Перепутаны каналы на усилке....
Сообщение vanderSEXXX »
Здаствуйте. У меня такая система: В комп воткнут усилок (от колонок компьютерных), а в усилок воткнуты наушники. Заметил следующую хренотень: Когда в медиаплеере на компе передвигаешь ползунок баланса влево, звук пропадает совсем, передвигаешь вправо - играют сразу 2 уха. Если посередине ползунок ставить то оба уха играют нормально. Не подскажете из-за чего так?
Не говори мне куда пойти и я не скажу тебе что надо делать
Сообщение Tehnik123 »
Потому что у тебя замыкание на одном канале и раотает только один на 2 уха,смотри штекер либо гнездо
Ненавижу микроконтролеры!!!!
[url=http://nick-name.ru/sertificates/395111/][img]http://nick-name.ru/forum3t0/TehnikTI.gif[/img][/url]
Сообщение uldemir »
Такое бывает, если штекер воткнут не до конца.
Хм... даже с этим справиться не могут.
Т.е. один из каналов замкнуло с массой?
uldemir, а выпендриваться нехорошо, не все здесь профи в этой области :wink:
Сообщение as32888 »
Подоткни наушники напрямую к звуковой плате и сообщи результат. Если будет всё ок, дело не в звуковой плате и не в наушниках. Также можешь вынуть проверить, проявляется ли данный феномен у самих колонок.
ааааааааааааа
Сообщение uldemir »
нет. посмотрите хоть раз распиновку штекера - и все станет ясно. для этого не надо даже быть специалистом.
ладно, чтобы не быть голословным. стерео штекер имеет 3 зоны от провода: земля, правый, левый. так вот, если воткнуть не до конца, то выход левого висит в воздухе. выход правого подключен ко входу левого, а земля выхода подключена ко входу правого. общий контакт штеккера тоже висит в воздухе. таким образом получается, что ТОЛЬКО к правому каналу подключены правый и левый наушник последовательно. Что и подтверждает наблюдаемые вами явления. Эту хохму я понял, сразу, как увидел такой штекер, и было это еще в те времена, когда даже на радиокружок не ходил.
Сообщение sstvov »
vanderSEXXX писал(а): Заметил следующую хренотень: Когда в медиаплеере на компе передвигаешь ползунок баланса влево, звук пропадает совсем, передвигаешь вправо - играют сразу 2 уха.
Оба "уха" подключены к правому каналу, вот и вся проблема.
Сообщение alexsan »
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение Пилот »
компьютерные колонки бывают и моно... :) что бы там не писали китайцы на них. тоже вариант
Сообщение Wise »
Сколько китайских гениусов не смотрел, но все были стерео...
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Сообщение Brigadir »
vanderSEXXX писал(а):Т.е. один из каналов замкнуло с массой?
Хотел тоже повыпендриваться, но просто посмеюсь :))
А поболтать?
Сообщение uldemir »
не хорошо смеяться... вот топикстартер куда-то девался - не рассказывает, что было на самом деле. Может, и вправду, китайцы прикололись и на гнездо наушников вывели только один канал...
Сообщение Wise »
В смысле, что у усилка 2 канала, но ушки подключились только к одному и при том последовательно......
З.Ы.если не поняли выше написанного, не грузитесь...
З.Ы.Ы.А может это китайцы придумали такой классный способ снижения мощности УМЗЧ для работы на наушники???
Ой-ой-ой какие важные, советуют мне хоть раз посмотреть распиновку штекера. Вы заблудились, парни? Я вам чё тут шутки ради чтоли пишу? Ёмаё, я знаю распиновку штекера, и до конца воткнуть наушники тоже смог, просто я не могу допедрить как получается то что у меня есть. Дело не в звуковухе точно, уже проверял. Играет нормально, только тихо, потому и усилок понадобился. Щас в магазин поеду, гнездо куплю и перепаяю. Напишу потом чё выйдет.
Сообщение Wise »
vanderSEXXX писал(а):Ой-ой-ой какие важные, советуют мне хоть раз посмотреть распиновку штекера. Вы заблудились, парни? Я вам чё тут шутки ради чтоли пишу? Ёмаё, я знаю распиновку штекера, и до конца воткнуть наушники тоже смог, просто я не могу допедрить как получается то что у меня есть. Дело не в звуковухе точно, уже проверял. Играет нормально, только тихо, потому и усилок понадобился. Щас в магазин поеду, гнездо куплю и перепаяю. Напишу потом чё выйдет.
Ждёмс.... :tea:
ОК, перепаял, выносное гнездо сделал, для удобства. Вернее сказать не перепаял, а припаял вторым номером 6,5 джековское гнездо(или сколько там). Результат тот же. Ничего не изменилось. Неужели китайцы такие хитрозадые???
Сообщение Wise »
Посмотрите по входу....на какой микре там усилок?
