монитор rover scan 117 ps не включается быстро мигает
при включении монитора rover scan 117 ps не подключая к системному блоку быстро мигает зелёная лампочка.а если подключить к системнику то чтото постоянно щёлкает и не мигает лампочка и нет изображения...работал нормально потом сам потух и больше не включается...в чём может быть проблема??? дым с него не шёл и горелым не воняет...
Скорее всего опять подсохшие кондёры в БП.
Открывать надо и смотреть.
Если не осилите отнесте в ремонт.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
в том то и дело что в ремонте отказывают...говорят что старый...придётся самому...а как определить подсохшие кондёры???там один в углу стоит...на нём слегка отшелушилась плёночка...вздутых вроде нет...подскажите плиз...вроде не тупой...но помощь нужна)))
Выходные напряжения проверьте.
Разъёмы как правило подписаны где да что.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
