Кто делал, поделитесь решением
Вот типичная схема энергосберегающей лампы, не помню откуда стыренная: Что я делаю: на дроссель L3 доматываю вторичную обмотку на сколько позволяет свободное место, которая идет на диодный мост из быстрых диодов и в нагрузку.
Все 4 выводы лампы закорачиваю.
Все хорошо - схема не греется, ток в нагрузку идет. Но напряжения маловато, ток получается небольшим. Или надо перематывать обе обмотки более тонким проводом (свободного места нет) чтобы уместить больше вторички, или ?
Иду по правильному пути: устраняю зазор в дросселе (теперь уже трансформаторе): отлично - напряжение сразу существенно увеличилось и ток тянет очень хорошо. Доволен. Но тут проблема: транзисторы начинают перегреваются, без радиатора никак. Даже на таком маленьком токе, при котором на дросселе с зазором все было холодное. А почему начинают греться транзисторы если устраняю зазор?
У меня нет цели снять максимальную мощность, а хотя-бы половину.
Пытаюсь получить с 5 Вт лампы ток 250 мА при напряжении 14 В.
