Лабораторный БП
Сообщение m0use »
Добрый всем вечер!
я собрал этот БП http://www.cqham.ru/lab.htm , но почему-то не работает(на выходе 2.5-3 вольта, не регулируется(
можете проверить схему и печатку?пожалуйста, очень надо!
Сообщение Starichok51 »
m0use, а вам в лом самому сверить печать со схемой? или полагаете, что нам больше делать нечего, как за вас выполнять эту работу?
про схему могу сказать, что ее уже собирали, рабочая.
Сообщение Pinky2 »
Схема,действительно,рабочая. Из datahceet на 317ю . По приведенным Вами признакам нерабочасти - вопрос: 317 правильно включили или как крен5? 8)
Сообщение m0use »
Starichok51 писал(а):m0use, а вам в лом самому сверить печать со схемой? или полагаете, что нам больше делать нечего, как за вас выполнять эту работу?
ну извини. я просто ещё в этом не так хорошо разбираюсь(
всё равно спасибо
а что тут сложного? посмотрел на схему - посмотрел на плату. сравнил, что откуда ушло, куда пришло.
Сообщение m0use »
Starichok51 писал(а):а что тут сложного? посмотрел на схему - посмотрел на плату. сравнил, что откуда ушло, куда пришло.
ладно, буду учиться)
Сообщение Starichok52 »
m0use, не обижайтесь, пожалуйста, на нашего несдержанного коллегу. Просто он как шахматный гроссмейстер, ведущий одновременную игру на многих досках, одновременно работает в нескольких десятках тем и из-за этого находится в постоянном цейтноте. Человек хочет осчастливить своими ответами как можно большее количество нуждающихся в совете. А ошибку в вашей схеме видно невооруженным глазом. Транзистор Т1 надежно заперт резистором на 33 Ом и больше никаких управляющих напряжений на его базу не подается. Как надо сделать правильно сказать не могу, так как, на мой взгляд, схема слишком запутанная.
З. Ы. Хотя, может быть у LM317 вход с выходом перепутали.
(3.02 КБ) 532 скачивания
Знающий не говорит. Говорящий не знает.
m0use, ошибки в схеме нет.
На "рабочей" схеме к базе регулирующего транзистора подключен вывод LM317 обозначенный "вх" (видимо это вход, так как противоположный по схеме вывод обозначен "вых"). Входы микросхем не предназначены для того, чтобы управлять мощными транзисторами. Для этого существуют выходы.
Сообщение Jemchug »
m0use писал(а):я собрал этот БП , но почему-то не работает(на выходе 2.5-3 вольта, не регулируется(
Это БП неоднократно обсуждался на сайте кота и неоднократно повторялся многими.
Вот поиск ро коту по этому стабилизатору.
http://www.google.ru/search?hl=ru&lr=&n ... =&gs_rfai=
Вам нужно там почитать, т.к. в эту тему никто не идет потому, что кому хочется писать в десятый раз одно и то же.
Starichok52 писал(а):m0use, не обижайтесь, пожалуйста, на нашего несдержанного коллегу.
Чего тут обижаться?
Автору самому нужно просто поиском посмотреть. Все уже давно сказали, а сейчас мы зашли только увидев, что автору темы стали какую то лапшу на уши вешать и просто путать его.
Вот схема из даташита на этот стабилизатор.
http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/lm/lm317.pdf
(28.03 КБ) 6084 скачивания
Сообщение gyrator »
Starichok52 писал(а):Входы микросхем не предназначены для того, чтобы управлять мощными транзисторами. Для этого существуют выходы.
Это вы сами так решили, или в документации на упомянутую мелкосхему оное написано?
Сообщение anatol378 »
Starichok52 писал(а):На "рабочей" схеме к базе регулирующего транзистора подключен вывод LM317 обозначенный "вх" (видимо это вход, так как противоположный по схеме вывод обозначен "вых"). Входы микросхем не предназначены для того, чтобы управлять мощными транзисторами. Для этого существуют выходы.
Все включено правильно. Разберитесь.
LM317 работает в области малых токов. Как только ток через резистор в цепи база-эмиттер регулирующего транзистора превышает некоторое значение, за счет падения напряжения на нем регулирующий транзистор открывается и далее как в стандарте.
Что-то старичков развелось. :))
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
В схеме из даташита еще дроссель стоит и выходной ток указан 3А, а не 5А как в обсуждаемой схеме. Т. е. роль транзистора в исходной схеме несколько другая, а в обсуждаемой схеме он установлен якобы для умощнения выхода, хотя на самом деле на нагрузку работает только LM317.
(17.26 КБ) 621 скачивание
Сообщение Муркиз »
Это другой вариант схемы с импульсным режимом работы.
Но и в этой, и во всех других схемах рабочий ток пропускает именно транзистор, а стабилизатор играет лишь роль ключа для управлением током смещения базы этого транзистора. Если шочешь, то можешь заменить стаб. на обычный транзисторый парметрический стабилизатор.
Starichok52, не надо путать приведенный вами импульсный регулятор с линейным регулятором.
Схема весьма неоднозначная и заявлять, что её собирали и она рабочая тоже весьма опрометчиво. Лично я не рекомендую применять данную схему в качестве лабораторного!!! блока питания. Во вложении скрин обсуждения схемы на сайте, указанном автором темы в качестве первоисточника.
(177.8 КБ) 640 скачиваний
Сообщение Джин. »
Starichok52 писал(а): Схема весьма неоднозначная и ........Лично я не рекомендую применять
Т.е. Вы утверждаете, что схема из даташита на неё не рабочая и Вы лучше знаете, чем разработчики данного стабилизатора? :))
Pinky2 писал(а):Схема,действительно,рабочая. Из datahceet на 317ю . По
Вася., успокойтесь, ваши усилия бесполезны. этот чел поставил себе задачу напакостить именно мне. его уже два раза забанили, на третий раз он взял похожее имя и скопировал мой аватар.
Сообщение Zanzib »
Starichok52 писал(а): А ошибку в вашей схеме видно невооруженным глазом. Транзистор Т1 надежно заперт резистором на 33 Ом и больше никаких управляющих напряжений на его базу не подается. Как надо сделать правильно сказать не могу, так как, на мой взгляд, схема слишком запутанная.
Уважаемый, если для вас схема слишком запутанная, то зачем вы ещё и других пытаетесь запутать, абсолютно не соображая в предназначении её элементов.
Транзистор Т1 служит в качестве проходного и как раз отпирается падением напряжения на резисторе в 33 ома.
Попробуйте это просто запомнить, не вникая в суть.
Сообщение Zanzib »
Starichok52 писал(а): Лично я не рекомендую ...
А вы лично кто будете, что берете на себя такой груз без подробных обьяснений, почему не рекомендуете?
:shock:
