полез внутрь:
измерял напряжение на контрольных точках (какие удалось найти), существенных отклонений не обнаружил, почти все вписывались в 5% диапазон.
снял также осциллограммы - без сильных отклонений.
синхронизация отсутствует что от внутреннего источника, что от внешнего.
Установив переключатель аттенюатора в положение "калибровка 4 деления" (прямоугольный сигнал 2кГц кажется, 500мВ), установил что при определенном положении регулятора "Уровень"
на коллекторе ПП18 появляются импульсы синхронизации, далее по схеме они через конденсатор С36 подаются на базу ПП19 (триггер управления разверткой, построен на базе Д15 и ПП20, ПП19 испольняет роль эммитерного повторителя)
При вращении "Стабильность" развертку можна выставить как в ждущем, так и в автоколебательном режиме.
Впервые ремонтирую осцил и нюансов не знаю, но создается впечетление что что-то не так с триггером развертки, по моим розмышлениям синхроимпульсы с С36 должны переключать триггер когда развертка допустим в ждущем режиме, однако этого не происходит, на базе ПП19 синхроимпульсы присутствуют в виде иголок (длительностью около сотни наносекунд) амплитудой около 0.4В, полупроводники были проверены на целосность, а также пробовал менять на другие, но безрезультатно, на счет тунельного диода - не скажу, не проверял, да и заменить нечем.
В общем пока в тупику..., какие предложения будут товарищи?
