Как узнать максимальную выходную мощность звука в ноутбуке?
Сообщение radioman_ucp »
Привет всем,
- то есть я имел введу, какую максимальную мощность в W (Ваттах) может выдать ноутбук (выход на наушники!) на динамик без усилителя!
Я подключил динамик с неизвестным сопротивлением
катушки на гнездо где подключают наушники в ноутбуке!
Сколько можно выжать из этого выхода?
ноутбук: Dell Inspiron 1501
Или это можно узнать только по даташиту на аудиоконтролер?
Сообщение compad »
1 )Поставить на ноут Nero-7
2 )Пользуясь утилитой Nero WaveEditor создать тестовый сигнал частотой 1000гЦ и уровнем 0дБ
3 )Разобрать ноут
4 )Подключить параллельно динамику осциллограф
5 )Запустить созданный файл на воспоизведение, все регуляторы громкости на максимум
6 )Крутя указанные регуляторы, установить синус на пороге ограничения
7 )Измерить по шкале осцилла получившееся значение
8 )Перевести полученный результат в среднеквадратичный
9 )Возвести то что получилось в квадрат
10 )Разделить то что получилось на сопротивление динамика(оно написано на динамике)
Число, которое получилось и будет являться максимальной мощностью :)))
Не плохой способ! :)
Была бы моя воля я бы проверил именно так,
а поскольку осцылографа нет в наличии,
будем считать, что где-то приблизительно 1 Вт.!?
Сообщение compad »
Ну, можно еще посмотреть, что за кристалл стоит на звук(в смысле оконечник) и нагуглить даташит.Мне попадались ноуты, которые от сети на свои динамики(2 шт) давали почти 3 Вт.
compad писал(а):Мне попадались ноуты,
Вы ремонтируете ноуты?
Сообщение compad »
radioman_ucp писал(а):Вы ремонтируете ноуты?
В основном восстанавливаю инфо с носителей.
Сообщение ynbIPb »
намерял на выходе ноута RMS=229 мВ
0.229*0.229/32 = 1.6 мВт
где ошибка?
если убрать нагрузку - 500 мВ
Сообщение mickbell »
Нигде.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Муркиз »
И что, там что либо слышно ,на динамике-то ?
ЗЫ. На наушники мощность ограничивается по умолчанию до 30 мВт, если мне память не изменяет или стандарты не поменялись. Люди уже глуховаты стали от наушников...
Вот это некропостище - всем некропостам некропост.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Муркиз »
Ноутбук жил, ноутбук жив, ноутбук будет жить !
Сообщение ynbIPb »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4634933#p4634933"]Нигде.[/uquote]
1.6 мВт это разве нормальная мощность для наушников 32 ома?
В спеках на них написано до 200 мВт
Я задумался об этом, когда стало мало громкости в наушниках и посмотрев спеки max97220, который у меня стоит на звуковухе на стационарном компе, там 125 мВт/32ома и RMS 3 вольта при нагрузке в 1К
ps. повторил измерения на звуковухе, получил 13 мВт, так что усилку для наушников к ноуту быть
Добавлено after 1 minute 1 second:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4634986#p4634986"]Вот это некропостище - всем некропостам некропост.[/uquote]
это все потому что раньше было лучше
Последний раз редактировалось ynbIPb Сб окт 12, 2024 17:03:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
0,2 ватта - это средняя мощность старых карманных приемников, между прочим...
И они орали на всю комнату и окрестности квартиры, между прочим...
И при такой подаваемой мощности в уши - оглохнешь, между прочим...
[uquote="ynbIPb",url="/forum/viewtopic.php?p=4635402#p4635402"]1.6 мВт это разве нормальная мощность для наушников 32 ома?[/uquote]Да.
[uquote="ynbIPb",url="/forum/viewtopic.php?p=4635402#p4635402"]В спеках на них написано до 200 мВт[/uquote]Это какая мощность? Не PMPO, случаем? Мощности тоже бывают всякие и разные.
[uquote="ynbIPb",url="/forum/viewtopic.php?p=4635402#p4635402"]это все потому что раньше было лучше[/uquote]Раньше и небо было голубее, и трава зеленее, и девки слаще.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Asmodey »
Чтобы измерить номинальную/максимальную мощность нужно знать допустимый уровень нелинейных искажений для конкретного типа устройств и являться владельцем измерителя нелинейных искажений. Без чего грош цена всем вашим потугам.
Пятая часть ватта в уши - прощайте барабанные перепонки. Может не сразу и не полная глухота, но значительное снижение слуха точно обеспечено через какое-то время.
Сообщение 74LS00 »
Там от оформления зависит. Приёмники для своей мощности не маленькие дифузоры в открытом ящике.
В ноутах вроде как сейчас вообще рупор делают. Или хотябы фазоинвертор.
В любом случае звук дрянь
