Починка осциллографа Н313
- Dania
- Родился
- Контактная информация:
Недавно приобрёл осциллограф Н313 но у него трансформатор гудит сильно греется и не работает горизонтальная развёртка. Транс греется и бес нагрузки, походу у него КЗ витки но не знаю на которой обмотке. Думаю что там где 150 В (у меня там всего лишь 135 В). Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать, или где можно достать такой же трансформатор, может кто продает, я бы купил.
Re: Починка осциллографа Н313
Купить такой-же транс – вряд ли (ну если только вместе с осциллографом
), но надо точно убедиться, что именно КЗ в обмотке…
Отключите все нагрузки от выходных цепей трансформатора… будет он греться?
Кроме того, горизонтальная развертка подразумевает наличие высокого напряжения на аноде трубки. Если это напряжение есть, значит этот узел работает… Т.е. если луч (какое-то изображение на экране) есть, значит есть и высокое напряжение… А если почему-то не разворачивается изображение по горизонтали…тут много вариантов…
- Dania
- Родился
Трансформатор греется и бес нагрузки, перемотать его в ручную будет нереально, напряжение 150 В занижено. И что делать не знаю, надо искать такой же транс.
- Dania
- Родился
У кого есть технические параметры трансформатора от осциллографа Н313, попрошу поделиться. Буду благодарен!
sa-ta
- Это не хвост, это антенна
Dania писал(а):У кого есть технические параметры трансформатора от осциллографа Н313, попрошу поделиться. Буду благодарен!
- Dania
- Родился
обмотка 3-4 должна быть на 250 В, не знаю почему там так пишет но на схеме 250 В.
а схемка самого осцилографа у кого есть
а то гугление не дало особых результатов интересует схема именно Н313 а не их аналогов
заранее спасибо
Mickle
RN3QUO писал(а):а схемка самого осцилографа у кого есть
http://www.jais.ru/DOWNLOAD/h313/1.pdf
http://www.jais.ru/DOWNLOAD/h313/2.pdf
http://www.jais.ru/DOWNLOAD/h313/3.pdf
Руководство: http://www.jais.ru/DOWNLOAD/TO/h313.zip
sa-ta
Dania писал(а):обмотка 3-4 должна быть на 250 В, не знаю почему там так пишет но на схеме 250 В.
было несколько версий этого осцилла.
одна с использованием логики 155, другая без.
не плодите разные темы, уже со многим разбирались здесь !!
viewtopic.php?f=10&t=26013
Mickle огромное спасибо что дали такой исчерпывающий ответ
