Тиристор ВТ-152
Сообщение snuffhardcore »
Собираю тиристорный регулятор напряжения (такой http://sdelsam.narod.ru/shemeldom11.htm), но нагрузка у меня будет 2000кВ (японский двигатель от робота 185В, 13А), поэтому решил взять тиристор ВТ-152. Прочитал даташит, и возник вопрос: есть там параметры открытия тиристора VGT и IGT, напряжение открытия и ток открытия, вот, а у них есть диапазон значений TYP и MAX, VGT(TYP = 1.4V, MAX = 1.7V) IGT(TYP = 3mA MAX = 32mA), вот мне не понятно это диапазон минимальных значений для открытия тиристора, который зависит от температуры перехода или это диапазон открытия тиристора, типа если VGT меньше TYP 1.4V, то тиристор закрыт, а если больше MAX 1.7V, то тиристор сгорит? Просто у меня в расчетах получается, что напряжение между катодом(К) и затвором(G) около 30V
Вот даташит: oldradio.tesla.hu/szetszedtem/385tapvedelem/BT152.pdf
Вопрос возник т.к. в даташит есть параметр IL и IH-ток удержания, который 15-60mA , а снимались эти показания при VD=12V , а IGT=0.1A
и вот тут я растерялся :))
Электрический кот
Сообщение Viper_Snake »
Для управления подобной нагрузкой я бы вам посоветовал не тиристорный регулятор, а регулятор на полевом транзисторе с помощью ШИМ. Это немного проще и удобнее, нежели ваша схема. Да и максимальный ток данного тиристора в открытом состоянии 13 А - так детали только китайцы подбирают, надежности из за отсутствия запаса по мощности никакой не будет, и греться будет как утюг!
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
2Viper_Snake
Спасибо за дельный совет. Но все еще хочется получить ответ на свой вопрос)
Сообщение ublhjnt »
Возьми простой "Советский" симистор типа ТС 122 - 132 на ток 15 - 20А и не парься.
Хорошо, взял я простой "Советский" симистор типа ТС 122, нашел его описание, там есть тоже параметр "Отпирающее напряжение" Открывающее постоянное напряжение управления. В, при температуре +25±10°С не более 3,5 В , при температуре -50°С не более 6 В. То есть, вот это "не более" имеется ввиду максимальное значение напряжения, после которого происходит выгорание симистора, или это минимальное значение напряжения, необходимое для открытия, при данной температуре?
Мне вот что интересно, если подать между катодом и затвором 10 В, сгорит симистор или не сгорит?
А за совет спасибо.))
Сообщение Yftul »
snuffhardcore писал(а):Хорошо, взял я простой "Советский" симистор типа ТС 122, нашел его описание, там есть тоже параметр "Отпирающее напряжение" Открывающее постоянное напряжение управления. В, при температуре +25±10°С не более 3,5 В , при температуре -50°С не более 6 В. То есть, вот это "не более" имеется ввиду максимальное значение напряжения, после которого происходит выгорание симистора, или это минимальное значение напряжения, необходимое для открытия, при данной температуре?
Вероятно не "затвором", а "управляющим электродом". Указанные Вами параметры Min, Typ, Max - разбросы параметров, то есть типовое напряжение открывания - typ, но при этом оно может быть от min до max, тиристоры с параметрами не входящими в интервал в рабочем диапазоне параметров отбраковываются.
То есть если я подам напряжение между катодом и управляющим электродом 10В, а ток потечет около 100 мА, тиристор не сгорит?
Все разобрался я с тиристором )) Всем спасибо за ответы и советы!!!!
Вернуться в «Теория»
