Нужна помощь PIC18F4520 и 24С64
Помогите считать внешнюю память, в устройстве стоит разъём 4х подключён к gnd +5v и 1 и 44 выводам процессора. Память 24с64 подключена к 37 и 42 выводам процессора. По даташиту 1 и 44 выводы процессора это EUSART, а 37 и 42 порты внешней памяти на сколько я понимаю это аппаратная поддержка. Подскажите пожалуйста каким запросом через EUSART можно обратится к памяти. Прошивка процессора неизвестна.
Если речь о 24С64, то в принципе проблем нет. Для этого необходим программатор (например EXTRAPIC: http://www.5v.ru/extrapic.htm) и программа (например IC-PROG: http://www.ic-prog.com/).Scorpion-1976 писал(а):Помогите считать внешнюю память
А это уже как задумано автором программы девайса.Scorpion-1976 писал(а):Подскажите пожалуйста каким запросом через EUSART можно обратится к памяти.
Важнейшая задача цивилизации - научить человека мыслить. /Т. Эдисон/
Спасибо за ответ. С программаторами и программами я знаком. Проблема заключается в том что память планарка, и считать её нужно именно через EUSART, не прибегая к паяльнику.
Собственно, планарка - не проблема. Если очень нужно, то и вопрос решить можно. Поднять ноги, разрезать дорожки и т.д.
Можно подключиться напрямую к памяти 24с64 используя переходник либо подпаять к выводам микросхемы провода, а затем считать при помощи программатора. Иначе, если нет протокола обмена по EUSART, ничего не получиться.
Спасибо всем за ответы. Я понял что без паяльника или фена не обойтись.
