вспучило аккум в телефоне
Кислый в0ждь
Сообщение Кислый в0ждь »
у меня 2 номера мтс и билайн
для улучшения юзабилити соединил 2 телефона в один предмет
посредством резинки.
через 2 недели использования на одном из телефоном вспух аккум
так что крышку выдавило.
в чем причина ?
(198.58 КБ) 785 скачиваний
FRIM@N
Re: вспучило аккум в телефоне
Сообщение FRIM@N »
может друга грели?
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
LUXOR
Сообщение LUXOR »
Кислый в0ждь писал(а):в чем причина ?
Эти аккумы вещь не предсказуемая , такчто выкинь лучше его нах :) от греха подальше
kalobyte
Сообщение kalobyte »
а как ты пользуешся телефонами без корпуса? не проще ли купить двухсимный телефон и не страдать фгм?
Black-and-White
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
Может резинка тугая.... вот и раздавила аккумулятор...
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Кислый в0ждь
kalobyte писал(а):а как ты пользуешся телефонами без корпуса? не проще ли купить двухсимный телефон и не страдать фгм?
мне нравится пользоваться в хлам убитыми телефонами =) фалаут стайл =)
WandererSc
Сообщение WandererSc »
Кислый в0ждь писал(а):мне нравится пользоваться в хлам убитыми телефонами =)
Тогда вздутый акум не проблема.
Можно их (телефоны) 2 вместе спаять и запитать от одного аккума :))
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
"грамматическая ошибка на уровне 4 класса" какойтА.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Из-за этого вспучить не должно (разве что только от перегрева, но там же ничего не греется), просто видно он уже сам собой кончает, пора менять.
Проверьте не замыкает ничего при тесном контакте друг об друга.
Крутой телефон, двухсимочный, двухмониторный, двухзарядочный... :shock: :)))
Lambrianov
Сообщение Lambrianov »
ничего страшного пока аккум работает! зы, у самого в жопу убитый тел, я его еще консервной банкой облицевал. я бы сфоткал да не на что(( а вообще это рулезно убитыми пользоваться
DX168B
Сообщение DX168B »
:o :o :o :o :o :o :o Срочно выбросить!!!!!
И не держи его в карманах штанов, а то в один прекрасный день останешься бэзйийиць!
Lambrianov
хуйня. максимум - больше распучит
Ghost in shell
Сообщение Ghost in shell »
От одного аккума можно питать только одинаковые телефоны — в аккуме защитный чип стоит.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
tohasadist
Сообщение tohasadist »
Ghost in shell писал(а):От одного аккума можно питать только одинаковые телефоны — в аккуме защитный чип стоит.
да ну? а я то думал это защита от перезаряда и перегрева
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
SML
Сообщение SML »
Батарейку срочно в утиль.
То что "оно" что-то там ещё держит - не показатель. Не так давно похожая не кисло бабахнула в анализаторе (CADEX), причём стояла минут 10 на маленьком токе заряда (50-70 мА). Опасно это, может и не при зарядке лопнуть, а при, допустим, низком уровне сигнала, когда мобиле ток понадобится чуть больше, чем обычно. В крайнем случае тихо лопнет и будет пускать наружу не полезные для вдыхания газы.
Контроллера в них нет! Тока защита от КЗ и перезаряда. (ещё есть терморезистор)
nikolay277
Сообщение nikolay277 »
если есть возможность купить новую батарейку - покупай! если есть возможность купить телефон с двумя симками - не покупай! :))) убитые телефоны круче! :)
всё что ни делается - всё когда - нибудь сломается:)
РАдиолюБИТЕЛЬ_220
Сообщение РАдиолюБИТЕЛЬ_220 »
нагрелся у меня так тоже было :)) :)) :)) :))
&LG_MOBILLE&
Lambrianov
Ходи со вспученным, ничего не взорвется. А если и взорвется - не сильно. Максимум-пожар будет, если не уследишь
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
SML писал(а):Батарейку срочно в утиль.
вот у мя тож такая проблема было, ток я давно аккумы из телефонов подаставвал...использовал в 1ватном усилке.... поставил их заряжать 0.1С током. отошел посцать, после 1 зарядки...возращаюсь обратно и где-то на полпути, слышу: Пщщщщщшшшшшшшшшш.....БАБАХ!!!, прибегаю, у мя все горит....тушу и когда понес выкидывать, оказалось, что рванул тот аккум(из 2) каторый чуть был пузатее своего товарища....вот так вот!
Кислый в0ждь
мне все таки интересно почему такое произошло ?
