ПОСЛЕ СТИРКИ СГОРЕЛ ТРАНСФОРМАТОР, ПОСЛЕ ЕГО ЗАМЕНЫ, ВКЛЮЧАЮ МАШИНУ, ОНА НАЧИНАЕТ ПИЛИКАТЬ И НАДПИСЬ НА ДИСПЛЕЕ "DE" КАРОЧЕ ГОВОРЯ НЕ ХОЧЕТ ЗАКРЫВАТЬСЯ, СТИРАТЬСЯ, И ВОДУ КАЧАТЬ; НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ В ЧЕМ ДЕЛО
DE - открыта дверца,за блокировку люка у лг отвечает реле, раз перепаивал транс посмотри на предмет непропаев, обрыва(отгорания) дорожек релюху возле него
тен вроде норм, вот что я щас обнаружил: отключаю все провода кроме питания -все без измениния. пикает, но если потыкать по тнопочкам - звук перестает идти, и мигает лампочка плей-пауза "ДЕ"..... вопрос если заменить микросхемы большие на новые, кстате вчера я поставил 2 микросхемы вместо 7805а поставил 7805c-v, и 7812a на 7812s -звука и надписи не стало, а машина не запускалась не закрывалась и т.д...
потом мне умный человек подсказал поменяй обратно микросхему на старую... и вот началось... щас так и так пиликает! что на это скажете?
Как так "вроде бы норм."?он должен звонится практически наглухо 10-20 Ом , далее проверить контакты замка,при закрытой дверце замкнуты, при открытой наоборот,реле ТЕНа тоже могло подгореть,подать на него от отдельного бп 8-12в, поглядеть срабатывают ли контакты,кроме того на блокировку сигнал поступает с проца через ULN2003 и симистор,но думаю так далеко не зашло.
те микросхемы 7805, 7812 стабилизаторы питания, раз светится и пиликает - трогать не надо
С отстегнутыми проводами и должно быть ДЕ, ответа от замка ведь нет, так что проверять на машинке пристегнув все шнурки
да действительно тен там прогарел до дыр" и замкнул!, на днях поставлю новый., а вот замок тоже немного не исправен: когда я его разобрал, та кулочки подгорели, почистил вроде прозваниваться стал при закрытии; релюшки у трансформатора живые вроде, я их выпаил и подал питание..., прозванил -вроде работают, а вот когда запустил машину без тэна -она запиликала и надпись была де... когда новый тен поставлю -опишусь;)))))
