Не включается LG F700P CA-127 индикатор мигает кодом (решено
Сообщение telemeh »
Всем доброго здоровья.
Сразу оговорюсь, хотя с электроникой на "ты" - работаю телемехаником - но так сложилось по жизни что по молодости ремонтировал различную бытовую электронику,затем и ремонт компьютерных комплектующих, но а сейчас по роду работы паяльник беру в руки редко, так по мелочам (вспухшие кондёры, палёные БП, строчные и кадровые), т.е., к сожалению, всё дальше от радиолюбительства. Но кое какие навыки остались. Ну это всё приамбула
Не включается F700PK-ALRUE, модель:
F17JE-0, шасси: CA-127
Сетодиод мигает, но вот как он мигает я что то не могу правильно интрапретировать, действую так:
1. После нажатия на кнопку питания очень кратковременно (ну совсем кратковреммено) зажигается зелёный;
2. Затем 2 раза мигает жёлтый - довольно часто мигает;
3. Затем 1 раз зелёный;
4. Затем снова зелёный который горит подольше чем в пункте 3;
5. Дальше цикл поаторяется: часто - 2 раза жёлтый - 1 раз зелёный, затем снова зелёный но уже подольше.
Посмотрел интратрепацию миганий :
1 зеленый 2 желтых - синхропроцессор, реже ШИМ БП, еще реже видеопроцессор
2 зеленых - память
2 желтых 2 зеленых - видеопроцессор, ПК
1 зеленый, 1 красный, 1 желтый - ПК.
То вроде как моего варианта нет, если принимать как у меня мигает за вариант 2 жёлтый 1 раз зелёный. Если же рассматривать мои мигания как - 2 жёлтых 2 зеленых - то тогда нужно грешить на видеопроц или плату кинескопа.
Отключал плату кинескопа от основной платы - характер миганий не поменялся - следовательно нужно грешить на область видопроцессора - так ли это?
К сожалению промерить напруги в домашних условиях на получается (мультиметр дома есть, осцил только на работе) - стеснённость жилплощади и мелкий помошник (сынок 1 год 10 месяцев). В планах переправит на работу (а там ремонт домашнего железа в корне присекается начальством), но пока с транспортировкой проблема.
Очень прошу посоветовать куда в первую очередь обратить внимание. Обзванивал ремонтные мастерские (я живу в г. Магнтогорске) - везде отказались делать сложный ремонт ЭЛТ-монитора - мол ремонт дорогой, не выгодно (им). А по не - лучше отремонтировать это моник за 1500 - 2000 рублей чем покупать LCD-дерьмо за 4000 (да и 4000 для меня в данное время дороговато - жена находится в отпуске по уходу за ребёнком).
Помогите пожалуйста дельным советом
Последний раз редактировалось telemeh Пт ноя 19, 2010 10:11:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gigavolt »
Соберите пробник ESR (схем немеряно и в инете,и в ж.Радио) Имея такой "прибор" ,ремонт обычно сводится к дефектовке и замене дохлых литов :idea: Я не говорю,что это сразу поможет на все сто-по крайней мере,с этого следует начать....
Сообщение telemeh »
Gigavolt
Такой измеритель имеется.
Завтра доставлю монитор на работу (начальство разрешило) - будем думать...
Сообщение telemeh »
Результаты моей работы.
1. По совету товарищей для пробы заменил Q912 (A1273) на КТ816Г - работа монитора восстановилась, работал нормально во всех режимах;
2. Пропаял на всякий случай разъём кинескопа и микросхему на плате кинескопа (ту которая на радиаторе), кадровую микросхему, ТДКС, и все греющиеся элементы на основной плате;
3. Окрылённый успехом прикупил новый 2SA1273 - поставил и тут начились проблемы: монитор с холодного сразу не включается, т.е. после нажатия кнопки питания светодиод сразу загорается зелёным, срабатывает реле цепи размагничивания, но на экране ни чего нет. Если дать поработать монитору в таком режиме 2-3 минуты и выключив тут же включить то монитор включается как положено т.е. светодиод сперва загорается зелёным, потом 2 раза мигает оранжевым, затем снова зелёным, и затем нормально включается. После включения, если перевести с компьютера, монитор в ждущий режим, то монитор из него не выходит - в ждущим режиме светодиод горит оранжевым, при выходе из ждущего режима загорается зелёным, реле системы размагничивания щёлкает, размагничивание проходит, но изображения на мониторе нет. Заменённый транзистор Q912 греется довольно заметно.
4. Решил заменить электролиты (те которые смог найти новые) стоящие рядом с греющимеся элементами:
В блоке питания - C911, C953, C925, C927, C922, C926, C928, C905, C915, C906, C912
В кадровой - C611, C605
В строчке - С841, С702, С743, С740, С713, С707
На плате кинескопа - все
Ни чего мне это не дало.
5. Отчаявшись, решил снова вместо 2SA1273 (Q912) поставить КТ816Г - и всё тут же заработало как надо.
6. Пока поставил КТ816Г на маленький радиатор - через 1 час работы транзистор тёплый (в отличии от 2SA1273 - который, правда без радиатора, грелся ощутимо).
7. Съездил взял другой 2SA1273 (правда, похоже из той же партии) - ни чего не поменялось, с 2SA1273 монитор дурит, с КТ816Г - работает как надо.
Причём заметил что новые транзисторы имеют другой корпус: у родного корпус меньше и он прямоугольный, а у новых корпус "обрезанная бочка", хотя как и на родном написано "А1273).
Прошу помочь, что бы всё это значило?
p.s. Напряжения с БП при рабочем режиме (КТ816Г) - вместо 15 вольт идёт 14.6 вольта, с глюками (2SA1273) не замерял - тяжеловато подлезть (работаю на "коленке"). Схемы мониторов скаченные в инете несколько отличаются от моей хотя ревизия одинаковая СА-127 (на схеме из инета написано F700PJ 2003.03) но у меня F700PK 2003.11, родной схемы не нашёл.
Сообщение telemeh »
Очёт о проделанной работе:
1. Привезли новую кадровую TDA4867J, заменил родную, пока оставив КТ816Г - по 15 вольтам показывало 14.9 вольта (со старой кадровой было 14.6 вольта);
2. Заменил КТ816Г на "родной" 2SA1273 - по 15 вольтам стало 15.4 вольта;
3. Заменил родное крепление (прижим) кадровой на советские прижимные лепестки (один со стороны микросхемы, второй с обратной стороны радиаторной пластины);
4. Транзистор 2SA1273 чуть тёплый;
5. После часового прогрева сделал 20 включений/выключений подряд;
5. Всё работает.
Тема закрыта.
