Проблемы с видиком Grundig
Сообщение zark »
Видак Грюндиг работал нормально никаких сбоев уже много лет. Вчера отключил провод питания
(220 В). Потом включил снова а - он не работает. Разобрал, и там где указано стрелкой (при включённом в сеть) - слышны
равномерные щелчки. Что это может быть, может предохронитель полетел? Может кто знает?
Сообщение SLvik »
Поменяйте 47х25в и три кондёра в верхней части.
И будет вам щастье.
Сообщение zark »
SLvik писал(а):Поменяйте 47х25в и три кондёра в верхней части.
И будет вам щастье.
Извиняюсь, а где "47х25в" и какие конкретно конденсаторы (я не знаток). Спасибо
Сообщение SLvik »
47х25 это около микросхемы стоит мелкий кондёр.
На нём так и написано 47м 25v
Если опыта нет не лезьте - там аж 300в постоянки.
Шваркнет... - мало не покажется.
:shock: :shock: :shock:
Сообщение zark »
Проблема решена: оказалось сгорели дорожки на плате в месте подключения питания.
Сообщение Serge3 »
И будет вам щастье.
Ты это сделал? Сгоревшие дорожки-это уже следствие,причина описана выше. Если не поменял,жди более интересных последствий.
Сообщение zark »
Нет, конечно, поменял и 47/25, и те три. Только не нашел тех трёх по 680 uf - поставил по 1000uf.
Сообщение Serge3 »
Ну тогда правильно.
