Авто. вкл. выкл. БП
Сообщение Strongest »
Это моя первая схема ( так что не судите строго), ( жду поправок).
Предисловия: Собрал себе тумбу для сабвуфера, в тумбе у меня находится сам буфер, автомобильный усилитель, БП от компьютера. Всё работает всё шикарно НО…
У меня появилась идея, чтобы при отсутствии сигнала на буфер БП выключался а при подачи сигнала включался. Методам научного тыка получилась вот такая схема….
К мы все знаем для того что бы запустить БП без ПК нужно минус кинуть на зеленый провод БП. Вот они у меня и замыкаются в транзисторе.
При подачи сигнала заряжается C1, после зарядки открывает транзистор, а при отсутствии сигнала электролит держит открытым VT1 ещё 3 мин. После 3 мин БП выключается а C1 держит в нутрии себя заряд на грани открытия транзистора, что придает почти моментальное открытие транзистора при повторной подачи сигнала на С1.
Всё отлично всё работает, НО при подключении этой схемы получается не большой фон на буфера и при полной громкости усилителя довольно таки большой фон получается. Вопрос как убрать фон?
(31.46 КБ) 540 скачиваний
Чайники тоже люди!!!!!!!!
Сообщение ublhjnt »
Сделать минимально короткие провода. Где то наводка, если без автомата работает нормально.
Фон появляется как только подключаю + или - сигнала к схеме.
Не чего не помагает фон не уходит, очень короткие экранированые провода цеплял, всё ровно фон не уходит. Только когда я берусь за плюс и минус сигнала руками или когда отключаю минус котороый идёт с БП.....ПОМАГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение ublhjnt »
Попробуй электрическую развязку через оптрон.
Сообщение rmmp »
ublhjnt писал(а):Попробуй электрическую развязку через оптрон.
Тогда придётся делать дополнительный маломощный блок питания.В этом случае вместо оптрона проще реле применить,и контактами просто замыкать зел. провод на минус.
В качестве дополнительного блока питания подойдёт любая трансформаторная зарядка от мобилки.
ЗЫ.плохая идея питать саб комповым блоком питания.
rmmp писал(а):
ublhjnt писал(а): ЗЫ.плохая идея питать саб комповым блоком питания.
Почему?
Сообщение Соник »
У его ОС большая инерционность. Он просто не предназначен для такой нагрузки.
Ок...Тогда что посоветуете? Собрать с нуля, или всё таки вытащить от куда то?
Сообщение Соник »
Искать трансформаторный БП.
Сообщение rmmp »
Strongest писал(а):Ок...Тогда что посоветуете? Собрать с нуля, или всё таки вытащить от куда то?
Пробуй сначала сделать заземление.Вообще все наводки и фон от отсутствия заземления.
Я только 1 способ заземления знаю, кинуть провод на батарею.....Есть ещё варианты?
Сообщение Соник »
В распредщитке "занулиться" на его корпус.
Соник писал(а):В распредщитке "занулиться" на его корпус.
Лучше уже тогда на батарею )))))
Ладно сделаю гальваническую развязку на реле...Потом будет видно...
(88.47 КБ) 282 скачивания
Сообщение Соник »
На батарею - это не заземление.
Подскажите пожалусто....А то чёт я не разберусь...
Взял себе эту релюшку RUDH-SS-106D....Вопрос я могу замыкать этим реле основное питания БП компа?
(109.13 КБ) 439 скачиваний
Сообщение rmmp »
Strongest писал(а):Подскажите пожалусто....А то чёт я не разберусь...
250V 10A.Мощность думаю посчитаешь и сравнишь с тем что написано на корпусе БП.Похоже что это реле два таких блока скоммутирует.
Strongest писал(а):Я только 1 способ заземления знаю, кинуть провод на батарею.....Есть ещё варианты?
Вариантов есть много.Самому сделать заземление.
Забить в землю возле окна два штыря из нержавейки длиной полтора метра,соединить их и к ним зеземлится.Конечно если живёшь на верхних этажах тогда придётся тянуть толстый провод.
А вобще то в цивилизованном мире все розетки уже с заземлением.У нас ставят евророзетки,а тот центральный провод не к чему подключить.Хотя в новых домах уже есть нормальное заземление.
Ну я судя по всему живу не в цивильном мире, в розетках у нас заземлення нет. А по поваду столбов нужно подумать...С 8-ого этажа не так уж и далеко для того что бы провада тянуть.....Ну да ладно....
Всё собрал и отладил схему....Может кому когда нить в жизни и пригодиться.....
На схеме впринепи всё ясно, VT2 открывается от сигнала он же заряжает оснавную ёмкость С1 и открывает VT1, а VT1 в свою очередь замыкает реле. Затем через R1 C1 разряжается тем самым держит открытым VT1.... Резисторам R1 регулирывается задержка отмыкания реле, при 50kOm 00:09:00 мин. Для удобства ( на всякий случай) сделаны S1 и S2, S1 - это выключатель который будет подерживать реле постоянно замкнутым, S2 - Это кнопка зарядка C1, 1 раз нажав реле смыкается, и если нет сигнала то через 9 мин разомкнётся....
Ну как то так.
(26.89 КБ) 502 скачивания
Сообщение Artemon »
всем привет! Я не совсем разбираюсь в электоронике этой, но очень хотелось самому собрать буфер в авто! Подскажите, что для этого нужно
Вернуться в «Практика»
