Фотик пишет карта защищена
Фотоаппарат Samsung S750 не хочет фоткать, пишет что карта защищена. Пробывал другую флешку тоже самое на другом фотике они работают. Что может быть?
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Очень часто в разъёме под карту дефект.
Возможно неконтачит, грязь или вода.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Значит разбирать надо
люди не прикалывайтесь, на карте памяти есть переключатель LOCK
http://www.hwp.ru/News/images/February. ... sdhc_1.jpg на картинке слева
передвинь его в другую сторону и будет тебе счастье)
фотик Ergo?
фотик Ergo?
А кто пикалывается?Lacoste писал(а):люди не прикалывайтесь, на карте памяти есть переключатель LOCK
фотик Ergo?
Изначально понятно что каждая флэшка имеет "Замок".
К тому же автор же написал:
Ardarik писал(а):Пробывал другую флешку тоже самое на другом фотике они работают. Что может быть?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Никто тут не прикалывается!!!! Я сам чинил один фотик, samsung кстати, точно с таким же дефектом. Пришлось заменить разъем под карточку. Сначала пробовал поиграться с контактами разъема, но все равно устойчивой работы добиться не удалось, потому пришлось менять целиком разъем - занятие для мазохистов.
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Про замок сразу подумал, время будет разберу его. надеюсь до разъема легко добраться
А как его вскрыть? Отвентил винты, дисплей снимается вместе с крышкой, шлейф не могу снять с платы. Подскажите как разобрать, боюсь сломать.
Аккуратно.
Как же ещё?
Открутить все болты, а далее от конструкции зависит.
Фотоаппаратов море и все разные.
Как же ещё?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Если менять разъем не хочется, можно впаять специально обученную перемычку
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
Это как?Mix2r@ писал(а):Если менять разъем не хочется, можно впаять специально обученную перемычку
В разъеме есть три дополнительных контакта, один брошен на землю, второй распознаёт установку и извлечение карты, третий отвечает за блокировку записи, позже залью фотку с пояснениями...
жду
Обещанное фото:
- (25.82 КБ) 966 скачиваний
Интересно, а что будет, если в фотике будет стоять эта перемычка, а карта действительно будет защищена от записи? Сможет ли фотик записать на неё информацию?
Сможет
Вся защита и сводится к этим контактам: замкнуты - можно писать, разомкнуты - нельзя
В самой карте ни каких цепей по этому поводу не предусмотрено, только чисто механический переключатель.
Появилось время свободное разобрал его щас попробую припоять
Mix2r@ спасибо работает
