Подгорел резистор в схеме питания телевизора
Сообщение Link90 »
Имеется китайский ЖК телевизор. Модель неизвестна :)
Некоторое время назад стал с трудом включаться.
Бывало, что приходилось включать его по 10 раз. Потому что при попытке включения дисплей просто мерцал.
Где-то после 10 попытки включения на дисплее появлялись Красно-Зелёно-Синие полоски и это был признак, что скоро (где-то около часа) он, возможно, включится.
Спустя час, выключив и включив его он уже показывал нормальные картинки.
А теперь он перестал включаться вообще. Индикатор включения загорается, но больше ничего не происходит.
Разобрал. Нашёл на схеме питания подгоревший резистор.
Полосы на нём не чёткие, по-этому точно определить номинал не получается. Мультиметр показывает 450 Ом.
Резистор маркирован 5 полосками. 450 Ом - Жёлтый Зелёный Чёрный Чёрный Золотой.
А на нём нарисовано Коричневый Чёрный (Фиолетовый) Чёрный Чёрный Золотой - то есть 100 (170) Ом.
Подскажите, как подойти к ремонту? :)
Фотографии платы прилагаются
(144.55 КБ) 648 скачиваний
(104.74 КБ) 629 скачиваний
(109.08 КБ) 660 скачиваний
(101.31 КБ) 305 скачиваний
(37.16 КБ) 623 скачивания
Сообщение wws63 »
Начинать надо с простого.
1. Проверить диодный мост, конденсаторы на пробой.
2. Все транзисторы (желательно предварительно их выпаяв)
Сообщение SLvik »
Проверьте выдаваемые им напряжения.
И проверьте кондёры по втричке - т.е. вокруг подгоревшего резистора.
Просто описание дефекта говорит о наличии высохшего кондёра.
Сообщение Serge3 »
Похоже,это резистор начальной нагрузки выхода БП.
