BBK плеер
практически новый BBK и практически старый LG /проиграл от силы 50 фильмов/ до этого читали DVD+ -RW диски теперь оба пишут не видим или вставте другой диск..........писал с одного и того же компа через одно и то же нэро...........вот вчера читал , а сегодня записал все кранты......повторял ,форматировал ,новый диск,бысрое стирание ,долгое,,,не хрена.......а говорили ВВК,ВВК..........помогите пожалуйста
А зря говорили - ещё то гавно. Тут перво-наперво надо БП смотреть и шпиндельный двигатель (тот, что DVD раскручивает). Двигатель этот надо подключить к батарее 1,5В - должен стабильно крутиться.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
А модели никак нельзя написать?иваныч1954 писал(а):практически новый BBK и практически старый LG
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
можно........LG electonics IncSLvik писал(а):А модели никак нельзя написать?иваныч1954 писал(а):практически новый BBK и практически старый LG
модель DV 753
серийный № 709SHCN142179
BBR DV924HD
да и по предыдущей подсказке я головку протер........внутри идиальная чистота...........у обеих
Другой DVD-диск читают? Или CD-DA, CD-MP3?
ST@S писал(а):Другой DVD-диск читают? Или CD-DA, CD-MP3?
DVD-+R читает другие не пробовал.........да и не нужно мне
я только фильмы пишу после скачки с инета......до этого было все нормально
я даже новое неро загрузил.......
ну ладно бы ЛЖ ,ато и ВВК там вообще должен свсе читать.......
Проверьте кондёры в БП - особенно это касается BBK.
Моторы раскручивающие диск тоже проверьте как ST@S уже говорил.
А потом меняйте лазерные головки.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
SLvik писал(а):Проверьте кондёры в БП - особенно это касается BBK.
вопрос........и что на двух разных марках и разного возраста дивидишниках в одно и тоже время может произойти одна и та же неисправность ??????
Ну всякое бывает конечно.
А как ещё вы это объясняете?
Откройте ВВК посмотрите если лазер SF-HD65 стоит (с серой верхней частью) - его однозначно менять надо.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
SLvik писал(а):Ну всякое бывает конечно.
что значит серый?????????я обыватель, но немного в радиотехнике понимаю.......... оба перестали читать только ДВД РВ,а остальное читает........то вы предлагаете метод проб и ошибок........по пытайтесь обьяснить тупому....мне....
может нужно как то перепрошить...........по честному я не представляю что это такое............или какие-то кодеки загрузить.........но в изломанность я не верю
Мотор это. Шпиндель нахрен накрылся. Это бывает. Ведь для дисков CD-MP3 и, тем более, CD-DA скорость нужна много меньше. Эту скорость двигатель может обеспечить, а вот для DVD-дисков надо разгоняться по полной. Я на 100% не утверждаю - м. б. и линза.иваныч1954 писал(а):оба перестали читать только ДВД РВ,а остальное читает
ST@S писал(а):Мотор это. Шпиндель нахрен накрылся. Это бывает. Ведь для дисков CD-MP3 и, тем более, CD-DA скорость нужна много меньше. Эту скорость двигатель может обеспечить, а вот для DVD-дисков надо разгоняться по полной. Я на 100% не утверждаю - м. б. и линза.иваныч1954 писал(а):оба перестали читать только ДВД РВ,а остальное читает
но на них ни разу не вставляли CD и весь остальной мусор........вних вставляли раз 50-70 только DVD
Я вот не понимаю что вы хотите?
Вам уже столько всего насоветовали, а вы на месте топчитесь.
Начинайте чинить и походу выясните что накрылось.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
SLvik писал(а):Я вот не понимаю что вы хотите?
ты миллиардер ...ну наверно мешок денег стоит или очень любишь пословицу....пи.......ть, не мешки ворочать....или ........ну что ж ...ошибся ,сказал сапер........я в твоих подсказках увидел только то ,что а ты попробуй.....ни я же платить буду..........не знаешь .дай людям умным подсказать......а вот чинить, точно не мешки ворочать....
А с чего вы взяли, что здесь есть вина плеера??? Промышленно записанные DVD читаются? CD читаются? Если да, то в первую очередь пробуйте поковырять настройки в неро, другие программы для записи дисков, диски других производителей, пишите на минимальной скорости (особенно если диск перезаписываемый) и следите, что бы поверхность диска не была повреждена или загрязнена. Если диски читаются в приводе компьютера, это вовсе не значит, что обычный плеер их прочтёт!
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
Mix2r@ писал(а):А с чего вы взяли, что здесь есть вина плеера??? Промышленно записанные DVD читаются? CD читаются? Если да, то в первую очередь пробуйте поковырять настройки в неро, другие программы для записи дисков, диски других производителей, пишите на минимальной скорости (особенно если диск перезаписываемый) и следите, что бы поверхность диска не была повреждена или загрязнена. Если диски читаются в приводе компьютера, это вовсе не значит, что обычный плеер их прочтёт!
спасибо!!!DVD-R читает, остальные мне не надо....подскажите как правильно сделать настройки в неро.......и какие есть еще записывающие программы......диски покупал в разных организациях и разных производителей......писал на мин ..скорости...
Собственно это абсолютно нормальное явление. Купите новый диск, например TDK или Philips и попробуйте записать на минимальной скорости. У меня например ни один из трёх агрегатов (Samsung, Daewoo, Rolsen) дешевые RW-шки после 4й-5й перезаписи не читает, хоть убей...иваныч1954 писал(а): оба перестали читать только ДВД РВ
Mix2r@ писал(а):Собственно это абсолютно нормальное явление. Купите новый диск, например TDK или Philips и попробуйте записать на минимальной скорости. У меня например ни один из трёх агрегатов (Samsung, Daewoo, Rolsen) дешевые RW-шки после 4й-5й перезаписи не читает, хоть убей...иваныч1954 писал(а): оба перестали читать только ДВД РВ
хорошо ...попробую..........а вы всегда на этом сайте бываете........???????и можно ли другую программу попробовать.....если да то какую??????????а в приводе ноутбука может тоже чистку надо сделать????????
Начало смерти головы - сперва перестает читать RW, затем R и в довершении перестает читать и штамповку.иваныч1954 писал(а):перестали читать только ДВД РВ
serega-29 писал(а):Начало смерти головы - сперва перестает читать RW, затем R и в довершении перестает читать и штамповку.иваныч1954 писал(а):перестали читать только ДВД РВ
и сколько ж такой ремонт тянет????????????
