nokia 3110c. Можно ли добыть из него СВЧ диоды?
Есть утопленный nokia 3110c. Да и вдобавок шлейф от дисплея оборван. Радиодетали в нашем колхозе только на заказ привозят, а мне загорелось сделать детектор wi-fi для которого нужен СВЧ диод. Можно ли его добыть из мобилки? Где искать, как выглядит?
Врядли.
Там все диоды упакованы в микросхемы, так что врядли.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
из них ничего не взять.
все либо в МС, либо настолько мелкое шо песец.
жаль (. но все равно спасибо, что быстро ответили. а из чего еще можно их добыть? под руками есть компьютерный хлам. мертвые БП и материнки.
В сотовом ломе, под экранами, где ГУН, модуляторы и фильтры там всякие, можно найти мелкие варикапы. Так как документации и параметров нет, я сделал простейшую схемку РМ, на MAX1472. С помощью неё отобрал из отпаянной мелочи варикапы. Модули ГУН можно использовать не ломая, во всяких ВЧ поделках, ног не много, на некоторые телефоны можно найти схему, или разобраться методом тыка. Там "диодов" тоже полно, (мелочи, "звонящейся" как диод).
Когда неизвестно от какого телефона плата и диод ли это вообще (может стабилитрон), ВЧ он или нет - проще выкинуть.
