:
И что из этого правильное? :facepalm:
Сообщение dr.doc »
TL431 с иной цоколевкой иногда называют TL432...
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение arkhnchul »
2 и 3 цоколевки идентичны вроде
Сообщение 87dv »
arkhnchul писал(а):2 и 3 цоколевки идентичны вроде
Вроде да,
А схемы гуляют с подключением 123, 321
И хрен пойми кто прав
Хоть кто-то эту схему в реале делал? Или во всём интернете она только в теории? :)))
Мож у меня ТЛки неправильные какие-то
Написано так:
TL431
WS
Даташита не нашёл...
Хотя, поискал сейчас, вроде оно. Сейчас посмотрю
Посмотрел... Ну так я его и подключал, а он закрываться не хочет :evil:
Мож ему тока не хватает?
87dv писал(а):А схемы гуляют с подключением 123, 321
нефиг на схеме цоколевку смотреть) там нарисовано, как оно должно быть, куда катод с анодом и управление - так и цепляйте свои.
вообще, судя по схеме, должно быть достаточно критично напряжение удержания реле. Посмотрите на него и померьте свои - на катоде и на урпавляющем электроде.
Сообщение 87dv »
Немножко неправильно написал
У меня
TL431
WH
Вот на этот WH даташита нет
Короче, по ходу, первые две ТЛки я спалил :)) Они тупо в диоды превратились
А с последней хз чё делать
Получился какой-то блок питания, а не терморегулятор. Тупо регулируется напряжение от 0 до 12 и всё, ничерта не отключается :dont_know:
Кстати, они все звонятся - вход-катод и анод-катод. Первые две сгоревшие вход-катод уже не звонится
87dv писал(а):Тупо регулируется напряжение от 0 до 12 и всё, ничерта не отключается
по идее так и должно быть. TL431 - не транзистор, чтобы открываться-закрываться. Работать должно именно изменением напряжения на реле, как станет больше напряжения его включения - реле замкнется, меньше напряжения удержания - разомкнется.
Сообщение 87dv »
Как так? Оно же должно закрываться, если напряжение на входе TL меньше 2.5 В
Ещё не понятно что оно стабилизирует. На выходе напряжение скачет как и на входе, а самое стабильное между катодом и анодом, но оно в 10 раз меньше :dont_know:
да, эт я чото ступил)
Сообщение korob »
Терморезистор какой применён(с каким ТКС)?
Сообщение 87dv »
ММТ-4 33 кОм, отрицательный
Но я его вообще убрал, всё выставил резисторами как по схеме. Но ни черта не работает. Скорей всего такие ТЛки у меня гнилые
Сделал сушилку и надо к ней терморегулятор. Вот никак не получается сделать. Может кто-то другие проверенные не слишком мудрёные схемки подскажет?
Сообщение Андрей Бедов »
Сообщение 87dv »
:))) ну это совсем уж
Да и под рукой нету
87dv писал(а): :))) ну это совсем уж.
??? :dont_know:
87dv писал(а):...сушилку...терморегулятор.
проверенные, не слишком мудрёные...
Оно и есть. :idea:
Во многих промышленных изделиях ставятся, включая тепловентиляторы и различные сушилки.
МК - не нужен, схема - не нужен.
Выпускаются на различные Δt.
Сообщение 6ф1 »
А те, что в старых утюгах - вообще имели винт регулировки... :shock: :))
Вернуться в «Практика»
