ГТИ на 1кГц
Uklunok
ГТИ на 1кГц
Сообщение Uklunok »
Подскажите как и на чём можно реальзовать генератор тактовых импульсов с частотой 1 кГц. Схему строю в altera maxplus2
SERJ
Re: ГТИ на 1кГц
Сообщение SERJ »
Да на чем хотите. Вариантов сотни.
Т.к. Вы не говорите на чем предпочитаете ни какая стабильность должна быть ни какая амплитуда и вообще ничего кроме слова "хочу", то вот например.
Uklunok
Re: ГТИ на 1кГц
Сообщение Uklunok »
Хыыы, забавно. Но можно было бы догадаться какой генератор и какие параметры из подраздела "Цифровая техника". Т.Е. генератор импульсов сигнала clk (5v). Здесь важна только частота следования импульсов, при чём их фронты, уровни будут одинаковой длины на всём промежутке. Здесь же требуется сделать с частотой в 1кГц, это значит 1000раз в секунду должен чередоваться импульс, от сюда не трудно посчитать число импульсов умещающиеся на промежутке в 1с, и их длительность.
Но Я уже понял, что такой генератор нельзя построить только лишь на одной логике, либо будет сильно затратно, нужен обязательно конденсатор.
Pe3ucTop
Re: ГТИ на 1кГц
Сообщение Pe3ucTop »
Берёте любой кварцевый генератор, делаете схему делителя что бы получить 1кГц (делитель можно и в maxplus сделать)...
asteroid7
Re: ГТИ на 1кГц
Сообщение asteroid7 »
Uklunok писал(а):Хыыы, забавно. Но можно было бы догадаться какой генератор и какие параметры из подраздела "Цифровая техника". Т.Е. генератор импульсов сигнала clk (5v). Здесь важна только частота следования импульсов, при чём их фронты, уровни будут одинаковой длины на всём промежутке. Здесь же требуется сделать с частотой в 1кГц, это значит 1000раз в секунду должен чередоваться импульс, от сюда не трудно посчитать число импульсов умещающиеся на промежутке в 1с, и их длительность.
Что курите?
Тоже хочу попробовать :kill:
SERJ
Re: ГТИ на 1кГц
Сообщение SERJ »
Хыыы, забавно. Но, Вы считаeте, что цифровая техника появилась только с появлением микросхем логики?
Здесь вы крупно ошибаетесь. К Вашему сведению например ЭВМ делали так же и на лампах. :) и даже на электромагнитных реле. :cry:
И думаете там не было тактовых генераторов?
s64
Re: ГТИ на 1кГц
Сообщение s64 »
Uklunok писал(а):Подскажите как и на чём можно реальзовать генератор тактовых импульсов с частотой 1 кГц. Схему строю в altera maxplus2
можно попробовать использовать струну на гитаре или пианино.
SERJ
Re: ГТИ на 1кГц
Сообщение SERJ »
s64 писал(а):можно попробовать использовать струну на гитаре или пианино.
Струну не знаю, а вот камертонные генераторы есть.
Между прочим очень даже стабильные.
http://pro-radio.ru/history/3409-47/
Его применяли вместо кварцевых, по видимому, из-за повышенной механической устойчивости - кварцевому досточно было упасть на стол, что бы перестать работать, а по каметронному можно хоть молотком стучать...
Где то в ж. Радио есть самодельный такой же.
(36.41 КБ) 1514 скачиваний
gregor
Re: ГТИ на 1кГц
Сообщение gregor »
Uklunok писал(а):Но Я уже понял, что такой генератор нельзя построить только лишь на одной логике, либо будет сильно затратно, нужен обязательно конденсатор.
Вах, как дорого конденсатор стоит!
Да, никогда на одной логике не построишь генератор - конденсатор надо взять и резистор. А резистор как дорого стоит!!!
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
SERJ
Re: ГТИ на 1кГц
Сообщение SERJ »
gregor писал(а):Да, никогда на одной логике не построишь генератор - конденсатор надо взять и резистор.
(20.42 КБ) 1206 скачиваний
Сэр Мурр
Re: ГТИ на 1кГц
Сообщение Сэр Мурр »
Мяу! Предлагайте и обсуждайте схемы, а не флудите. Иначе тема отправится в МЯУ!
Uklunok
Re: ГТИ на 1кГц
Сообщение Uklunok »
Нашёл схему на таймере 555. схема ниже.
