Силовая часть генератора
Кот_Баюн
Сообщение Кот_Баюн »
Предлагаю Вам схемку силовой части генератора:
Она имеет большое приемущество - отсутствие питающего трансформатора большой мощности большщих размаров и веса, также есть гальваническая развязка между входом силовых ключей и схемой задающего генератора и драйвера.
Эту схему я спионерил у китайцев, а они ещё у кого-то, но реализованная идея мне нравится! :)))
Названия элементов и параметры на схеме указаны с рабочего модуля.
(6.51 КБ) 989 скачиваний
Griboedov
Re: Силовая часть генератора
Сообщение Griboedov »
И как оно собирается работать? На холостом ходу? Транс на симистор - это трасформатор тока или напряжения? Или, может, дополнительная обмотка с силового транса? А пауза на ключевых вообще будет? А обратное напряжение на базовых переходах?
Короче! Смакетируй и выбрось.
Кот_Баюн
Griboedov писал(а):И как оно собирается работать? На холостом ходу? Транс на симистор - это трасформатор тока или напряжения? Или, может, дополнительная обмотка с силового транса? А пауза на ключевых вообще будет? А обратное напряжение на базовых переходах?
На симистор трансформатор тока идёт, идея в том, что пока кондёры не зарядятся резистор не закоротится, сделано это чтобы не спалить диоды в выпрямительном мосте! Короче, когда пойдёт генерация на выход по достижении её определённой амплитуды в работу включается симистор и подаёт напрямую питание на диодный мост чтобы выйти на нужную мощность и не спалить резистор в 15Ом 15Вт. Так как частота на выходе генератора больше, чем частота сети(50Гц), то проблем с сигналами управления для симистора не будет.
Обратное напряжение я не учитывал на затворах, так как не до конца разобрался в печатке.
Меня больше волнует, что китайци вместо обычного трансформатора сделали автоподпитку всего управления от генератора(точно такой-же трансформатор тока как и в управлении симистора), а для запуска схемы кинули резюк на 100кОм 2Вт, а это 3 мА в нагрузке - тоесть для запуска генератора и драйвера(старта) и быстрого переключения питания на самоподпитку, так вот микруха, что как раз делала эту самоподпитку "накрылась", она очень похожа на компаратор напряжения, но есть времязадающая цепочка и смахивает по поведению микруха на генератор(операционник с обратной связью), но какой именно ОУ я не знаю, так как названия микросхемы стёрто напильником!
Там микросхема 16 выводная и используются выводы 1, 7,8,9, 10, 11(могу ошибиться конечно, так как пишу по памяти).
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
интересная идея!
поскольку есть схема запуска через резистор 100 кОм, это означает, что запуск произойдет с некоторой задержкой. и за время этой задержки входные кондеры с гарантией наберут полный заряд.
после запуска преобразователя появится ток в первичной обмотке, и этим током симистор откроется.
а вот идея питания управления через ТТ мне не нравится. ток первички меняется в очень широком диапазоне - от холостого хода до полной нагрузки, а это составляет десятки раз. точно также должно меняться напряжение на выходе ТТ .
Кот_Баюн
интересная идея!
Отремонтировал модуль наконец, а знаете что было - электролит незначительно потерял ёмкость и накопленной в нём энергии не хватило для запуска силовой части генератора, заменил 2 конденсатора по 100мкф*50В и всё стало стартовать=) Схема геморойная конкретно, я бы такую не делал бы, а обошелся бы обычным сетевым понижающим трансформатором. Микросхема оказалась каким-то таймером(счетчиком) с задающей RC-цепочкой, что каждые 5-10 секунд выдаёт импульс управления ключем(что по питанию) для старта генератора.
Кот_Баюн
Собственно схемку пришлось самому нарисовать:
(10.84 КБ) 1027 скачиваний
Кот_Баюн
Посмотрите тут:
http://www.nowradio.nm.ru/taymer%20na%2 ... cd4521.htm
Я считаю, что микросхема одна из предложенных в статье таймеров!
Но какую именно микруху выбрать я не знаю, может поможете...
Кот_Баюн
Может К176ИЕ13?
КР1561ИЕ20?
Starichok51
это не таймеры, это счетчики многоразрядные.
Кот_Баюн
Starichok51 писал(а):это не таймеры, это счетчики многоразрядные.
Подскажите тогда что именно это за микросхема, какой именно таймер, в таком вот схемотехническом решении эта микруха выдаёт импульс на запуск(период появления импульса 2-5 секунд), а когда генератор запустится, то этот импульс не будет влиять вообше, так как разницы напряжений на переходе К-Э второго транзистора(S8550) будет стремиться к нулю из-за самоподпитки.
Starichok51
как я это понимаю, таймер, в строгом понимании смысла этого слова, после отработки выдержки останавливается. например, механический таймер часового типа, который и щас используют в тех же микроволновках.
а в данном случае счетчику наплевать, что событие уже произошло, и он продолжает ходить по кругу.
я тоже делаю схему запуска с малым потреблением. случайно зарядные цепи у нас совпали. у меня тоже 100 кОм и 100 мкФ. при таких номиналах запуск у меня происходит примерно через 1 секунду.
при достижении на конденсаторе 25 Вольт схема открывается, и конденсатор, точно так же, начинает питать управление.
после запуска преобразователя от отдельной обмотки трансформатора начинается самопитание.
и что интересно, схема запуска выполняет еще вторую функцию - стабилизирует питание на уровне 12 Вольт. так что колебания напряжения с обмотки трансформатора не имеют значения.
Кот_Баюн
Не могу сам подобрать название микросхемы этого таймер, может подскажете название?
Starichok51
из нарисованной схемки название не определить. в мире столько микросхем, что по этому подключению выводов найти ее практически невозможно.
