CD проигр. или не очень умные мысли...
Попадали ли вам в руки нерабочие СИДИ проигрыватели?
Да
19
86%
Нет
3
14%
Всего голосов: 22
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Здравствуйте!досталось мне сиё чудо техники(см.вложение),конечно же нерабочее.проблемы с механикой решил,но диски не распознает,даже не раскручивает.Что с ним делать,шут его знает! :dont_know: Сразу подумалось собрать в его корпусе УНЧ,но в корпусе нет где поставить регулировки громкоски,тембра и тд.
Ради прикола можно было бы найти касетную магнитолу,прикошачить её вместо си-ди привода,с электроникой немного поработать и было бы ОК! :))) или бобинный... :)))
стоит ли мне делать что нибудь подобное?
ps програмировать микроконтроллеры не умею.
Сообщение ST@S »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Ради прикола можно было бы найти касетную магнитолу,прикошачить её вместо си-ди привода,с электроникой немного поработать и было бы ОК! или бобинный...
Не стоит. Лучше отремонтируй CD!
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Да я бы с удовольствием!да только похоже что микруха полетела(она буржуйская,а я советскую не каждую могу достать!)...да и ДивиДишник скоро появится!
Сообщение SLvik »
Тогда можно усь замутить в этом корпусе.
Если мыслей пока нет - в подвал.
Потом как появятся и использовать его.
нет надобности в усилителе.АКУСТИКИ хорошей нет!а мыслей иногда много бывает,чаще всего нет возможности.мне бы хоть несколько макеток нормальных!
ps а у друга В ПОДВАЛЕ стоит ХОРОШАЯ акустика и он:и сам не слушает,так и продавать не хочет! :cry:
Сообщение serega-29 »
Опиши проблему как следует - позиционирование, фокусировка есть? Как вообще ведет себя привод? Думаю страшнее мертвой головы там ничего не будет.
описываю по подробнее.не вставляя диск,корпус открыт,лазер загорается(не сильно,маленькой точкой),двигается вверх-вниз,останавливается,дальше ничего.когда диск вставлен,крышка корпуса закрыта,наверное происходит та же операция и обратно же НИЧЕГО. :write:
Последний раз редактировалось DIMON_CHAiNIK\\ Вс дек 12, 2010 20:10:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение demetrius2003 »
Драйвер двигателя?
да кстати двигатель который вращает диск не пускается,но он рабочий.
Сообщение DX168B »
Если на головке лазера есть переменный резистор, то попробуй подкрутить его. Обычно или сам лазер со временем просаживается, или источник его питания. Я частенько так сидюки старого образца оживлял.
Спасибо!попробую! :))
Как я и предполагал выше - дохлая голова. Подстроечники на головках нельзя крутить ни в коем случае, но поскольку этой уже все равно, то можешь и покрутить..
Сообщение DX168B »
Отпишись о результатах. Крутить надо аккуратно. Сначала градус влево, если нет, то установить в исходное положение и повернуть на градус от исходного в право, если не помогло, то операцию повторяешь с увеличением угла поворота. Если где-то оживёт и начнёт читать диск, то фиксируешь переменник в этом положении и можно капнуть туда немного термосиликона из "сопледава". Это чтобы переменник не вращался потом самопроизвольно.
Сообщение ПАУЛЬ »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):описываю по подробнее.не вставляя диск,корпус открыт,лазер загорается(не сильно,маленькой точкой),двигается вверх-вниз,останавливается,дальше ничего.когда диск вставлен,крышка корпуса закрыта,наверное происходит та же операция и обратно же НИЧЕГО. :write:
Сделайте так:
Рукой от центра двигателя шпинделя(тот который крутит диск) отведите лазер,после включения проигрывателя или загрузки диска лазер должен переместиться обратно к центру(по научному на начало диска) и засветиться. Хотя он у вас светится. Но при этом должен раскручиваться диск(двигатель шпинделя) даже без диска при включении или загрузки лотка двигатель шпинделя должен несколько раз прокрутиться. правда бывает,что прокрутка начинается уже с диском. но это крайне редко бывает.
Начните с проверки питания.
вероятность на то,что драйвер двигателей наё,или выпендривается сам двигатель шпинделя. Можно проверить подав на него 1.5 вольта от батарейки и двигатель должен нормально крутиться без рывков.
И еще проверьте концевики(электрические контакты) на транспорте(это где лоток загрузки,двигателя и т.д.)
бывает такое,что 90% неисправностей-это плохие контакты.
Как говориться "В ЭЛЕКТРОНИКЕ НЕ БЫВАЮТ ЧУДЕС_БЫВАЮТ ПЛОХИЕ КОНТАКТЫ"
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Nobody »
ПАУЛЬ писал(а): ... бывает,что прокрутка начинается уже с диском. но это крайне редко бывает.
У старого аппарата как раз такой алгоритм более вероятен. Без сигнала FOK двигатель шпинделя не стартует.
Впрочем, всё это сплошное "гадание на картах Карно" :)
ОТ я дурак...Только теперь решил проверить напряжения питания...и они оказались все занижеными.Вместо -28вольт выдает -19вольт и т.п.
Но сам лазер немного перекошен,вряд ли заработает...
Есть идея прикошачить в этот корпус ФМ тюнер.
Сообщение tohasadist »
ну попробуй отыскать неисправность в пЫтании, авось заработает
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
