Простой фильтр
- Wise
- Держит паяльник хвостом
- Контактная информация:
Простой фильтр
Вобщем, нужен простейший фильтр для колонки от мобилы, фильтр на одном конденсаторе и резисторе, нужно, чтоб фильтр срезал всё, что ниже 100-150Гц......подскажите плиз, на сколько мкф надо плёнку взять?!?
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
- Максим_В
- Друг Кота
Re: Простой фильтр
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=37003 Тут скчай словарь радиолюбителя.На 50-60стр которого приведены простые расчеты на пальцах таких фильтров.Он хоть древний,но от этого плохим не стал.
- Wise
Re: Простой фильтр
Спасибо, а просто так нет какой-нить ёмкости, чтоб поставил, и срежет снизу примерно 100Гц???
Просто сижу через МЕГАФОН модем, скорость маленькая и 2 рубля за мегабайт.....
- Максим_В
- Друг Кота
Re: Простой фильтр
Кондер на 470пф-1000пф параллельно телефону и все.
- Wise
Re: Простой фильтр
я не понял........это по входу или по выходу???
Мне бы надо по входу.....если по выходу, то там НЧ какие-то странные получаются.....
- Максим_В
- Друг Кота
Re: Простой фильтр
усилитель то в колонке какой? Вот на входе усилителя колонки и ставится эрсэфильтр . глянь как у меня в своем усе фильтр на вхеде опера сделан.
- Wise
Re: Простой фильтр
Это в теме про мощный усилитель???или где???
Re: Простой фильтр
Расскажите лучше что за колонка у Вас. Если это просто динамик подключаемый напрямую к телефону, то попробуйте подцепить его через конденсатор на 100, или даже на 50 микрофарад, поэксперементируйте. Хотя электролитам в подобные условия противопоказаны.
- Wise
Re: Простой фильтр
Нет.....в колонке усилитель на TDA2822M...решение уже найдено.........темку можно закрывать...
Re: Простой фильтр
Так это компьютерные колонки наверно, там трансформатор питания очень слабенький, от того при воспроизведении низких частот напряжение сильно проседает. Можно параллельно питанию подцепить дополнительные конденсаторы на несколько тысяч микрофарад, тогда немножко получше звук будет.в колонке усилитель на TDA2822M
- Wise
Re: Простой фильтр
Да фигли компьютерные то?????САМ ДЕЛАЛ......решение нашел......
З.Ы. Большое спасибо откликнувшимся.....
Re: Простой фильтр
Помогите расчитать простой фильтр RC или LC что бы резал ВЧ от примерно 23кгц до примерно 100кгц. Из - за этого ВЧ уже одну tda2822m спалил
Re: Простой фильтр
Я так понял, надо просто ограничить полосу пропускания сверху?Если да, то достаточно обычной RC-цепи, частота среза 1/2пиRC без учета входного сопр. усилителя.step64 писал(а):Помогите расчитать простой фильтр RC или LC что бы резал ВЧ от примерно 23кгц до примерно 100кгц. Из - за этого ВЧ уже одну tda2822m спалил
- Jemchug
- Мудрый кот
Re: Простой фильтр
- (16.36 КБ) 1609 скачиваний
Re: Простой фильтр
Вы правильно поняли, что надо ограничить полосу пропускания сверху, как расчитать R и C?compad писал(а): Я так понял, надо просто ограничить полосу пропускания сверху?Если да, то достаточно обычной RC-цепи, частота среза 1/2пиRC без учета входного сопр. усилителя.
- (3.59 КБ) 528 скачиваний
Re: Простой фильтр
Неправильно нарисовал
Поменять местами резистор и конденсатор.Формула в предыдущем посте.При расчете задаются необходимым спадом АЧХ за частотой среза или же добротностью, чем больше номинал резистора, тем она больше.Для ваших целей достаточно 2...3К.Да, и не забудьте про разделительный конденсатор.Фильтр ставится на входе УМ.
Re: Простой фильтр
Точно так же.А зачем LC?step64 писал(а):Если не секрет а как считать LC?
Re: Простой фильтр
F=1/2пиLC ?
Re: Простой фильтр
Да.Просто хочу понять смысл применения индуктивности.step64 писал(а):F=1/2пиLC ?
