Вопросы по схеме срисованной с платы
Соник
Сообщение Соник »
Срисовал схему с платы (возможно неправильно указаны выводы транзисторов, на которых я даташита не нашёл, и выводы ОУ которые древние), объясните, это шо ц таке? :)
Куда подключать проводок "А"?
Схему удалил.
Последний раз редактировалось Соник Пн дек 27, 2010 16:17:44, всего редактировалось 1 раз.
Wise
Re: Вопросы по схеме срисованной с платы
Сообщение Wise »
наверно это вход, что это такое???похоже на простенький спектроанализатор...
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Соник
Сообщение Соник »
Wise писал(а):наверно это вход, что это такое???
Я сам не знаю что такое. На плате была 12-светодиодная К1003ПП1 со стандартной обвязкой и вот этот кусочек, срисованный мною отдельно.
Wise
Сообщение Wise »
да, наверно и правда спекроанал простенький, А-вход, а выход на вход УМЗЧ...
Соник
Сообщение Соник »
Wise писал(а):да, наверно и правда спекроанал простенький
Состоящий из одной полосы? :)))
Нет, выход идёт на микросхему.
Соник
Сообщение Соник »
Соник писал(а):Срисовал схему с платы (возможно неправильно указаны выводы транзисторов, на которых я даташита не нашёл, и выводы ОУ которые древние), объясните, это шо ц таке? :)
Спецы, ну где же вы?!
Wise
Сообщение Wise »
да тут все)))на какую микру то???выдно - же, что выход и А есть одна дорожка, возможно это схема индикации режима работы или перегрузки????
Соник
Сообщение Соник »
Дык я ж писал:
Соник писал(а):На плате была 12-светодиодная К1003ПП1 со стандартной обвязкой и вот этот кусочек, срисованный мною отдельно.
"Выход" как раз идёт на микру К1003ПП1.
А меня интересует для чего этот кусочек срисованный мною? Там два компаратора, да? А инвертирующие входы посажены на резистивный делитель, да?
Wise
Сообщение Wise »
ну да...похоже....может это индикация перегрузки???превысил входное напряжение - загориться красный, если всё норм, горит жёлтый..
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Вроде так:
Переключение светодиодов происходит, когда входное напряжение (в точке А) растет и превышает сначала первое напряжение (соединение R5 и R6 - примерно 4В), а затем второе (соединение R4 и R5 - примерно 6,7В). Вначале светодиодны не горят, т.к. на выходах ОУ (работают компараторами) низкое напряжение, и транзисторы открыты, замыкая светодиоды. Когда напряжение в точке А (постоянное, т.к. фильтруется конденсатором С1) растет и превышает первое напряжение, выход нижнего компаратора перебрасывается вверх, закрывается нижний транзистор, загорается желтый светодиод. Когда напряжение в точке А растет дальше и превышает второе напряжение, закрывается верхний транзистор и горят оба светодиода
Wise
Сообщение Wise »
SmarTrunk писал(а):Вроде так:
дак так и есть....не знаю, чего уважаемый нам не верит....
Соник
Сообщение Соник »
Да! Вот что я пытался узнать!
Wise писал(а): дак так и есть....не знаю, чего уважаемый нам не верит....
Одна голова хорошо - а полторы - лучше :))) "что это индикатор чегонить"
А почему светодиоды включены через транзисторы, а не прямо к выводам компараторов?
SmarTrunk
Соник писал(а):А почему светодиоды включены через транзисторы, а не прямо к выводам компараторов?
Такое было видение разработчика. Например, это повышает экономичность - ведь через оба светодиода идет один и тот же ток, определяемый R3 1 кОм - около 10 мА. Если бы подключили светодиоды раздельно, на каждый пришлось бы ставить свой резистор и добавилось бы еще 10 мА.
Соник
Сообщение Соник »
Тогда получается когда горят оба светодиода - ток через них течёт 5мА?
SmarTrunk
Соник писал(а):Тогда получается когда горят оба светодиода - ток через них течёт 5мА?
Нет, они же включены последовательно. Когда загораются оба, ток чуть падает, но несильно, потому что напряжение на резисторе R3 меняется мало. Можно все рассчитать - на желтом падает около 2в, на красном около 1,6в.
Соник
Сообщение Соник »
А транзисторы закрываются из-за того что на выходах компараторов появляется "ноль"?
Wise
Сообщение Wise »
да
